webasto air top 5000
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sad webasto air top 5000
ho acquistato a luglio un harmony 42 del 2007,monta un webasto 5000 che non da segni di vita.
Durante la fase di accensione la spia rimane verde fissa ma non succede niente, le batterie sono cariche, ho provato ad accenderlo con il motore acceso,staccate e riattaccate le batterie con termostato acceso, nulla!
Smonto il webasto lo porto in un centro dove riparano camper e comunque webasto,attendo la risposta del tecnico che mi dice non da segni di vita,se stacco la pompa girano le ventole.
a quel punto lo riprendo e lo porto in un altro centro webasto.
(Il riscaldatore è visibilmente nuovo scarico pulito come se non fosse mai andato in moto)il nuovo tecnico dopo circa 3 giorni mi dice che è tutto ok ma siccome non ha il cavo del 5000 lo ha fatto partire con un altro cavo webasto seguendo lo schema elettrico,ed utilizzando un altro termostato.Morale della favola lo rimonto ed è tutto uguale,morto!
Acquisto il termostato e la sonda nuovi, riporto il riscaldatore al tecnico e gli dico se lo fa partire con i suoi componenti.
Dopo 3 giorni me lo riconsegna dicendo è tutto ok.
Ieri ho rimontato il tutto ma non succede nulla.
Premetto che ho controllato i cavi è non sono ne interrotti ne in corto.
chi mi aiuta?
19-01-2014 17:06
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Provato con l'esorcismo??Big Grin Scherzi a parte, auguri. Ho lo stesso impianto e, per fortuna, non mi ha mai dato problemi
19-01-2014 17:17
andros Offline
provo a dire la mia esperienza (eberspacher)
l'impianto ha la possibilità di 1 o più termostati.
se usi 1 termostato solo bisogna pontare le altre derivazioni, cosa che il tecnico conosce bene
e forse a te non ha detto niente.
nel mio eber sono diventato matto finchè non sono riuscito a trovare (e c'era) lo schema ad 1 termostato.
forse non è il tuo caso,ma...Wink
19-01-2014 17:44
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ma tu al tecnico hai portato solo il bruciatore o anche la pompa di alimentazione? Se la pompa non è stata provata, prova quella, è il punto più debole del W.
19-01-2014 19:44
oceano71 Offline
ho portato tutto, escluso cavi e batterie
19-01-2014 21:21
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
controlla che arrivi il gasolio alla camera di combustione: stacca il tubo di alimentazione e vedi se in fase di accensione esce gasolio (la pompa è a impulsi e dovrebbe sparare fuori il gasolio).
se non esce gasolio significa che hai un'ostruzione a monte della pompa (ed ecco perchè non si accende), potrebbe essere morchia/sporco o altro
Luciano
19-01-2014 21:48
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se la luce verde é fissa vuol dire che la centralina non rileva errori.
É come se il termostato non desse il consenso a farlo partire.
Sei sicuro che il termostato funzioni?
19-01-2014 21:54
oceano71 Offline
x essere sicuro ho riacquistato termostato e sonda.Non da segni di vita la pompa non si sente non girano le ventole non succede nienteSleepy
19-01-2014 23:26
lucianodb Offline
allora controlla i collegamenti elettrici, tanto per cominciare ..
Luciano
20-01-2014 00:04
oceano71 Offline
Purtroppo ho controllato anche i collegamenti elettrici e tutto sembra ok.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014 15:56 da oceano71.)
20-01-2014 00:34
andros Offline
a questo punto apri la scatola di plastica e controlla se i sensori di temperatura sono bene in sede
e se i fili sono integri.
potrebbe essere...
prova qui:
http://www.challengerchaussonclubitalia..../8-webasto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014 02:31 da andros.)
20-01-2014 02:26
marchino Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Verifica che riceva l'alimentazione corretta [u]nei primi secondi appena hai dato il via[u], misurando la tensione di alimentazione più vicino possibile al Webasto.
Alla partenza infatti si accende la candeletta e l'assorbimento è molto elevato; se ci fosse quindi qualche cattivo contatto o cavi troppo piccoli che introducono anche una pur bassa resistenza, la caduta di tensione sarà rilevante e all'apparecchio arriva di meno.
Quest'ultimo non non parte se sente una tensione < a una certa soglia (questo per evitare di buttar giù una batteria già scarica).
Marco
20-01-2014 17:08
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
se la provato il tecnico e funziona !!!!!
Qualcosa di strano cè.
ai visto tu coi tuoi occhi la messa in funzione e prova del tecnico?
se, no. scusa la mia incredulità.
ma forse il tecnico ha omesso di darti qalche informazione funzionale.
Forse attende la tua chiamata di assistenza direttamente in barca.
20-01-2014 17:29
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sul mio (ho il modello 2000) c'è un interruttore vicino al termostato che comanda la sola circolazione dell' aria senza far partire il bruciatore e relativa pompa del gasolio.
Sul tuo in che posizione è ?
B.V.
20-01-2014 18:26
oceano71 Offline
purtroppo non l'ho visto in funzione con i miei occhi.
Mi sembra non ci sia nessun interruttore per le sole ventole e comunque non gira niente, con lo spinotto staccato x7 con il tester nei pin 4 e 5 rilevo v12,4
20-01-2014 20:05
andros Offline
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/barcapolacca/201111181783_Manuale%20AT3500ST%20e%205000ST.pdf
vedi se può essere utile.
21-01-2014 01:26
oceano71 Offline
vi aggiorno.
ho controllato con attenzione i cavi che partono dalle guaine e che arrivano al connettore x7, mi è sembrato strano vedetre arrivare al pin 3 del connettore un cavo rosso/nero con +12v quando guardando lo schema elettrico non sembra da collegare.
Un altra cosa strana che ho notato dal fascio di cavi opposto al connettore c'è ne uno bianco/nero non collegato, e non arriva al connettore, anzi va in corto con il cavo bianco collegato al trimmer del termostato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014 17:40 da oceano71.)
24-01-2014 17:21
oceano71 Offline
risolto
dopo vari controlli ho scoperto il cavo positivo di alimentazione schiacciato sbucciato e bagnato in sentina, sostituito ed è tutto ok Smile
06-02-2014 04:20
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 737 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 672 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 972 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.314 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.870 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.007 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.270 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 921 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 71.969 17-02-2022 08:38
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.240 26-01-2022 12:46
