Battery Monitor 2 - Problema o 'caratteristica'?
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Come da oggetto,
ho comprato e installato un BM2, questo quello che vedo quando attivo la retroilluminazione :
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
E questa la risposta della Nasa Marine alla mia richiesta di chiarimenti..
'The unit is not faulty, it is the way the backlight is designed and the same across all Clipper cockpit instruments, other products in the range mention this in the instructions, it was left out of the battery monitor accidentally'
Sto decidendo il da farsi, qualcun altro riscontra questa 'particolarità'??
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Anche il mio BM2 è così fin da quando l'ho installato.
14-01-2013 23:04
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anche il mio è così...assurdo, ma sono tutti così...
14-01-2013 23:05
azz, allora è vero!
è VERAMENTE assurdo...
poi non è un tv led 50 pollici però è davvero un peccato, sembra scassato fin da nuovo..
va bhè
Grazie agli ADV che hanno prontamente risposto!
14-01-2013 23:37
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Anche il mio!!! Concordo che sembra una schifezza! Sad
p.s io ho il BM1 cosa ha di diverso il BM2?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2013 01:31 da Flab.)
14-01-2013 23:59
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Anche il mio è così...assurdo, ma sono tutti così...,
è una sua 'caratteristica' [:19] [:19]
15-01-2013 00:21
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Pure il mio
15-01-2013 02:02
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
Idem, peró sembra funzionare bene, buon vento
15-01-2013 02:29
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...il 2 ha un filo in più e tramite una combinazione di tasti ti permette di leggere solo la tensione di una seconda batteria (motore) e adesso credo lo forniscano anche con uno shunt da 200 A.
15-01-2013 02:49
Madinina II Offline
Credo sia come BM1 ultima versione, ovvero con il filo arancione in piu per monitorare anche batteria motore....si vede che adesso hanno aggiornato anche il manuale e lo hanno chiamato BM2
15-01-2013 04:55
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
No, la tensione della batteria motore la legge anche il BM-1, il BM-2 ha lo shunt da 200A.
15-01-2013 05:28
Neptune321 Offline
Ciao Pino
Più sintetico di così non si puo.SmileSmile
Buon vento sempre.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
15-01-2013 05:55
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Lo stesso difetto lo da anche il clipper wind
15-01-2013 06:48
Madinina II Offline
ai fini pratici/funzionali cosa cambia?
15-01-2013 06:53
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Vabbè, ma parliamoci chiaro, la Nasa non fa strumenti bellissimi. Fa strumenti che adempiono al loro compito e per farli pagare così poco, evidentemente, dovranno risparmiare su qualche particolare.
La cosa che a me ha colpito di più è stata la qualità della plastica, sembra una cineseria che si cuoce al sole in pochissimo tempo...
In ogni caso, se non lo avessi, il BM1 correrei a comprarlo di nuovo.
16-01-2013 00:49
Biziotti Offline
Come si fa a leggere la tensione dei due gruppi batterie?
16-01-2013 00:51
Flab Offline
Devi premere 2 volte il tasto Volts & Amps, ti apparirà la scritta ST che vuol dire Start Battery (batteria motore) e la tensione della batteria in oggetto. Devi però aver collegato il cavo arancione alla batteria motore, disponibile solo nelle ultime versioni del BM1 e nel BM2.Smile
16-01-2013 02:14
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Confermo, é una cosa normale su tutti i BM1.
Appena comprato il mio non presentava quelle macchie scure;
lo spedii in inghilterra, riconobbero immediatamente il difetto e me lo sostituirono in garanzia con uno che aveva quelle due macchiette nere.
17-01-2013 08:45
cioè eri l'unico possessore di un bm1 completamente funzionante e te lo sei fatto cambiare con uno difettoso??!?!
17-01-2013 18:03
Flab Offline
non capisco neanch'io...
17-01-2013 18:34
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 518.217 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 201 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 447 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 718 03-02-2024 19:05
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 551 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 503 22-10-2023 09:04
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 555 12-09-2023 08:47
  battery meter Resolution 2 444 06-09-2023 17:29
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.529 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 327 20-06-2023 19:53
