Come segnare la catena ancora
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Un metro di cima sottile ,colorata passata nelle maglie della catena. La vedi anche dal pozzetto .
Buon vento
15-02-2014 19:43
fascette,banalissime fascette da elettricista.
1 nera per 5 mt
1 bianca per 10
2 x 20
3 x 30...Big Grin
15-02-2014 20:39
Capitan Papino Offline
anche io uso degli stroppetti.
16-02-2014 02:29
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
avendo solo 25 mt di catena e poi cima inizio da 5mt una 10mt 2 e così via
Citazione:senzadimora ha scritto:
io uso delle cimette da 2/3 mm di vari colori lunghe una decina di cm,
1 per 10 metri, 2 per venti ect...
difficilmente se ne rompe qualcuna, e anche se ti passa velocemente davanti
la vedi 'sventolare' in acqua
16-02-2014 02:43
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
fascette da elettricista fluorescenti che si vedono anche di notteBig Grin
16-02-2014 04:02
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:fadime72 ha scritto:
Tasselli colorati in plastica economici e duraturi
Pure io, e se te lo dicono due liguri ...WinkBig Grin
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
16-02-2014 16:52
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Comando salpaancora con contametri....
16-02-2014 17:14
Giuly Offline
io uso la vernice con un codice
rosaa = 10 metri
bianca = 15 metri
blu = 20 metri
combinando tra loro i colori ho tutte le lunghezze (ad esempio x 25 metri = bianca e rossa
vernicio più maglie, stessa cosa con gli inserti che però regolarmente si staccavano, non ho mai provato le fascette da elettricista, non danno problemi sul barbotin?
17-02-2014 00:11
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Tasselli colorati, preceduti e seguiti da una serie di tasselli bianchi, così richiamano l'attenzione e si vede meglio il tutto. Non si sono mai mossi ne su questa (catena del 10) ne sulla precedente barca (catena dell'8).
Ho cercato di definire colori a prova di dubbio e di incapace:
10 metri rosso 'ancoraggio potenzialmente rischioso'
20 metri giallo 'ancoraggio a cui fare attenzione'
30 metri verde 'ancoraggio tranquillo'
40 metri azzurro 'va a nanna e sogna il mare'
50 metri cimetta gialla (qui non ci arrivo mai se non per ispezione annuale) 'se sei qui preoccupati'
60 metri cimetta bianca (ovviamente anche qui non ci arrivo mai) 'se sei qui preoccupati tanto'
75 metri STONK!
Antonio Giovannelli
17-02-2014 20:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Citazione:ITA-16495 ha scritto:
75 metri STONK!
Sempre meglio che 'SPLASH' Smile
17-02-2014 20:51
phoenix.1 Offline
per mia esperienza gli inserti di plastica in un solo pezzo (da incastare tre le maglie) saltano subito sul salpancora, forse sono adatte per ritiro manuale; questa estate ho messo quelli in due pezzi da incastrare spingendo maschio e femmina (sarà esatta la definizione?)dai lati opposti di ciascuna maglia, e sembrano durare di più, ma sono andati a mare poche decine di volte per giudicare se durano di più della vernice per carrozziere che mi dura due/tre stagioni.
Comunque dopo aver segnato i metri da colorare in occasione della prima verniciatuta, le volte successive i ritocchi di manutenzione sono facilmente fattibili calando la catena in acqua e lavorando con calma da prua, senza doverla ridistendere a terra tutta la catena
18-02-2014 06:03
Montecelio Offline
Se i tasselli sono della misura giusta, durano, altro se durano!
18-02-2014 06:25
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Per chi usa la vernice ricordarsi che su zinco la vernice normale non va bene.
Quindi su catena zincata usare vernice per zinco che è più adesiva ed aggrappante.
18-02-2014 06:40
enio.rossi Offline
Un altro problema dato dalla vernice, è quello che scrostandosi si staccano pezzetti vari che finiscono per tappare gli scarichi del pozzetto dell'ancora. Io ci o rinunciato e sono passato ai tasselli che si infilano sulle maglie, anche se non sono visibilissimi. Forse ci metterò anche una fascetta da elettricista per notarli meglio.
P.S. ci sono da qualche parte discussioni su qualcosa per far accumulare meglio la catena nel pozzetto?
18-02-2014 19:13
babbomeco Offline
Messaggio: #35
Tasselli, confermo per la durata.....
30 rossi quando l'ancora è a pelo d'acqua,
10 gialli per i 10 metri,
10 gialli + 10 rossi per i 20 metri,
10 gialli + 10 rossi + 10 gialli per i 30 metri,
10 gialli + 10 rossi + 10 gialli + 10 rossi per i 40 metri.
Ai 40 mi fermo se si cala altra catena,non c'è necessità di sapere quanta sia.
18-02-2014 20:54
ghibli4 Offline
Messaggio: #36
I famosi 101 trucchi di Williwaw, un cono spartitraffico sul fondo del gavone.
18-02-2014 21:07
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #37
Ma non vi sembra di fare troppi segni?
io ho marcato così:
1° segno = 1 lunghezza
2° segno = 1 lunghezza e mezzo
3° segno = 2 lunghezze
4° segno = 3 lunghezze
23-02-2014 18:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #38
io ho marcato così:
Era ora!!!!! Più o meno è giusto... Stavo aspettando a quanto pagine arrivasse il post prima che qualcuno la scrivesse giusta SmileSmileSmile
La catena si segna (e si è sempre segnata...) con una semplice pennellata di bianco:
una pennellata 10 metri
2 pennellate 20 metri
3 pennellate 30 metri
ecc ecc
Quando vedrete passare 3 bande bianche vicine vuol dire che sono scesi 30 mt.
Voglio infine dire agli amanti dei colori che di notte i colori non si vedono e che i vari codici colore delle fascette ecc creano confusione
24-02-2014 05:49
starghost Offline
Messaggio: #39
Kermit,
a parte per fare il bagno vicino a una spiaggia, cosa te ne fai di 10 metri in acqua?
per un ancoraggio notturno io do come minimo 25 metri (5 m di fondo), poi si ragiona, no?
24-02-2014 14:23
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #40
Qualcuno potrebbe gentilmente postare una foto di questi tasselli di plastica ? Anche montati sulla catena perché no ...
Grazie e BV !
24-02-2014 14:48
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.511 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.213 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 716 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.699 21-09-2023 10:49
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 19.965 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.090 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.160 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.662 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.233 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.196 14-10-2022 20:53
