Vento in poppa - aumentare l'efficienza
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:nedo ha scritto:
In assenza del tangone dalla dotazione di bordo, quanto dovrebbe essere lungo eventualmente il tubo ? in relazione alla base del fiocco/genoa ?
Grazie . Wink
Se non vi sono restrizioni di stazza, la misura dovrebbe corrispondere alla radice quadrata di ( J ^2 + base fiocco ^2 ).
Esistono anche dei buttafuori telescopici che oltre che essere più stivabili e maneggevoli, danno anche meno nell'occhio Wink...
Quindi dovrei avere, teoricamente, un tangone di 7,20 m invece che di 4,05.
Anche con lo spi?!
12-02-2013 19:17
albert Offline
Anche con lo spi?!
Se non ci sono restrizioni di stazza, col tangone di 7.20 puoi armare uno spi di 13 mt di larghezza 42 anzichè quello da 7.30 Sadsmiley 42
12-02-2013 19:58
Sebastian Offline
Anche con lo spi?!
Ok Albert. Ma non sarebbe strano avere uno spi largo tanto quanto la sua altezza?
12-02-2013 20:34
albert Offline
Più che strano, inusuale.
Teoria: il rapporto di allungamento ideale per una vela da poppa piena è 1/1 dunque uno spi con le balmine lunghe quanto la base è quanto di meglio si possa avere, senza contare che la superficie esposta è quasi doppia dello spi di stazza.
Pratica: ti è sfuggita forse l'ultima faccina ?? Hai idea di cosa significhi brandeggiare un tangone da 7.2 mt. su una barca che non sia un 60' ?? E quando la barca rolla ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2013 20:53 da albert.)
12-02-2013 20:49
In pratica si tangonava un genoa di lp 150% di j 4,2 m. LP 6,3 con un tangome di m. 6,5 ed era
perfetto; I 14,8 m. cioè stava su molto bene. Altro es. Spi da 320 mq. sl 18 m. molto largo tangone da 8 m. La scotta veniva passata con una pastecca in varea del boma per tenerlo largo, solo da poppa piena con poco vento non rendeva ci volevano almeno 10 nodi di reale.
13-02-2013 02:54
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.196 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.055 13-10-2022 19:22
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.255 24-09-2022 18:03
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.956 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.211 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.409 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.435 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.919 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.402 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.012 29-09-2017 23:28
