catena dell'ancora attorcigliata
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #21
RE: catena dell'ancora attorcigliata
(27-07-2021 07:58)megalodon Ha scritto:  Per renderla scorrevole ed evitare mucchi e nodi è necessario metterla in un buratto e farla vibrare per un'oretta, esce lucida e scorrevole
e cosa sarebbe un buratto? perdona l'ignoranza
(26-07-2021 23:08)BornFree Ha scritto:  Amici,
Io sono di coccio o solo fortunato ...ma non riesco a capire il problema: Supponiamo di imbarcare nel gavone tutta la catena senza volte . L uso della catena consiste nel mollarla tutta o in parte e poi recuperarla.
Partendo da una catena senza volte perché mai dovrebbero accumularsene durante l'uso?
BornFree
é proprio quello che mi domando anche io! non c'é ragione, ma succede
(27-07-2021 10:08)rico Ha scritto:  Ecco, per capirci, ci sono delle differenze sulle rotelle.
Che in teoria sembrerebbe che quella con la gola stretta serva proprio per tenere gli anelli allineati ma poi in pratica man mano che sale la catena si attorcilia, potrebbe essere per l'eccessiva distanza tra rotella e barbotin.
vale la pena di provare, in effetti il mio rotellone é stretto
(27-07-2021 18:25)senzadimora Ha scritto:  lo fa anche a me... una o due volte a stagione do quasi tutta catena, smonto il grillo che la unisce al tessile e "svito" gli attorcigliamenti... poi ne guadagno qualcuno "avvitando" al contrario l'ultimo metro di catena.
per pulire la catena niente di meglio che qualche burrasca passata all'ancora, (tanto capita sempre) la catena torna meglio che nuova32Smiley14
ne esce sabbiata!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2021 18:17 da andante.)
28-07-2021 18:13
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #22
un video
Allegati
.mp4  VIDEO-2017-07-18-06-31-53.mp4 (Dimensione: 1,91 MB / Download: 122)
28-07-2021 19:30
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
(28-07-2021 19:30)lord Ha scritto:  un video
Ecco si, così si vede bene, come vi dicevo dalla rotellona sul musone al barbotin, dopo un po' di volte te la trovi aggrovigliata su se stessa.
eppure dalla rotella sembra rimanga sulla stessa costa poi man mano che si avvicina al barbotin gira continuamente in senso antiorario.
Bel dilemma!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2021 19:49 da rico.)
28-07-2021 19:46
rico Offline
Messaggio: #24
Dovresti filmare anche il lato destro del barbotin mentre salpi che vediamo perché tende a girare.
28-07-2021 20:29
lord Offline
Messaggio: #25
(28-07-2021 20:29)rico Ha scritto:  Dovresti filmare anche il lato destro del barbotin mentre salpi che vediamo perché tende a girare.
Il problema dopo anni che il mio amico ci combatteva l’ho risolto come ho scritto più su .
La rotella sul musone non c’entrava nulla.
28-07-2021 20:43
rico Offline
Messaggio: #26
Sabato controllo se il barbotin del mio amico è diviso in due.
28-07-2021 21:59
rico Offline
Messaggio: #27
Il barbotin è diviso in due ma siccome è ben accoppiato da tre spine d'acciaio e non avevo dietro un cacciaspine, ho controllato solo che fosse allineato, e così mi sembra che sia.
Comunque gli ho tolto l'attacco girevole all'ancora e messo un bel grillo oltre alla rotellona con canale largo, sembra che la catena non si attorcigli più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2021 17:24 da rico.)
31-07-2021 17:20
lord Offline
Messaggio: #28
Per verificare che la catena non giri in risalita e' opportuno mettere nastro o fascette su un tratto test che eventualmente lo evidenzi. Altrimenti e' difficile percepirlo.
01-08-2021 02:46
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #29
Concordo con Senzadimora. Sulla barca di un amico c'è lo stesso problema. La catena dopo un pò di tempo risulta attorcigliata, anzi molto attorcigliata.. La nostra conclusione è che il tutto è (potrebbe essere) dovuto al tipo di salpaancora. Se è di tipo orizzontale (ovvero ruota con asse di rotazione verticale e barbotin orizzontale) la catena, durante il breve tratto in orizzontale prima del barbotin, tende ad appoggiarsi a 45° rispetto alla scanalatura del barbotin. A quel punto entra nel barbotin ruotata ed ogni tot metri fa una rotazione di un quarto di giro.
Nel mio salpa (che è ad asse orizzontale e non ha tratti di strisciamento orizzontali della catena) non è mai successo in quasi 40 anni.
E' solo un'ipotesi e non abbiamo ancora trovato una soluzione
16-08-2021 12:30
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #30
comunque è anche segno di vecchiaia. quando la catena perde la zincatura e tende ad arrugginire scorre anche meno correttamente. la mia ha 12 anni e credo sia arrivata ora di cambiarla. attorciglia anche più di prima.
Fredi Spencer
25-08-2021 15:29
GARIBALDI Offline
Messaggio: #31
(25-08-2021 15:29)spinner Ha scritto:  comunque è anche segno di vecchiaia. quando la catena perde la zincatura e tende ad arrugginire scorre anche meno correttamente. la mia ha 12 anni e credo sia arrivata ora di cambiarla. attorciglia anche più di prima.
Confermo quanto scrivi.Anche a me la catena si attorcigliava sul barbotin.Credevo che il problema fosse il barbotn stesso.Messo catena nuova da 8 nel mio caso,funziona tutto alla perfezione.La catena vecchia era arrugginita a dir pocoThumbsupsmileyanim
25-08-2021 23:14
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.079 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.535 24-03-2024 10:45
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 836 05-01-2024 18:01
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.298 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 747 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.192 29-07-2023 09:31
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.026 10-04-2023 20:38
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.441 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.921 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.292 29-10-2022 11:49
