inverter /banchina
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
inverter /banchina
Ho visto e ovviamente ho letto sull'argomento molte discussioni , per la verità però un pò vecchiotte. Grazie agli schemi postati ho imparato che per evitare che i due circuiti banchina/inverter operino contemporaneamente , è necessario frapporre un relè, nello schema riportato da Kermit un Finder 56.42. Quello che vorrei chiedere è se la " scatola " rappresentata nello schema http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=inverter
contiene altri componenti importanti o fa solo da supporto al relè e fondamentalmente basta soltanto quest'ultimo. ( finder 56.42) . Immagino che lo schema del circuito sia sempre valido, ma chiedo se considerato che la discussione risale al 2011, esistono relè più recenti e spero più funzionali. Grazie per tutti gli indispensabili suggerimenti che mi date. BV
18-12-2015 08:20
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: inverter /banchina
lo schema postato da Kermit è sempre valido e permette una commutazione automatica tra l'alimentazione da banchina e l'inveter, ovvero l'impianto è collegato con priorità alla banchina e se manca tensione a questa lo commuta automaticamente sull'inveter
si può anche più semplicemente installare un deviatore bipolare manuale con il quale scegliere su quale alimentazione collegare l'impianto della barca, evitando di mettere in parallelo le due alimentazioni
18-12-2015 08:53
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(18-12-2015 08:53)gc-gianni Ha scritto:  .......si può anche più semplicemente installare un deviatore bipolare manuale con il quale scegliere su quale alimentazione collegare l'impianto della barca, evitando di mettere in parallelo le due alimentazioni
Io ho usato questa soluzione per idiosincrasia personale verso i relè.
18-12-2015 13:11
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(18-12-2015 08:20)squale Ha scritto:  Ho visto e ovviamente ho letto sull'argomento molte discussioni , per la verità però un pò vecchiotte. Grazie agli schemi postati ho imparato che per evitare che i due circuiti banchina/inverter operino contemporaneamente , è necessario frapporre un relè, nello schema riportato da Kermit un Finder 56.42. Quello che vorrei chiedere è se la " scatola " rappresentata nello schema http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=inverter
Io ho montato un relè identico, praticamente con lo stesso schema di Kermit. Nel mio caso, ho collegato l'inverter e il relè sulla sola utenza delle prese 220V, quindi a valle dei collegamenti con scaldabagno, caricabatterie e tutte le utenze 220V che non avrebbero senso sotto inverter. In questo modo, l'inverter può essere anche sempre "on" e la commutazione avviene con un automatismo a prova di stupido, che non richiede di toccare nessun interruttore manuale. Devo dire stracomodo e efficacissimo!
Oltre al relè, se non hai la scatola di Kermit hai bisogno dell'apposito zoccolino per i collegamenti elettrici (nel mio caso è così).
18-12-2015 20:56
squale Offline
Mi piace! Grazie, trovo la soluzione semplice e funzionale. Buone Feste e BV
19-12-2015 15:58
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.927 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 313 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 510 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.865 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 874 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.029 07-10-2023 07:02
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.501 26-09-2023 17:30
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 452 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 556 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.350 27-07-2022 23:17
