Ammainata gennaker
nikisail Offline
Ammainata gennaker
Quoto GT
La mia era un opinione su quanto vedevo nel filmato ovvero una manovra lenta e tutto sommato inutile in quelle condizioni..per non parlare del fiocco..Smile
Mi fa piacere invece imparare che quella manovra e' molto utile il condizioni dure. Nessun ostracismo anzi grazie di aver segnalato che può esser molto utile.
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ammainata gennaker
Avete ragione entrambi.
La manovra eseguita nel filmato fa proprio pena!
I punti topici della manovra ortodossa sono:
1. la barca deve essere posizionata su una lasco largo.
In questa andatura la randa sventera' l'asimmetrico (ormai sparato dalla sua mura) rendendo più semplice il suo recupero.
2. Il prodiere passa al drizzista (attraverso la buca delle lettere) la lazy sheet recuperata a doppino.
E' alando su questa cima che il drizzista inizierà il recupero della vela ( dopo lo sparo della mura ) buttandola giù nel quadrato mentre 'qualcuno' filerà contemporaneamente la drizza in armonia con il suo recupero.
3. Gli estremi della buca delle lettere mantengono la vela, durate il recupero, all' interno di un range di sicurezza.
Anche se il timoniere, distratto come al solito da chissàchè, orzerà o poggerà troppo rispetto al lasco largo la vela non potrà spostarsi troppo a poppa o troppo a prua.
4. L'altezza del boma rispetto alle draglie.
Se, con tempo duro e mare formato, si recuperasse la vela da sotto il boma (strusciando sulle draglie) invece che da sopra, sarebbe statisticamente più probabile che parte della base della vela finisca in acqua. Farla passare sopra al boma mantiene la vela alta sull'acqua.
5. Riarmo circuito
Una volta ammassata la vela nel quadrato il drizzista può assiemare ( attraverso i rispettivi moschettoni ) tutte le cime di armo (drizza, mura, scotte ) e, alando sulla drizza farle tornare indietro, ripassando nella buca delle lettere, rendendole disponibili al prodiere per il riarmo.
BV.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013 06:44 da shabrumi.)
28-05-2013 06:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ammainata gennaker
Shabrumi dal tuo racconto non ho capito bene se nell'ammainata dell'asimmetrico avete aperto il genoa prima, se si mi torna e condivido Smile se invece non l'avete fatto allora dissento parecchio e la vostra manovra non mi piace. Cioè per quanto mi riguarda non esiste situazione in cui si rimanga senza vela di prua, in ammainata strambata (esempio con A0 che devi rollare prima, apro sempre il fiocco che poi richiudo ecc)
28-05-2013 14:10
shein Offline
Ammainata gennaker
Lazy sheet??
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-05-2013 17:31
shein Offline
Ammainata gennaker
Lazy sheet??
28-05-2013 17:32
calajunco Offline
Ammainata gennaker
Vuoi mettere la faccia goduriosa dell'uomo a prua quando spara il gennaker?
Col mio equipaggio faremmo a cazzoti per chi deve andare a spararlo.
Troooppo bello!Cool
28-05-2013 17:33
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ammainata gennaker
Troooppo bello!Cool
Al pensiero che le mura mi portino via la mascella.....ti lascio volentieri l'onore.
28-05-2013 17:43
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ammainata gennaker
e questa?
Cool
http://www.youtube.com/watch?v=qvWBqKjCT...=endscreen
28-05-2013 18:18
nikisail Offline
Ammainata gennaker
Citazione:jetsep ha scritto:
e questa?
Cool
Più veloci della luceSmile
28-05-2013 19:45
calajunco Offline
Ammainata gennaker
si può vedere a velocità normale?Cool
03-06-2013 02:29
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ammainata gennaker
Citazione:albert ha scritto:
Ma c'è il barbatrucco Wink:
http://www.youtube.com/watch?v=waRqNMlvn...ata_player
sai che non ho mica capito mi potresti illuminare da quel che vedo la scotta è armata sottocoperta ??
boh aiutami please42
25-10-2013 15:25
albert Offline
Ammainata gennaker
No, l'ho richiamata nel thread del retriever appunto perchè il gennaker scompare sotto coperta trainato dal retriever che viene cazzato da poppa col winches con l'overdrive.....
25-10-2013 17:37
  Ammainata gennaker easy221 20 3.648 04-12-2018 14:07
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 3.878 08-11-2017 12:36
  Issata e ammainata spi 420....in solitario Nimbo 9 6.286 01-08-2014 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 15.140 20-12-2013 21:38
  Ammainata spi lord 12 2.594 20-10-2013 16:10
  Ammainata Gennaker sailyard 26 7.496 28-10-2012 15:36
  Ammainata spi - passaggio fiocco Andra 64 11.958 20-05-2011 00:32
  Ammainata spi su derive Rockdamned 4 2.485 26-10-2010 19:30
  AMMAINATA SPI tiger86 25 7.429 10-05-2010 23:18
  ammainata spi... marbr 21 8.521 22-03-2009 02:36
