invertitore (?) bloccato
dec Offline
Registrato: Nov 2009 Online
dopo aver avviato regolarmente e senza intoppi di sorta il motore (volvo MD 2010 del 2001 con SD 130S), ed averlo fatto girare per circa 10 minuti per scaldarlo mentre finivo i preparativi per uscire dall'ormeggio , non appena liberato dalle cime ho ingranato la marcia avanti ed ho dato un poco di gas . Si mette a suonare il cicalino di allarme , sono solo ed il quadro motore è fuori portata, per cui metto in folle e faccio retromarcia per ritornare indietro . Si blocca tutto,il motore si spegne e resta bloccato in retromarcia. Ho provato a smontare la monoleva ma non ho ottenuto risultati. I livelli olio nell'invertitore e nel motore sono normali.Le condizioni dei meccanismi monoleva sembrano ottime e prive di depositi o corrosione. Sono in attesa del meccanico ed è un'attesa carica di tensione , vista l'esperienza disastrosa con la barca precedente ed i meccanici, del'assistenza ufficiale e non ,della mia zona (Cagliari). C'è qualcuno che ha un suggerimento sia su eventuali manovre da fare in proprio sia su chi contattare ? Grazie e BV a tutti
04-07-2011 01:29
Edolo Offline
Avrai mica preso una cime nell'elica??
Birbante di un Frap!!!
04-07-2011 17:02
Moby Dick Offline
Direi problemi alla pompa dell'olio e motore grippato. Spero di sbagliarmi.
04-07-2011 20:29
Edolo Offline
Ma era aperta la presa a mare motore? Sputava acqua dallo scarico??
04-07-2011 21:18
dec Offline
Si,la presa a mare era aperta con acqua dallo scarico. Anche per la cima nell'elica è stato fatto controllo senza trovare anomalie
grazie per la vostra collaborazione e ciao a tutti
04-07-2011 22:02
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
dec,
come è andata a finire?
si era per caso bloccato l'invertitore?
15-07-2011 20:33
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Con una cima nell'elica le spie non si accendono.
Ne so qualcosa ormai: ne abbiamo prese due in un mese con la barca da lavoro... Smile
I miei racconti su:
15-07-2011 21:33
dec Offline
si era bloccato l'invertitore. è stato sufficiente sbloccare gli ingranaggi e tutto è tornato a posto . Fatta uscita a motore con prove ripetute senza il minimo problema nè segnale di allarme.Speriamo che duri! ciao e BV
18-07-2011 03:29
AMIKA Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Come hai sbloccato l'invertitore? A me il mio volvo MD2030 si e' piantato per una brusca manovra e adesso e' fermo in retromarcia e il motore e' bloccato.
Grazie e ciao
14-05-2012 13:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma che robe strane......ma hai smontato l'invertitore per sbloccare gli ingrnaggi???
14-05-2012 15:16
massimo sala Offline
a me una volta si era bloccata la leva dell' invertitore (andava solo in avanti) era una vite allinterno deel monoleva Che ostruiva la manovra
14-05-2012 15:35
14-05-2012 15:36
dec Offline
Chiedo scusa per il ritardo con il quale rispondo, ma sono passato per caso sul mio vecchio post, dato che lo credevo 'esaurito' di interesse.
Ad Amika confermo che anche a me si era bloccato tutto innestando la retro
Devo dire che ho affidato ad un meccanico il compito di risolvere la faccenda e questo mi aveva detto che la situazione si era messa a posto aprendo l'invertitore e riposizionando un ingranaggio che era rimasto bloccato in posizione anomala.
Sta di fatto che ,toccando ferro , la situazione non si è più ripresentata.
Ciao a tutti
dec
27-05-2012 03:18
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.605 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 369 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.849 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 797 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.974 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.119 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.140 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 516 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 791 06-12-2023 23:56
