13-02-2010, 01:55
Domani vado in marina a fare lavori e farò qualche foto.
Consiglio per pannello fotovoltaico
13-02-2010, 01:55
13-02-2010, 02:17
Per chiarirmi una cosa vi chiedo:
1) ipotizzo il mio fabbisogno giornaliero in 100ah se metto dei pannelli che mi buttano dentro 9-10ah diciamo che sono praticamente a pari. A questo punto perchè buttare dentro 4 batterie da 150ah se non per fare peso? Certo che una quantità di riserva per sopperire ad un pomeriggio di nuvole ci vuole però non dimentichiamoci che c'è anche l'alternatore. Credo che sia un po' come il dissalatore, se ce l'ho è inutile che mi tengo 1000 litri di acqua a bordo, di tanto in tanto la produco. No? 2)tra amorfo, mono e policristallino, come regolarsi? Grazie!
13-02-2010, 16:10
Citazione:Tamata64 ha scritto:la resa dei pannelli è sempre nominale. nella pratica la resa è più bassa vuoi cattivo orientamento,ombreggiamento, scarsa insolazione. una sovrapotenza teorica non fà male.
13-02-2010, 16:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2010, 16:13 da andros.)
l'apicale in rosso è una boccola in due parti da infilare nel tubo
e sul candeliere in modo da non rovianare la testa del candeliere stesso. Immagine: [hide] Immagine: [hide]
13-02-2010, 18:49
per un pannello da 40 watt monocristallino, ho trovato questa soluzioni di montaggio.
materiale: 2 mt tubo alluminio da 30mm 2 morsetti plastica con viti inox 1 giunto a ' T ' (meglio a 90° invece di 60° della foto) 2 morsetti per sella di bici da 34 mm (Decathlon) Lo monto e smonto in un attimo e lo posiziono facilmente perpendicolare al sole: corrente max 2,5 A (con sole pieno sia estate che in inverno) se la bandiera copre anche solo parzialmente il pannello la corrente scende a 0,3 amper. Ho raggiunto il mio obbiettivo di avere la batteria (100AH) carica per il fine settimana, non potendo contare su energia da terra. B.V. Immagine: [hide] Immagine: [hide]
17-02-2010, 01:39
Dopo aver ascoltato i consigli degli Adv (grazie!) mi sono orientato per l' acquisto di due pannelli di questo tipo:
. con un regolatore cosi': . Il prezzo sembra buono, il prodotto é italiano e la persona che ho contattato mi ha fatto una ottima impressione. Ora mi rimane il dubbio di come montarlo, tenete presente che a poppa ho le gruette del tender che sono di diametro del 12. Il produttore mi ha consigliato di lasciarli orizzontali, quindi mi servirebbero delle idee per montare il telaio porta pannelli alle gruette, lasciando libera la cima di scorrere sulla parte superiore per richiamare il tender. Idee?
17-02-2010, 03:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2010, 03:23 da mastgreg.)
si e credo che uno di noi adv proporra', eventualmente lo faro' io, una convenzione.
in ogni caso si parla di pannelli rigidi monocristallini. io poi sto portando avanti un progettino per controllare la batterie a distanza e con la possibilita' di inserire la 220 di Imarroncinichegalleggiano.... (caricabatterie) quando il livello di carica cade con ulteriori 3 uscite comandate per farci quello che vuoi, il tutto via sms (livello batterie, stato pannello fotovoltaico, etc.) al costo di 2 sms (uno di andata e uno di ritorno) senza andare in barca tutte le volte. bv
17-02-2010, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2010, 03:35 da AIRONE.)
Io eviterei comunque di far passare sopra i pannelli monocristallini qualsiasi cosa che possa far ombra sulla superficie del pannello solare, questo per evitare una drastica riduzione della carica alle batterie. Fai una prova prima di metterti al lavoro.
Inoltre se copri la parte posteriore del pannello solare, per esempio, con un pannello di legno, il tutto sotto il sole d' estate si scalda un sacco e non credo gli faccia tanto bene alla durata dei materiali. B.V.
17-02-2010, 04:04
Citazione:AIRONE ha scritto:male magari non gli fà. ma l'alta temperatura abbassa il rendimento.
18-02-2011, 01:21
Citazione:AIRONE ha scritto: Airone, questo metodo è fantastico, secondo me. Bravo! Il morsetto per la sella delle bici secondo te va bene lo stesso, anche se la T fosse a 90 gradi? Ho paura che in quel caso ci vorrebbe un braccio dello snodo un po' più lungo... Ciao
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
20-05-2011, 22:05
Salve a tutti, mi chiamo federico e ho un meteor di nome 'moana' qui a chioggia. Ora poichè quest' estate vorrei farmi le vacanze in barca, vedo la necessità di mettere una piccola batteria e un pannellino solare. Per quanto riguarda il carico vorrei:
Caricare telefono ipod ecc. Ascoltare lo stereo. Alimentare il gps. Luci di fonda(penso una in cima d' albero, una a prua e una a poppa) Allora siccome io studio fisica ma la teoria ahimè è diversa dalla pratica, cosa pensate che mi serva come potenza e quantità di carica della batteria? Premetto che vorrei acquistare un kit con pannello batteria e regolatore di carica. Ho visto questo: . CHe ne dite?L' unico dubbio è appunto sui tempi di carica, se siano sufficienti 12Ah e se il pannello sia resistente al salso. Grazie infinite a tutti
22-05-2011, 15:23
Ciao Fedemeteor, così ad occhio
Comunque i dati che hai fornito sono un po' scarsi: la prima cosada fare prima dell'acquisto di un pannello fotovoltaico è il calcolo degli A che consumano le utenze che vorresti alimentare. Chiaramente meno consumi, meno grande dovrà essere il pannello. Personalmente, prima ancora di calcolarmi i consumi, ho provveduto a sostituire tutte le luci di bordo con lampadine a led. La luce emanata non è esattamente la stessa ma i consumi ne beneficiano, e non poco. Cerca bene tra le discussioni vecchie, l'argomento ciene trattato in maniera sc.. sc.. scientifica. Se ti può aiutare, anche io ho molestato vari ADV con un thread sull'argomento. BV
24-05-2011, 19:48
Eh no niente batteria di servizio perchè era un meteor usato solo per regatare in .ò a fare due calcoli approssimativi anche se ad esempio non so un gps quanto consumi. Secondo voi il posto migliore dove mettere batteria dov è?e per il pannello?Il sistema con quel giunto a T mi sembra ottimo.
Federico
25-05-2011, 02:13
Citazione:fedemeteor90 ha scritto: Eccone un altro! mi sa che di Meteoristi anonimi saremo in parecchio quest'hanno a prendere il largo! Gli ho visti anch'io per il mio Meteor quei . 12A sono davvero pochini ad . il pannello ci può anche stare come aiuto... Io pensavo ad una batteria da 100A e un pannello da 30/50W penso che su di un meteor dove non hai da alimentare più di una luce di fonda ai led, una luce o due sempre al led per la cabina, un autopilota, di energia di basta e . non potrai stare una settimana in rada senza mettere piede a ....
16-11-2013, 02:38
a parte il fatto che il supporto di Airone è molto ben fatto, sulla mia l'ho fatto così:
16-11-2013, 04:39
@ federico:
Consumi presunti: 2 luci interne e 1 di fonda a led da 1,5 w x 8 ore = 3 A Carica per due iphone 3 ore ciascuno (0,5ah) = 3 A Stereo mediamente potente per 4 ore al giorno (1,5x4)= 6A Gps plotter per 5 ore al giorno (1 ah): 5 A Totale consumo giornaliero 17 Ampere Batteria automobilistica (non gel o agm) 60 A Pannello necessario 50 w (produzione in pieno sole 2,9 A - 1,8 medi per 10 h con regolatore mppt) . . Costo operazione poco piu' di 200 euro
16-11-2013, 04:44
Pannello mobile: a prua sul tambucio in navigazione, sul tendalino alla fonda, sotto il materasso della cabina di prua quando non si usa
16-11-2013, 04:47
Ps : sistema di airone bellissimo, ma un po' invadente sul meteor
16-11-2013, 05:58
Dopo aver letto tutte le discussioni del forum ho contattato varie ditte ecco la mia scelta http://www.giocosolutions.com/it/
Un pannello flessibile monocristallino da 150Wtt regolatore di carica wm 15 con tecnologia MPPT . La ditta è convenzionata con ADV con un po di contrattazione credo di aver ottenuto un buon presso 550 euro iva e trasporto compreso.
25-11-2013, 04:57
Citazione:br1 ha scritto: A me hanno fatto un preventivo di 503 euro per un . sono convenzionati con ADV? Nella sezione delle convenzioni non ho trovato nulla. |
