Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero
Eureka.... E' appena iniziata qualche giornatina di tempo uggioso e mare grosso che ci costringono in porto. In queste giornate c'è chi si muove verso altri orizzonti, chi resta a casa e chi come me, viene stimolato per buttarsi a capofitto nel suo passatempo preferito: mettere le mani ovunque, smontare, manutenzionare, conoscere, studiare e migliorare tutto quello che si può smontare, manutenzionare, conoscere e migliorare.... 19
Certo, nel corso degli ultimi anni le mani nel frogorifero ce le ho messe più e più volte studiando e riuscendogli a strappare ogni volta sempre più freddo con sempre meno consumi. Praticamente a causa del termostato che non funzionava più, ho iniziato a metterci mano nel 2016 per poi scoprire alcune carenze che con calma e senza fretta, ho approfittato nel tempo per eliminare e migliorare:
- https://forum.amicidellavela.it/showthre...rigorifero
- https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=130735
- https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=139877
Ma non avevo finito, mi mancava ancora un'ultima cosa che dovrebbe essere (qui il condizionale è d'obbligo visto che le giornate uggiose sono appena iniziate), l'ultimo "upgrade" del frigorifero di Piroline.
Dopo il termostato digitale; dopo l'iniezione di 8 bombolette di poliuretano a coibentare la cella; dopo le ventole di raffreddamento nel
vano compressore; dopo la coibentazione della parte superiore della cella spennellando poliuretano; dopo aver scaricato il gas in eccesso; eccoci arrivati al coperchio che non aveva alcuna guarnizione e tantomeno nessuna coibentazione. Un semplice tappo di PVC da 12 mm con sopra un pezzo di piano cucina che si riempiva di condenza quando il frigorifero era in funzione quindi:
Ho sostituito il tappo di PVC da 12 mm con un pezzo di Derlin da 8 mm tagliato e sagomato sul modello del precedente; ho messo 4 mm di sughero fra il nuovo tappo di derlin ed il pezzo di piano cucina; ho messo una guarnizione siliconica da 3 mm con un profilo ad "E" tutto intorno dove batte il tappo di derlin e poi, siccome il nuovo coperchio restava un pochino sollevato a causa della guarnizione, ho sostituito la maniglietta ad occhiello precedente con una maniglietta (alza paiolo) che ruotando sigilla il coperchio del frigorifero sulle guarnizioni e dopo tutto questo, finalmente sono soddisfatto.
Ho testato il tutto facendo lavorare per un'intero weekend il frigorifero con un range di temperatura che staccava a -4 gradi riattaccando a 0 gradi misurati non sulla piastra ma proprio dentro la cella a fianco dei prodotti che sono riuscito anche a congelare ed il tutto consumando
appena 5,5 Ampere con dei tempi da record: circa 6/7 minuti di compressore acceso per portare la cella da 0 a -4 gradi e circa 40/45 minuti per far risalire la temperatura da -4 gradi a zero....19
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero
Ottimo lavoro. Anche io ho intenzione di migliorare bilbfrigo del first spostando in primis il compressore. Rifacendo la linea del freddo e coibentando
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-10-2020 16:58
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
wow bel lavoro. Complimenti
(Abelardo)
26-10-2020 20:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ottimo lavoro
27-10-2020 10:00
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 749 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.045 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.692 25-07-2023 11:23
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 741 31-03-2022 15:58
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 1.217 28-01-2022 20:27
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.786 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.421 06-08-2021 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 3.580 19-03-2021 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 5.027 27-10-2020 10:46
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 1.384 12-05-2020 14:51
