04-01-2011, 00:48
Auguri a tutti, su richiesta di Edolo ho abilitato le sottoscrizioni alla sezione.
Area Prove ADV - 'Ultrasonic Antifouling' - Fase 4
04-01-2011, 00:48
04-01-2011, 00:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011, 01:06 da Edolo.)
Citazione:Bompa ha scritto:Bravo Bompa .Ho chiesto al buon Matteo1783 di aggiungere se possibile il tastino 'sottoscrivi discussione' che penso che in una discussione con i tempi dilatati come questa sia più che utile. La sottoscrizione avvisa tramite una email che in quella data discussione è stato aggiunto un messaggio in modo da rimanere sempre 'connessi'. Attualmente il tastino non c'è perchè questa sezione è piuttosto recente e l'implementazione di questa funzione non si era ancora resa necessaria. Matteo, tra un impegno e l'altro, cercherà di accontentarci. Un 'grazie Matteo' fin da subito. Ciao Aggungo: Mi ha fatto notare Matteo che un'alternativa alla sottoscrizione c'è già, ovvero i feed RSS fruibile con un RSS Reader oppure con un client di posta che supporti tale funzionalità. Ai meno avvezzi che volessero aggiungere questa funzionalità al proprio computer, mi contattino con un MP che darò loro supporto, così non andremo OT con la nostra discussione. Maggiori info sul sistema RSS le trovate qui .; Ri Aggiungo: Come non detto, Matteo è vulcanico ed ha già fatto apparire il tastino 'Sottoscrivi Discussione'. Cliccatelo e rimarrete informati sullo stato della discussione con le modalità che ho descritto sopra. GRANDE MATTEO!! Grazie!!
04-01-2011, 01:17
Grazie a voi, fatemi sapere l'evoluzione.
...anzi sottoscrivo così mi tengo informato da solo ![]() ![]()
04-01-2011, 01:36
x Bompa
Dove tirerai in secco ? Io in questo momento sono in secco alla Tecnomar 2 fino ad Aprile (maledetta osmosi). Il martedi mattina sono sempre impegnato a Roma ma ce la faccio a liberarmmi verso le 10.30 ed essere di ritorno a Fiumicino verso le 11.30. Fammi sapere, sarà un piacere conoscere un'altro AdV. Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
04-01-2011, 02:10
Delta marina, un po piu avanti di tecnomar ... o indietro a secondo di dove arrivi
![]() Non sono stati in grado di fornirmi l'orario ma ho preteso di essere presente per fare delle foto, siamo rimasti che quando ci sarei stato l'avrebbe tirata fuori. Penso che andra bene. Il fiume per l'osmose non e il massimo, si sa l'osmose ama l'acqua dolce. Il piacere sara anche per me. Bompa
04-01-2011, 03:12
il cantiere delta è quello sotto il ponte della scafa. se l'orario non è proibitivo, ci sarò anch'io
04-01-2011, 04:13
Grazie ci sarò e cosi conosco 2 AdV te e Carlo.
Roberto
06-01-2011, 17:58
Citazione:Edolo ha scritto: Sono stati contattati per venire l'11 febbraio preso il delta alle 10 (ora approssimativa dell varo). Non ho mandato a neptune321 e mckewoy perche hanno gia risposto sul forum. Se il bar e aperto, il caffe lo offro io, seno troveremo una soluzione. Bompa
07-01-2011, 04:55
11 gennaio ? confermi. In ogni caso ci sarò
07-01-2011, 17:20
Oups mi sono sbagliato, ho scritto 11 febbraio ed era 11 gennaio. Il salto dell'anno mi ha fatto saltare anche un mese.
![]() Bompa
08-01-2011, 05:41
attenzione attenzione. ho un amperometro voltmetro digitale che vedete in Imarroncinichegalleggiano..... volevo regalarlo ma poi ho pensato potesse servire per il nostro test. potrebbe servire??
10-01-2011, 22:51
Confermato il varo per domani mattina presso il delta.
Per quelli che vengono e se pensono che puo essere utile, posso mandare il mio cellulare via posta (solo il numero pero ).Bompa
11-01-2011, 03:53
Bravi ragazzi!! Nel frattempo a me oggi sono arrivati due tagliandini della posta, uno dovrebbe essere un sestante che aspettavo e l'altro probabilmente sono i due ultrasonici! Non vedo cos'altro possa essere! Son passato in posta questa sera ma il corriere non le aveva ancora scaricate quindi ripasso domani.
Mc, vedi tu , per qualche misura potrebbe anche tornar utile.Ciao
11-01-2011, 04:05
allora è a disposizione per il test.
12-01-2011, 07:52
insomma, come è andata oggi?
12-01-2011, 08:43
Citazione:beppe_rm ha scritto:Niente Beppe... solo il mio sestante è arrivato. Gli avvisi erano si due, ma dello stesso pacco. Pazientiamo. Ciao
13-01-2011, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011, 17:23 da Bompa.)
L'alaggio e stato effetuato come previsto martedi 11/2011 verso le 10
0 in presenza di Neptune321.Di vegetazione non ne abbiamo vista molta, un po sulla fiancata destra, qualche vermi che mangiavano il fango e basta. Qui sotto il link dove ho pubblicato tutte le foto del alaggio dove si puo capire meglio. [hide].#[/hide] Bompa
13-01-2011, 21:47
Bravi Bompa e Neptune!! Bel servizietto!! Si vede che la vegetazione sotto la carena è più d'acqua dolce che di mare, nemmeno un dentino di cane, una cozzetta
![]() Ciao!
13-01-2011, 22:00
Stava solo dal maggio 2009 in acqua. Devo dire che trane il fango era molto pulita.
Adesso sta aspettando te per continuare la prova ![]() Bompa
13-01-2011, 22:17
eheh... io sto aspettando loro
![]() C'è Iansolo che ha il saldatore in caldo già da un mese
| Discussioni simili | |||||
| Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi | santicuti | 7 | 2.190 |
29-12-2021, 14:35 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Calypso ultrasonic | ismael | 3 | 2.177 |
17-08-2018, 20:20 Ultimo messaggio: jaccky74 |
| nuovo sistema antifouling | elmer50 | 59 | 17.942 |
21-10-2016, 21:13 Ultimo messaggio: bobspiderman |
| Scelta GPS Cartografico (fase .) | Madinina II | 57 | 17.425 |
21-10-2012, 05:08 Ultimo messaggio: Madinina II |
| Fase floating del caricabatterie | alx | 22 | 16.214 |
23-05-2012, 18:47 Ultimo messaggio: IanSolo |
| area cavi corrente | andros | 6 | 3.806 |
30-03-2012, 15:52 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Antifouling elettromagnetico? | beppe_rm | 11 | 4.625 |
04-12-2010, 05:56 Ultimo messaggio: beppe_rm |
