Falchetta
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Falchetta
Quando vado di bolina con la falchetta un acqua imbarco acqua.
La falchetta ha vari punti di corrosione ma allagando la coperta dopo aver chiuso i fori di scarico non ho infiltrazioni.
Ho deciso di togliere la falchetta per rifare la sigillatura con sika strutturale.
Con mio grande stupore ho scoperto che scafo e coperta non sono assemblate con perni ma con delle semplici viti parker anche i candelieri non hanno i perni e dato ma silo viti.
Cosa mi consigliate fare la sigillatura e rimontare la vecchia falchetta con le vecchie viti o usare viti di un diametro maggiore o usare degli inserti filettati che si montano come rivetti ?
Volendo cambiare anche la falchetta la spesa sarà molto alta avete soluzioni più economiche ?
Sapete se esiste un profilo a L in alluminio anodizzato per nascondere il punto di giunzione scafo coperta per fare una falchetta in tek.
Grazie Br1
La barca è un GS42 G.Freres del 1992
29-03-2016 20:23
andros Offline
RE: Falchetta
mettere viti più grandi bisogna aumentare la svasatura togliendo il trattamento anodico.
comunque saggerei se con 1\2 mm in più riesci ad avere una buona presa
senza implicare lavori aggiuntivi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 23:22 da andros.)
29-03-2016 23:21
br1 Offline
RE: Falchetta
Ciao Andros Grazie del consiglio
Il fatto che l'assemblaggio scafo coperta e fatto con solo viti non ti sembra strano ?
30-03-2016 14:54
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Falchetta
Molto strano, ogni tanto ci vuole un perno passante, 3 viti e un perno. Sulla falca si attaccano bozzelli e pastecche.-
30-03-2016 18:38
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Falchetta
avevo pensato anch'io al cambio della falchetta, ma non ne vale la pena sia per motivi di costo sia perchè non troverai mai il giusto profilo e il risultato sarebbe una schifezza immane
la falchetta sul gs42 ha sia viti passanti (all'inizio e fine) che puoi ben vedere sia nel gavone ancora che in quello di poppa, sia viti non passanti nella parte centrale.
io nella mia ho tolto tutte le viti e risigillato ogni foro (ci metti 2 gg), col risultato che non è entrata neanche più una goccia
e poi sei sicuro che l'acqua entra dallla falchetta ?
controlla bene il gavone ancora, io ho dovuto ri-resinarlo completamente (dall'interno della cabina a prua) perchè passava acqua (controlla bene dietro gli sportellini del motore del salpa-ancora)
30-03-2016 19:19
br1 Offline
RE: Falchetta
Ho seguito i tuoi consigli e ho ri- resinato il gavone dell'ancora ho otturato gli scarichi e riempito il gavone d'acque per collaudare il lavoro ora e tutto OK.
la falchetta in alcuni punti ha perso il sika trà il dente esterno della falchetta e lo scafo.
Quando ai fatto il lavoro sulla falchetta ai solo rimosso le viti o ai anche sollevato la falchetta per sigillare il tutto?
Ho anche sostituito la baderna alla boccola del timone rinforzato la boccola con la vetroresina e il sika strutturale .
Grazie Br1
31-03-2016 14:30
RE: Falchetta
mai sollevata, solo rimosso tutte le viti e siringato di brutto tutti i forellini
poi solo una striscia di sika (bianco) da poppa a prua tra il ponte e la falchetta, una per lato.....impossibile che entri H2O
l'unica infiltrazione (piccola) che avevo era dal portello del gavone a poppa, essendo curvo e leggermente svirgolo facevo difficolta a chiuderlo ermeticamente
31-03-2016 18:20
br1 Offline
RE: Falchetta
Farò il tuo stesso lavoro e ti farò sapere.
Grazie Br1
31-03-2016 22:28
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Falchetta
Aveva o lo stesso probl ma, via f in alluminio, sigillato tutto , e listone in teak a filo coperta. Lavoro è perfetto è finita acqua. A me entrava di bolina dal bordo basso della falchetta , ossia dalla parte verticale della stessa che poggia sulla fiancata della barca. Dimenticavo ho sigillato dopo aver sostituito tutti i perni (da sotto c'era una contro piastra in ottone) .Bv
02-04-2016 00:35
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Falchetta
(29-03-2016 20:23)br1 Ha scritto:  Quando vado di bolina con la falchetta un acqua imbarco acqua.
Poggia! 79
Scherzo né ...
04-04-2016 11:15
EFD-CLICK Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Falchetta
Io ho avuto in problema simile con la vecchia barca e ho messo il silicone nel buco delle viti ho rinesso le viti ed ho risolto il problema
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
04-04-2016 12:28
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 941 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 832 23-04-2024 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 7.325 15-03-2023 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 2.172 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 2.381 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 6.681 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.040 01-04-2022 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.942 04-12-2021 00:20
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.418 02-05-2021 20:38
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.858 06-03-2021 23:06
