Molloni contro "piselloni".
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Molloni contro "piselloni".
(22-02-2020 17:20)Zaurac Ha scritto:  ...[] Volendo usate i molloni, in sostituzione del funzionale ma brutto tubo da irrigazione o della redancia...[] mi sfugge qualcosa? Spero di essermi capito.
Io non mi fiderei di un simile sistema nemmeno il tempo di un rapido rifornimento. Siì, ti sfuggono le millanta maniere che un nodo di arresto là dentro ha per sfilarsi, logorarsi, scivolare via...A meno che sia un grosso e ben serrato "piè di pollo per rida" che in quell'anellino non entrerebbe .Smiley57
22-02-2020 18:02
GARIBALDI Offline
Messaggio: #42
[@Zaurac Non buono.
22-02-2020 20:24
Zaurac Offline
Messaggio: #43
Eppure la foto è presa da Magellanostore.it, che non sarà la bibbia ma non dovrebbero essere proprio degli sprovveduti. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-02-2020 09:30
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #44
Da una ventina d'anni uso gli ammortizzatori di gomma...ne sono entusiasta...basta che siano di buona qualità !!!
23-02-2020 15:05
GARIBALDI Offline
Messaggio: #45
Non buono mi riferivo alla foto di Zaurac con quel nodo...
23-02-2020 23:00
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #46
Uso da molto, anch'io, i piselloni di gomma. ho sempre dato tre giri alla cima , da un capo all'altro... le recenti buriane all'argetario me li hanno fatti rompere.. Vi chiedo: aumentando i giri (le volte) della cima sull'oggetto, si aumenta o diminuisce la possibilità di rottura? Considerate che "lavora" in torsione, oltre che in trazione....
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2020 10:29 da angelo2.)
24-02-2020 10:25
Najapico Offline
Messaggio: #47
Io dopo aver rotto i primi dando 3 giri, ho dato 2 giri e non si sono più rotti. Dando solo 2 giri la capacità di estensione dell'ammortizzatore è superiore alla lunghezza della cima avvolta, per cui ad un certo punto va in tensione direttamente la cima scaricando l'ammortizzatore.
24-02-2020 10:34
angelo2 Offline
Messaggio: #48
Grande!!
dubito ergo sum
24-02-2020 12:06
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.083 17-02-2023 19:51
  Acqua sotto il contro stampo Shamrock 14 8.113 13-10-2018 20:35
  Materiale sottomaterassi contro umidità kawua75 41 15.908 19-11-2014 19:05
  Tef-Gel vs Duralac contro corrosione Madinina II 14 9.972 17-10-2012 00:25
