Mollare gli ormeggi con vento teso al traverso
argon10 Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao a tutti,
nei giorni scorsi ho visto uscire dal proprio ormeggio un 34 senza elica di prua, ormeggiato di poppa con trappe. Si trovava tra altre due barche ormeggiate allo stesso modo.
C'era un vento di almeno 18 nodi al traverso, che lo spingevano sulla barca sottovento.
Quando ha mollato gli ormeggi e messo la marcia avanti si è trovato sulla barca sottovento, sopra alle trappe!!!
Io avrei aspettato un po' prima di uscire, ma quale sarebbe stata la giusta manovra?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 21:19 da Trixarc.)
27-06-2010 17:00
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
penso non ci siano molte soluzioni se sei tra 2 barche ormeggiato di poppa e devi uscire,,
o aspetti o metti motore con un po di decisioneSmileSmile e provi ad uscire...
27-06-2010 17:16
rorano Offline
Molli le cime sottovento (a prua e a poppa) e dai motore con timone in modo da andare all'orza e lascando più possibile la cima d'ormeggio sopravvento; la prua della barca si alza. Poi molli sia la trappa che la cima sopravvento ed esci più in fretta possibile, stando attento che le cime non vadano nell'elica.
27-06-2010 17:43
kiter Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io in quel caso mi comporto così... mollo le 2 sottovento,aspetto che la trappa si depositi e poi marcia avanti tenendo con le mani le 2 sopravento ( ovviamente bisogna essere minimo in 2 ) all'altezza del baglio massimo fuori dall'ormeggio lancio la trappa il più lontano possibile e se non scende in fretta torno in folle per qualche secondo, a questo punto dovrei essere fuori...
trovo più difficoltoso ormeggiare in quelle condizioni !
27-06-2010 17:51
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
io chiederei ai vicini se hanno due bicchieri, il contenuto lo metto io!! Big Grin
ma...l'assistenza dei marina non può tornare utile?
27-06-2010 18:10
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Certo che 18 nodi sono tantini, io normalmente con vento al traverso mollo prima quelle sottovento, poi do motore e, se non c'è troppo vento, la barca fa perno sulla cima di poppa e tende ad appoggiarsi sulla barca sopravento. A quel punto mollo la cima di prua ed alla fine quella di poppa, che va mollata velocemte e lanciata lontana. La barca prende subito velocità e si evita di scarrocciare sottovento. Tutto da solo.
Lo stesso vale per la manovra di ormeggio, fatto tutto al contrario.
Con 18 nodi però credo sia tutto inutile.
Poi se sono poco sicuro, visto che sono lì, chiamo gli ormeggiatori ed evito il pericolo di far danni.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2010 18:17 da MrPendolo.)
27-06-2010 18:15
caricabasso
Utente non regsitrato
Io mollo tutto e mi attacco come un polipo alla barca sopravento.
Bisogna avere un pò di tentacoli ma si riesce Big GrinBig GrinBig Grin
27-06-2010 18:19
Cita questo messaggio nella tua risposta
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
C'erano delle discussioni, adesso cerco
Intanto questa:
'Uscire dall'ormeggio senza equipaggio'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33755
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2010 18:36 da rob_fe.)
27-06-2010 18:21
matteo11 Offline
quoto soluzione tentacolare octopus Big GrinBig GrinBig Grin
27-06-2010 18:52
kiter Offline
magari avvolgendo nei tentacoli i candelieri ... Smile
27-06-2010 19:14
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
dopo aver provato una fuga da talamone, inseguito dal maltempo in arrivo, ho constatato la differenza tra teoria e pratica...
in certe circostanze... se PROPRIO devi salpare... chiama in aiuto il gommoncino del marina... eviti di dare spettacolo... eviti di allarmare 24 persone in ansia sul pulpito delle loro barche... eviti di creare il caos tra trappe e cime... e comunque se non arriva di corsa il gommoncino a trarti dai guai... te ne resti li sulle trappe di qualcuno...!!!
col senno di poi... forse è il caso di essere un tantino piu umili... ed una mano chiederla in anticipo... prevenire è sempre meglio...
27-06-2010 20:08
matteo11 Offline
nei mari del Nord si usa questo sistema,,
due bei pali in legno ai quali aiutarsi quando c.e vento,, e qui il vento non manca mai..
all.inizio pensavo fossero scomodi ma i vikinghi la sanno lungaSmileSmileSmile
niente strappa piena di cozzeCoolCoolCool
27-06-2010 20:30
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
... voglio ricordarvi che ci sono i mezzi marinai...
dicesi mezzo marinaio.....lungo bastone con ricurvatura all'estremita atto ad agrapparsi senza fare danni alla berca sopravvento o cacciarlo negli occhi dei vicini..
lo so ,lo so che nelle barche moderne in stile laboratorio chimico non e' schic....
27-06-2010 20:42
sniper Offline
Registrato: Feb 2010 Online
va bene tutto quello che hanno detto tutti
se però vuoi provare così
http://www.aiasoft.it/bianca/navigare/traino.html
naturalmente l'ho più volte sperimentato anche con vento
però basta è la terza volta che lo posto ed anche l'ultima....
27-06-2010 21:16
caricabasso
Magari un mezzo marinaio in carbonio con impugnatura ergonomica,telescopico a comando elettronico per aumentarne la velocità di presa.
Dimenticavo,con gaffa in titanio.
Così aumentano le prestazione della cabina doccia,ops barca.
27-06-2010 22:12
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Doppino sopravvento all'altra barca poi lo molli a metà barca e sei fuori.
27-06-2010 23:24
rob_fe Offline
Ma no perchè...non costa mica molto risegnalare un link ed io è la prima volta che lo noto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2010 23:29 da rob_fe.)
27-06-2010 23:28
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ora che ho un pò di esperienza in più, col vento laterale, sono più in ansia in uscita che in entrata. Quando rientro, a patto di avere le barche ormeggiate sia a dritta che a sinistra, entro in porto di poppa e una volta infilatomi con l'abbrivio tra le due barche ... mi appoggio a quella sottovento. Manovra finita. Invece in uscita la possibilità di infilare il bulbo nelle trappe della barca ormeggiata sottovento è alta....
28-06-2010 00:20
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
He he, non vale, non si dicono queste cose che poi imparano per davvero e gli skipper restano senza lavoro Smile
Comunque io il doppino preferisco metterlo a cavallo della trappa della barca sopra vento, e non sulla barca perchè:
Primo: se si attaccano ai miei candelieri o alle mie draglie mi scoccia, anche perchè si piegano e non è li che bisogna attaccarsi.
Secondo: Attaccandomi alla trappa posso portarmi il doppino più avanti in modo da rimanere sempre a prua cazzando e lascando.
28-06-2010 00:55
Deepdiver Offline
Comunque con l'Athena a Navene è così ad ogni ormeggio e ad ogni uscita. Vento al traverso e spesso supera i 20.
Il Bow thruster su una barca sotto i 50 piedi non ha molta ragione di esistere, è come mettere il park assist su una fiat 126.
Ma dove andremo a finire se continua così?
28-06-2010 00:59
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.598 15-11-2017 13:11
  regolazione al traverso Tonyst 6 3.965 14-10-2014 18:55
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.457 03-01-2013 06:42
  Video ormeggio con vento al traverso Slam 52 13.594 11-12-2012 05:25
Heart Regolazione vele al traverso svo75 48 10.215 30-12-2011 00:53
  Come ormeggi di poppa con vento verso il pontile? Yanny 78 11.212 19-09-2011 04:38
  Mollare gli ormeggi con vento al traverso argon10 18 6.584 07-07-2011 14:27
  Paterazzo sempre teso jurij74 12 2.744 10-11-2009 23:30
Heart Salona 34 - bolina con vento teso e mare formato Nimitz 59 11.548 22-10-2009 23:28
  Uscire col vento al traverso-suggerimenti stebc 27 3.777 04-09-2009 17:39
