Solcometro pigro è possibile calibrarlo ?
Cri Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Salve,
Ho un solcometro un po' pigro collegato a un tridata ST60 della raymarine, pur avendolo pulito con cura dalle fisiologiche incrostazioni, sono sicuro che ruba 1-2 nodi. Il confronto l'ho effettuato con gps in diverse condizioni e andature e in assenza di correnti (?). Sapete se è possibile agire sui tasti del tridata per effettuare una calibrazione del sensore ?o forse è necessario un pc, un software e un cavo di collegamento ?
Cristiano
23-08-2012 04:53
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di Cri
Salve,
Cristiano
Si può fare direttamente dallo strumento, devi entrare nella schermata di 'Calibrazione Utente'.
Non vorrei scrivere delle castronerie andando a memoria, comunque nel manuale d'uso trovi la procedura corretta.
Casper
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2012 05:27 da Casper.)
23-08-2012 05:26
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Lo puoi fare dallo strumento.
Ci sono tre tipi di calibrazione
1) in base alla SOG (Speed Over Ground - Velocità rispetto al fondo) se hai un GPS compatibile collegato
2) applicando manualmente un fattore di calibrazione
3) calibrazione su una distanza stabilita da percorrere andata e ritorno
Comunque sul sito della Raymarine trovi i manuali anche in italiano
Tieni presente che il LOG misura la velocità rispetto all'acqua e quindi, oltre agli attriti se sporco, è soggetto anche alle interferenze della corrente marina.
rob Offline
ho un problemino simile, ST50 penso sia il mio: rotella a pale pulitissima (basta soffiare appena che gira subito), barca pulita, eppure per calibrarlo devo mettere un fattore tipo 1.6-1.7
il manuale dice che il fattore di conversione massimo ammissibile è 1.5, presumo (?) perché al di là di 1.5 quel po' di linearità che ha deve proprio scomparire del tutto ?
comunque, sembra sia un deterioramento con il tempo, qualche anno fa avevo un fattore di calibrazione di 1.09 e andava benissimo, ora devo metterne uno relativamente altissimo...
idee ?
23-08-2012 17:28
lorenzo.picco Offline
a dir la verità, quando ho calibrato il mio, mi sono meravigliato per l'alto fattore di calibrazione ma nei mesi ho verificato che tra l' ST60 della raymarine e il gps la differenza era solo dovuta alle correnti e quindi mi sono risparmiato una aspirina per il mal di testa ...
23-08-2012 20:58
rob Offline
grazie Smile
per il mio sono differenze rilevate al netto della corrente
i sensori a ruote di mulino 'invecchiano' ?
23-08-2012 21:39
Cri Offline
Non ho il manuale del Solcometro potete postarmi il link o inviarmi un PDF delle sole pagine di mio interesse ?
st00042 Offline
ST60 http://www.raymarine.co.uk/view/?id=1964...3&col=3457
ST60+ http://www.raymarine.com/GetFile.aspx?fi...tegoryId=3
Cri Offline
Grazie BV
proverò questo fine settimana Scirocco permettendo !!
24-08-2012 14:27
BornFree Offline
Io proverei a tenere un po' di ore l'elichetta a bagno in anticalcare o aceto e poi a bagno in wd40 o crc...potrebbero esserci microincrostazioni nell'asse del'elichetta che provocano troppo attrito.
Non so se funziona ma è semplice ed a costo nullo Wink
Grazie BV
25-08-2012 22:47
Cri Offline
Quando è pulita l'etichetta del solcometro gira anche con un filo di alito, non credo sia dovuto a micro-incrostazioni. Smonto il solcometro regolarmente quando siamo in porto. Per quanto riguarda il trattamento, nel mio caso non è proprio facilissimo il solcometro non ha un cavo molto lungo e tenerlo in una posizione fissa a bagno, specie con barca in movimento non é facile. Inoltre sono un po' contrario ad utilizzare prodotti troppo aggressivi che potrebbero rovinare l'oring di tenuta con il rischio di ritrovarsi l'acqua in barca ! Comunque grazie
26-08-2012 22:51
BornFree Offline
Non pensare che l'elichetta 'elichi' sempre in acque limpide e cristalline CoolCoolCool
Cmq con un po' di attenzione potresti mettere l'elichetta in aceto o altro senza minimamente bagnare gli o-ring che sono 1-2 cm piu' su
Buon Vento
27-08-2012 19:19
SoulSurfer Online
sapevo che c'era anche questa possibilita' ma non sono riuscito mai trovarla...
come diamine si fa' ?
29-08-2012 21:15
st00042 Offline
Pagina 34 del mio manuale PDF.
Se vuoi te lo mando per mail.
Per le procedure di calibrazione di profondità e velocità sono previste due sezioni separate. In entrambi i casi bisogna:
1. Accendere l’ST60+ Tridata.
2. Tenere premuti i tasti depth e speed per circa 2 secondi così da visualizzare la schermata iniziale di calibrazione Utente.
3. Eseguire le procedure di calibrazione per profondità e velocità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2012 00:23 da st00042.)
30-08-2012 00:18
N/A Offline
funziona così (la faccio spesso): nel menu devi andare in 'impostazioni avanzate', poi in calibrazione strumenti, mi pare. li ti compare lpelenco degli strumenti che ha individuato (solitamente sono vento e dst, che sarebbe il log). confermi e vai in dst, quindi log. La calibrazione va effettuata in una zona con assenza di corrente (un grande porto) oppure mettendoti al traverso del vento (meno precisa come calibrazione) . A quel punto ti metti al minimo e lo strumento ti fa vedere a quanti Hrz gira i log alla corrisponde la velocità SOG (GPS) che stai facendo. Confermi, poi acceleri verso i 6 nodi e rifai lo stesso. HAi così inserito 2 punti attraverso i quali il sistema calibrerà il log in proporzione a tutte le velocità.
credo di essere stato felice nella spiegazione
30-08-2012 00:47
  Emulatore di solcometro AndreaB72 26 2.287 20-10-2023 09:43
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 3.329 02-01-2021 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.957 02-12-2020 23:50
  Salpaancora pigro Frappettini 14 2.051 09-07-2020 21:13
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 1.514 23-06-2020 10:37
  Solcometro NASA eml-2: qualcuno lo sta usando? iv3wjr 10 2.303 07-04-2020 18:24
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 2.269 08-02-2020 11:28
  consiglio log-solcometro corto-armitage 7 1.758 15-11-2019 12:43
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 1.806 02-10-2018 10:45
  Upgradare Autohelm ST 50 wind è possibile? Sailor 2 1.405 07-02-2017 15:04
