Costi ripristino tuga e coperta
aperitaviti Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Salve a tutti,
Ho intenzione di acquistare una barca di 10mt del 93 costruita interamente in epossidica, ma oltre alla spesa per comprarla vorrei avere un'idea di quanto mi costerebbe sistemarla.
Qualcuno di voi mi saprebbe dire indicativamente a quanto potrebbe ammontare la spesa per le seguenti cose:
rinnovo impianto elettrico
rinnovo impianto idrico
ripristino tuga e coperta (barca interamente in epox)
sostituzione manovre correnti (drizze - scotte e cime varie)
sostituzione entrobordo 20cv (nuovo)
Sostituzione barra del timone
Allego qualche foto della coperta per avere un'idea.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere, copisco bene che non è una semplice domanda, ma mi aiuteebbe molto a prendere una decisione.
21-04-2016 18:22
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Costi ripristino tuga e coperta
Molto dipende da quanta manualità hai, se devi far fare tutto a maestranze terze direi che motore compreso sei più vicino ai 25k euro che non ai 20 k, se invece sai smanazzare ma soprattutto se ne hai il tempo devi solo calcolare i costi materiali e allora è probabile che con 10/15 k te la cavi, a spanne
21-04-2016 18:50
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
la spesa maggiore sarà per il motore, un circa 30 cv nuovo di listino da 6/7 K fino a 10/12 a seconda delle marche (compreso invertitore), più il lavoro di installazione se sevono essere rifatte o adattate le selle, ecc. (linea d'asse o s-drive ?)
e dipende dalla serietà dell'installatore. A volte conviene revisionare "a zero ore" il motore esistente ..
impianto elettrico/idraulico: anche qui dipende: quante pompe per quali servizi, di che marca, batterie, ecc.. direi da un minimo di 2k in su
per le manovre, poca spesa (io ho acquistato oltre 200 metri di cime varie da 12, 14 e 16 a meno di 200 euro -negozio per pescatori però-) .. se vuoi però attrezzatura corrente "da regata" allora spendi almeno 5 volte tanto ..
tuga e coperta: in che condizioni sono ? (ahia, quelle crepe .. tutto comunque si può sistemare)
barra del timone: vai da un bravo falegname, lontano dal mare, farà quello che vuoi per una cifra onesta
e poi .. c'è molto altro in una barca che richiede spesa !
(sono esperto, ho sistemato 2 volte la stessa barca ..)
21-04-2016 18:56
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
se te la regalano e non paghi manodopera, ci rimetti rispetto al costo di un usato in buone condizioni..
più chiaro ancora: se un mio amico me la volesse regalare, gli toglierei il saluto..
PS ma sbaglio o a dritta c'è un foro scoperto tra albero e attacco sartia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 22:48 da 1978marcello.)
21-04-2016 22:48
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(21-04-2016 22:48)1978marcello Ha scritto:  se te la regalano e non paghi manodopera, ci rimetti rispetto al costo di un usato in buone condizioni..
Allora sono due C'è anche sx.
21-04-2016 22:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(21-04-2016 22:48)1978marcello Ha scritto:  PS ma sbaglio o a dritta c'è un foro scoperto tra albero e attacco sartia?
c'è da entrambi i lati, è l'accesso agli organizers recessati: le maovre corrono in una intercapedine della coperta.
Certo che ci sono più rotaie che a milano centrale ....
21-04-2016 23:04
aperitaviti Offline
Ma quindi mi consigliate di guardare oltre? Pensavo che trattandosi di uno scafo in epox valesse la pena... Quale sarebbe un prezzo onesto secondo voi? È strano che una barca di 23 anni abbia quelle crepe? In realtà il motore per adesso va, si è acceso al primo colpo ma ha sempre 23 anni...
Sono molto combattuto la barca mi piace molto, ma vorrei fare una scelta di testa più che di pancia...
22-04-2016 01:17
JARIFE Offline
Sei sicuro che sia in epossidica?
Che cantiere l'ha costruita?
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(22-04-2016 01:17)aperitaviti Ha scritto:  In realtà il motore per adesso va, si è acceso al primo colpo ma ha sempre 23 anni...
Se c'è una cosa che funziona,... perché cambiarla? Smiley30
22-04-2016 09:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Gli anni contano molto poco. Secondo me finché non da segnali che qualcosa non funziona non si tocca (ordinarie manutenzioni a parte). Non si deve risparmiare su cambi olio, filtri, invernaggi ecc ecc.
Il mio è del 1998. Invernato a novembre, messo in moto la scorsa settimana. E' partito istantaneamente (per istantaneamente intendo in qualche decimo di secondo, molto meno tempo di un'automobile a benzina).
Piuttosto se avesse la cinghia di trasmissione e non sai da quanto non viene sostituita quella va cambiata di sicuro, secondo me. (Io lo faccio la prossima settimana)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2016 11:11 da BeppeZ.)
22-04-2016 11:10
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Se vuoi portare a nuovo veramente, imho considera una 30k,quello che spendi eventualmente in meno magari c'arrivi a riempire il serbatoio di gasolio
Inviato dal mio HUAWEI GRA-UL00 utilizzando Tapatalk
29-04-2016 22:54
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 9.978 ieri 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.338 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.042 10-02-2024 09:33
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 771 06-02-2024 21:52
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 203 03-02-2024 08:57
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.043 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.332 21-12-2023 12:00
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 195 06-11-2023 17:18
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 809 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.084 19-10-2023 20:11
