Solcometro trasformabile
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sulla barca ho una vecchia stazione Elcos compresa di solcometro.
La strumentazione del vento non funziona, ma credo dipenda dalla stazione in testa d'albero (chiesto via mail a Marcegaglia - elec.ta se esiste il ricambio compatibile non ho ancora ricevuto risposta), se la trovo risolvo se no cambierò tutto.
Per il log invece ho trovato questo apparecchietto interessante 'http://loggps.altervista.org/index.htm' e qui applicato all'ELCOS 'http://loggps.altervista.org/pag3.htm'.
La cosa mi stuzzica per i seguenti motivi:
Elimino un foro nello scafo e i relativi 'bagnetti' tutte le volte che si mette/leva l'elichetta.
L'elichetta non funziona (quasi) mai.
La barca la uso 'crocieristicamente' e non ho bisogno di misurazioni fini.
Che ne pensate?
Ad maiora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 15:04 da Nanni64.)
19-10-2012 14:49
IanSolo Offline
E' l'analogo di cio' di cui discutono qui : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62888 .
Si tratta di un ricevitore GPS che fornisce un'uscita a impulsi che puo' essere 'capita' dalla linea d'ingresso del trasduttore di un Solcometro ad elicetta standard, il dato fornito e' molto preciso ma relativo solo alla velocita' sul fondo ovvero se ci si trova a navigare con una corrente p.es. contro di 1 nodo si avra' un'indicazione piu' bassa di un nodo e il contrario con corrente a favore e si avranno anche tutte le indicazioni alterate di conseguenza per angoli diversi.
Se questo non importa e il prezzo e' alla portata si puo' certamente usare.
Io mi chiedo comunque se ne vale la pena di fare questa spesa nel caso (ormai la maggioranza dei casi) in cui si abbia gia' a disposizione un GPS che fornisce la stessa informazione basata sullo stesso principio realizzando quindi semplicemente un doppione con valore (a mio personale parere) esclusivamente estetico. Il Solcometro tradizionale ha lo scopo di conoscere la velocita' sull'acqua con la finalita' di individuare scarrocci o derive comparandone le indicazioni con i dati di movimento rispetto al fondo (rilevati o ricevuti da GPS), si tratta quindi di uno strumento a integrazione di altri e necessario per una navigazione ben pianificata. Se la navigazione e' limitata alle tecniche di 'pilotaggio' sotto costa puo' non essere necessario.
19-10-2012 15:23
Frappettini Offline
Mi trovo d' accordo con IanSolo. Usa il GPS e ti togli tutti i problemi.
19-10-2012 15:28
Nanni64 Offline
Quindi il log ad elichetta lo terreste?
19-10-2012 21:42
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
leggo che l'apparecchietto costa 180 euro... non mi sembra conveniente spendere quella cifra per riesumare uno strumento del secolo scorso...probabilmente ccon gli stessi soldi ci compri un gps semplice ma nuovo.
19-10-2012 22:33
IanSolo Offline
Questo lo puoi decidere solo tu secondo il tuo modo di navigare, io lo ho e lo tengo ben pulito e calibrato.
Per ragionarci un po' sopra puoi leggere ancora qualcosa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71223
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64577
19-10-2012 23:56
Frappettini Offline
No, toglierei tutto e sfrutterei il foro nello scafo per metterci il trasuttore dell' ecoscandaglio.
20-10-2012 00:01
  Emulatore di solcometro AndreaB72 26 2.034 20-10-2023 09:43
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 1.424 23-06-2020 10:37
  Solcometro NASA eml-2: qualcuno lo sta usando? iv3wjr 10 2.194 07-04-2020 18:24
  consiglio log-solcometro corto-armitage 7 1.697 15-11-2019 12:43
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 5.501 30-08-2012 00:47
  Solcometro st 50 plus RIKKASAN 4 2.484 28-12-2011 15:52
  solcometro ST60 armando1966 2 1.911 20-10-2011 04:52
  elica solcometro raimarine panumbe 8 6.007 01-06-2011 21:35
  Al posto del log-solcometro... carcat 21 8.008 17-06-2009 22:35
