Rollafiocco che rolla solo da una parte..
bellatrix Offline
Salve a tutti.. Proprio ieri ero in uscita e .. Come da titolo il rollafiocco non voleva sapersi di rollare con mure opposte di dove si trova la cimetta del rolla.. Ho virato e senza problemi ha funzionato.. Accade anche a voi? Oppure c'è qualcosa di sbagliato? Smiley30
Grazie come sempre X i suggerimenti!
21-04-2016 09:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Rollafiocco che rolla solo da una parte..
Non so se ti possa essere di aiuto ma:
- il fiocco va inferito sulla canaletta opposta (se hai doppia canalina sull'estruso) al lato dove ti esce la cima per avvolgere il fiocco
- è opportuno che quando avvolgi tutto il fiocco rimanga ancora qualche giro di cima sul tamburo
- se hai un avvolgifiocco Furlex è opportuno dare un giro alla campana per smagrirlo e agevolare l'avvolgimento nei primi giri.
Se hai un furlex cerca nel web il manuale, se non lo hai a bordo.
Infine tieni assolutamente presente che, quando inferisci la vela, nel tamburo devono esserci alcuni giri di cima, perchè in caso contrario, avvolgendo la vela con vento, si fa su più stretta e rischi di aver finito la cima dentro il tamburo e avere ancora un pezzo di vela aperto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 11:05 da BeppeZ.)
21-04-2016 09:51
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Non ho grande esperienza in proposito ma posso dirti che il mio harken avvolge con il fiocco su entrambe le mura indifferentemente
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
21-04-2016 10:53
bellatrix Offline
(21-04-2016 09:51)BeppeZ Ha scritto:  Non so se ti possa essere di aiuto ma:
Il rollafiocco è un canclini.. E ho lasciato almeno 3 o 4 giri di cima nel tamburo. Interessanta lo spunto della doppia canaletta come nel mio caso. Appena possibile (domani) verificherò dov'è inferita la vela!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 11:23 da bellatrix.)
21-04-2016 11:19
Edolo Offline
Comunque la cosa prescinde dalle mura che tieni per avvolgerlo perchè si rollerà sempre da una parte e sarà inferito sempre dall'altra, comunque per un corretto funzionamento è bene guardarci.
Per il tuo problema inizia magari con darci una bella pulita con acqua saponata a girella in alto e tamburo in basso e verifica anche la tensione della drizza fiocco quando lo rolli: Se è lasca si attorciglia la drizza sull'estruso e non lo fa chiudere, sul perchè lo faccia solo con alcune mure ci sarebbe da guardare in alto.
21-04-2016 11:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Anche se è bene che il genoa sia inferito sulla canalina opposta al lato di uscita della scottina del rollafiocco, il problema non può essere questo.
Verifica che:
Non ci sia una drizza spi a riposo sopravvento che con l'imbando vada ad avvolgersi con il genoa. Quando cambi mure l'imbando la allontana dallo strallo.
La drizza del genoa non si avvolga sullo strallo causa girella danneggiata. Ma dovrebbe succedere su entrambe le mure.
Il tappo in testa ai profili ci sia, non sia rotto e tenga centrato lo strallo durante la rotazione. Ma dovrebbe succedere su entrambe le mure.
Che il tamburo sia ben centrato e non vada ad incastrarsi da un lato sulle lande o sull'arridatoio che stanno all'interno. Se appoggia da un lato, da una parte si incastra mentre sulle mure opposte si allontana e si sblocca.
Facci sapere.
P.S. Concordo con Edolo sulla pulizia preventiva se non è già stata fatta ed eventuale lubrificazione, se prevista (dipende dal tipo di sfere).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 11:39 da albert.)
21-04-2016 11:34
zankipal Offline
Canclini ha chiuso nel '84....magari si è rotto qualcosa nei cuscinetti
se non è una drizza incattivita come dice Albert, prova a togliere la vela e provare a farlo girare senza, deve cmq avvolgere in entrambe le mura
21-04-2016 13:16
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Anche a me e' capitato: dipendeva dalla drizza spi. Su uno dei bordi la drizza spi si poggiava sul "naso" (la sporgenza cui si attacca la drizza) della girella alta e ne rendeva difficoltoso il girare. Nel mio caso e' bastato curare che la drizza spi sosse sempre ben tesata, in piu' cambiando grillo, ho potuto abbassare di qualche cm la girella che ora non si fa piu' "prendere per il naso"!!
21-04-2016 14:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(21-04-2016 14:39)fiolet Ha scritto:  Anche a me e' capitato: dipendeva dalla drizza spi. Su uno dei bordi la drizza spi si poggiava sul "naso" (la sporgenza cui si attacca la drizza) della girella alta e ne rendeva difficoltoso il girare. Nel mio caso e' bastato curare che la drizza spi sosse sempre ben tesata, in piu' cambiando grillo, ho potuto abbassare di qualche cm la girella che ora non si fa piu' "prendere per il naso"!!
La drizza spi è da tenere lontana dal girafiocco!53
Nei casi buoni ti blocca, ma è capitato che un amico riuscisse a tirare giù lo strallo42
ovviamente perchè aveva dato di piglio alla scottina col winch91
(era una notte buia e tempestosa...)Smiley6
(Porfirio)
21-04-2016 15:34
bellatrix Offline
La causa "drizza" potrebbe avere senso tenuto conto che in giornata avevo usato il gennaker... Da verificare quindi anche questa possibilità!!
21-04-2016 16:12
bellatrix Offline
Ed era proprio la drizza gennaker! Incocciata sul pulito, non ho più avuto problemi ad riavvolgere il fiocco!
Cari ADV grazie ancora e BV sempre!
22-04-2016 17:24
BeppeZ Offline
Sempre massima attenzione alle drizze che si avvolgono sullo strallo!! Fanno danni mooooolto costosi!
22-04-2016 17:53
skipper65 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Rispolvero questo post per chiedervi una consulenza cari amici. Domenica scorsa mi sono fatto un giro con il mio Bavaria 44 del 2002 e dopo la randa ho aperto il fiocco con le mure a dritta..Ebbene ho notato che stranamente quasi a metà faceva fatica ad aprirsi ma poi ha continuato regolarmente la sua corsa
Tuttavia quando mancavano tipo 10 centimetri di vela non ha più voluto aprirsi e solo virando a dritta con il passaggio delle mura si è ovviamente aperto . La cosa non si è risolta. Una volta che mi sono fermato ho tado una occhiata al rollafioco e ho notato quella apertura che ho evidenziato in foto....Avete qualche soluzione per enttambe le problematiche ? Grazie come sempre agli amici del forum attenti a cercare di risolvere i problemi.[Immagine: 109b8c88e7894ff6c2a84c08cca44ead.jpg]
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
20-06-2018 20:54
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Quella "apertura" (uso il ruo stesso termine) non mi sembra un difetto o una rottura.
Generalmente, al 90% i problemi sono nella girella in TA come sporco, sfere grippate, una drizza che si impiglia,etc.
Cmq è facile verificare il regolare scorrimento di entrambi i tamburi del rollafiocco ma bisogna togliere il genoa
Per la girella in TA ammaini il geona sganci la drizza e la fai girare a mano, deve scorrere in maniera molto fluida senza il minimo impedimento.
albert Offline
(20-06-2018 21:49)giorgio23570 Ha scritto:  Per la girella in TA ammaini il geona sganci la drizza e la fai girare a mano, deve scorrere in maniera molto fluida senza il minimo impedimento.
Senza carico la prova non dice nulla, se il cuscinetto è sbarellato, senza carico quasi sempre gira bene lo stesso: devi collegare i due grilli di mura e di penna con uno stroppo e mettere parecchio in forza la drizza .... poi a mano fai la prova di scorrevolezza della girella.
21-06-2018 11:51
(21-06-2018 11:51)albert Ha scritto:  Senza carico la prova non dice nulla, se il cuscinetto è sbarellato, senza carico quasi sempre gira bene lo stesso: devi collegare i due grilli di mura e di penna con uno stroppo e mettere parecchio in forza la drizza .... poi a mano fai la prova di scorrevolezza della girella.
Non lo metto in dubbio.....per esperienza personale la mia con le sfere e le piste grippate girava male (sforzava) anche senza alcun carico.
E siccome prima ero con il cellulare mentre ora sono con il pc di casa completo il mio intervento.
E' possibile accorgersi se un cuscinetto è grippato dal rumore irregolare che fanno le sfere quando lo si gira. Certo che metterlo sotto carico è sempre meglio.
Cmq, la girella del mio rollafiocco (un vecchio Furlex - Selden di 30 anni) non ha cuscinetto. Nessun rigger a Fiumicino è riuscito/ha voluto ripararla tutti puntavano su tutto il rollafioccco nuovo poiché il vecchio (ovvero la sola girella) non era più in produzione.
Così lho aperta e portata dal mio tornitore per far rettificare le piste superiori e inferiori per poche decine di euro. Dopodiché nuove sfere in accaio più grandi di 0,5mm e un nuovo seeger.
Ora sono tre anni che è su ma da quella volta mai più trascurata la manutenzione della girella.
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
@giorgio23570
Io ho un Furlex 200s. Lo scorso anno ho avuto problemi ad aprire e chiudere il fiocco. Ad ogni giro la girella superiore tendeva ad impuntarsi tirandosi dietro la drizza.
Molto meglio l'operazione di poppa che di bolina.
In effetti anche senza carico sembra di sentire una leggera impuntatura.
Avevo pensato di sostituire le sfere, che ho già comprato.
E' un'operazione difficile? Si riesce a farla senza smontare lo strallo ovvero con la girella sl posto?
Leggevo su Internet che non è proprio semplice re-inserire la molla o seeger (non so di preciso come si chiama) che ferma il tutto. Qualcuno per riuscirsi è addirittura passato a sfere di qualche decimo di millimetro inferiore.
Quest'anno comunque ho riempito i due "cuscinetti" di grasso e il rollafiocco sembra funzionare bene, magari perchè adesso le sfere scivolano invece di rotolare
Stefano
22-06-2018 07:57
zankipal Offline
(22-06-2018 07:57)st00042 Ha scritto:  @giorgio23570
é un operazione inutile, è la sede del cuscinetto che si deforma, problema conosciuto e nei nuovi modelli sembra risolto
22-06-2018 12:50
Nel mio rollafiocco (furlex - selden del 1985), sostituire solo le sfere non avrebbe risolto il problema. Erano le sedi delle stesse che si erano rovinate. In altri termini, la superficie delle piste non era più perfettamente liscia e andava a rovinare la sfere in acciaio e grippava sempre di più la rotazione.
Per fortuna il mio rollafiocco è rimasto bloccato dopo mezzo giro in apertura, così rientrato in porto, messo in sicurezza l'albero con due drizze ho dovuto prima lascare il paterazzo, poi sganciare lo strallo e sfilare la girella dal latoTA.
Il resto l'ho già scritto sopra.
Non è un grosso problema fissare nuovamente il seeger. I due gusci della girella vanno prima uniti con una certa pressione (ho usato la morsa del mio meccanico), poi con le pinze a becco è stato facile riposizionarlo. Credo che il lavoro che richiede molta accortezza sia la tornitura (rettifica) delle piste per renderle idonee al diametro maggiore delle nuove sfere.
Prima di rimontare la girella bisogna anche ricordarsi di "isolare" bene il seeger perché come sappiamo l'acciao con l'alluminio non va molto d'accordo (l'originale era un pezzo unico non apribile in alluminio che ho dovuto tagliare per rimuoverlo).
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 721 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 415 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.586 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.135 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.563 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 768 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.522 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.250 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.651 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.784 20-11-2022 13:43
