Dubbi sulla ricarica dell'alternatore
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Mi è venuto un dubbio sul circuito di ricarica del mio vp md2030
Attualmente ho le classiche due batterie servizi in parallelo ed una batteria motore, con un impianto di ricarica classico con un distributore di carica per i due banchi.
Premetto che ho aggiunto un pannello fotovoltaico collegato esclusivamente alle batterie servizi tramite un distributore di carica mppt.
Il mio dubbio è questo, viaggiando a 2000giri, oggi misurando con il tester sui poli delle batterie ho misurato la tensione ed entrambi i banchi mi davano 12,8v.
Sui servizi avevo i carichi attaccati (frigo etc).
Con il motore acceso a 2000 giri non dovrei rilevare la tensione di ricarica 13,6 circa?
Grazie a tutti bv
05-07-2015 19:38
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
per default l'alternatore prende come riferimento la tensione della batteria motore , quindi se la sente carica non carica più. Questa può essere un ipotesi , prendila come tale.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
05-07-2015 19:46
BornFree Offline
RE: Dubbi sulla ricarica dell'alternatore
A 12,8V non stai caricando e neanche stai facendo mantenimento.
Con un comune alternatore dovresti leggere intorno a 14V.
Quindi c'è qlc che non va
BornFree
05-07-2015 20:39
vaimo Offline
(05-07-2015 20:39)BornFree Ha scritto:  A 12,8V non stai caricando e neanche stai facendo mantenimento.
BornFree
Anche io pensavo la stessa cosa, misurando in uscita dall' alternatore mi dava 13,8, quindi cosa dovrei controllare la linea che arriva alle batterie o potrebbe essere il regolatore?
05-07-2015 20:53
louis 69 Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao hai provato a byipassare il regolatore di carica?
05-07-2015 21:03
vaimo Offline
In realtà no, perché non so come si fa' li arrivano 3 cavi e non vorrei fare casini...
Ma è sicuro che a batterie cariche devo leggere i circa 14v?
Allego la foto del regolatore
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 845,25 KB / Download: 47)
05-07-2015 21:08
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
leggi con tester direttamente sul ripartitore in foto, puntale nero del tester a massa motore, e con il puntale rosso leggi sui terminali dei cavi sul ripartitore, dove leggi 13,8 è il cavo che viene dall'alternatore poi vrifichi gli altri due che sarannouno la avviamento ed uno i servizi, quindi vedi cosa esce in ricarica verso i banchi....
05-07-2015 22:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(05-07-2015 21:08)vaimo Ha scritto:  In realtà no, perché non so come si fa' li arrivano 3 cavi e non vorrei fare casini...
quello non è un regolatore ma un "ripartitore" di carica tra motore e servizi.
Come già suggerito leggi la tensione all'entrata e alle due uscite (+) durante la carica e confronta i dati. Considera che se l'apparecchio fosse di tipo economico potrebbe dare una perdita di tensione tra entrata ed uscita anche superiore a 0,5 V, mentre quelli di qualità che costano nettamente di più hanno perdite inferiori a 0,1 V.
Se dal tuo alternatore esce un filo giallo spesso indicato come D+ lo dovresti andare a collegare all'uscita servizi del ripartitore. Questo è infatti il contatto che serve all'alternatore per leggere la tensione di riferimento per regolare la tensione di carica. Mettendola a valle del ripartitore e sui servizi gli fai leggere la min tensione (che sconta anche le perdite dell'apparecchio) e l'alternatore è stimolato a caricare di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015 09:13 da mania2.)
06-07-2015 09:12
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 137 ieri 19:36
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 8 171 ieri 15:38
  Alternatore frnz65 0 45 ieri 11:16
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 3 270 30-05-2024 18:46
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 184 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 446 02-05-2024 14:12
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 659 27-03-2024 12:50
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.571 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 18 11.728 26-01-2024 17:03
