Incidenza randa su gennaker e loro interazioni
N/A Offline
Sulle barche veloci si nota spesso la randa più cazzata del solito, con un'incidenza che credo porti allo stallo della stessa.
Tanto si è detto....Ma sempre in via confusa e senza alcuna spiegazione tecnica.
È cosa buona con tutte le intensità di vento? A tutte le abbattute? Cosa accade realmente si flussi?
Tra le tante motivazioni manca una che secondo me anche potrebbe avere un suo senso: stallare volutamente la randa (che quindi ha una spinta minore e x resistenza) al fine di spostare in avanti il centro velico... caxxata?
26-12-2016 13:17
N/A Offline
RE: Incidenza randa su gennaker e loro interazioni
Belinata=cazzata
Ma perché non si può correggere più i messaggi?
26-12-2016 14:06
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Personalmente, vedo in giro rande troppo cazzate al lasco anche su barche dislocanti
26-12-2016 14:41
lupo planante Offline
Si vede che in giro ci sono un sacco di persone che non hanno mai fatto deriva.... ma non Laser.... parlo di 420...470, 2000, 4000, vago Rs vari....
Il problema è che la gente naviga con gli strumenti e non con windex in testa e filetti in uscita in balumina....e con tendalini aperti x cui la randa manco si vede....
26-12-2016 15:50
N/A Offline
Wolf, i filetti della randa alle andature di poppa sono quasi sempre Laminari. Io volevo parlare Delle varie dinamiche, degli effetti e di quando e perché è meglio overtrimmare. Cosa succede al canale? Cosa al flusso sopravento al gennaker?
26-12-2016 16:03
scornaj Offline
Scusa testa se insisto: una randa troppo chiusa (overtrimmata) frena al pari di una troppo lascata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2016 17:15 da scornaj.)
26-12-2016 17:15
N/A Offline
Dipende da cosa si intende per over trimmata. Il punto è proprio qui. Se si ha un apparente diciamo a 120 gradi, la randa stare comunque abbastanza "aperta", di solito con il boma fuori bordo....ed invece no
26-12-2016 17:18
tiger86 Offline
Penso che dobbiamo sforzarci a vedere sempre il piano velico nel suo insieme e non ogni vela individualmente.
Quindi la randa va sempre in armonia con il gennaker.
Leandro
26-12-2016 17:26
N/A Offline
Senz'altro
26-12-2016 17:27
scornaj Offline
Noi rispettiamo sempre la regola d'oro: lasca fino a quando non fileggia, poi cazza un pelo. Indipendentemente (o conseguentemente) da quello che abbiamo a riva.
26-12-2016 19:25
N/A Offline
Eh ma n sono sicuro che sia sempre questo l'approccio giusto
26-12-2016 19:27
einstein Offline
Quoto tiger
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93487
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2016 19:53 da einstein.)
26-12-2016 19:50
Dipende dal tipo di randa, allungamento concavità, hanno angoli d'incidenza diversi per sviluppare la max forza aerodinamica dai 6/7° una vela piatta e stretta ai 35° larga e grassa.
Contiamo poi la deviazione prodotta dal genn. Guardo il log, quello non mente.
Chiaramente il 90% va sempre con vele troppo cazzate. Più solo lasche e più spingono in avanti e non lateralmente.
La vela è un'oppppppinione.-
26-12-2016 19:58
Gundam Offline
La randa su barche plananti è sempre troppo lasca... si regola su velocità e sbandamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2016 23:34 da Gundam.)
26-12-2016 23:34
N/A Offline
Come aveva scritto Einstein in altro 3D, siedo capita di avere troppa pressione sul timone, per questo avevo pensato al discorso della randa volutamente in stallo... Cappellata? Ad ogni modo, come regolarsi con il giusto svergolamento?
27-12-2016 00:37
Poniamo il caso: 20 di tws, quindi con la tua barca e un A2 scendi tranquillo fino a 165 di twa con una bs di ...14(??) . Sulle vele avremo un apparente di 8,35 kn e un angolo awa di 125, quindi un bel laschetto. Il gen sarà sicuramente portato giusto con la sua orecchiona a metà e mai overtrimmata, la randa sarà portata x quell'angolo quindi a occhio con la parte finale del boma appena dentro la barca vang puntato e occhi sui filetti in uscita. Io però terrei aperto il fiocco regolato x 130. Quanto twistare la eanda.... bhe, dipende appunto da quello che senti tu al timone. Se ti devi appendere perche ti porta su ovvio che hai troppa pressione e deviscaricare la randa.... il contrario se senti il timone sordo percepisci una situazione di stallo e la scia non si stacca cazza un po di randa che riapri il canale e parti ma la randa poi la devi tenere x quegli angoli. Occhio che quando perdi la planata e riorzi (5) il randista DEVE essere una faina altrimenti perdi solo acqua e la barca non riparte
27-12-2016 10:18
N/A Offline
Ok, ma a qualcuno è mai capitato di scaricare la randa tenendola in stallo? Così riorzando sarebbe anche già pronta per portare....Ma ripeto, non so quanto sia plausibile sta cosa... È un mia pippa mentale
27-12-2016 14:06
Io scarico lascando!
27-12-2016 14:15
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(27-12-2016 14:06)TestaCuore Ha scritto:  Ok, ma a qualcuno è mai capitato di scaricare la randa tenendola in stallo? Così riorzando sarebbe anche già pronta per portare....Ma ripeto, non so quanto sia plausibile sta cosa... È un mia pippa mentale
La seconda che hai detto fratello... e pure pericolosa secondo me.
Nel mondo aeronautico si direbbe "volare in secondo régime"... non è una bella cosa.
Lo fai in acrobazia aerea e devi allenare le chiappe a saperlo fare. Alcuni lo fanno (involontariamente) staccando da terra...e generalmente fanno un buco - a terra - poco dopo.
Ti conviene guardare un grafico di CL/CD di una vela rispetto all'angolo di attacco che è l'asso di briscola quando si parla di "Stallo".
In un ambiente aerodinamico "sporco" come è una randa dietro l'albero...giocare a riattaccare i filetti (ammesso) non mi pare una buona idea.
Sbaglierò...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016 16:23 da jetsep.)
27-12-2016 16:22
nedo Offline
(26-12-2016 19:25)scornaj Ha scritto:  Noi rispettiamo sempre la regola d'oro: lasca fino a quando non fileggia, poi cazza un pelo. Indipendentemente (o conseguentemente) da quello che abbiamo a riva.
Esatto, il controllo sul filetto alto in balumina ti dice quanto stia ruotando in prua il vento apparente, un buon uso del vang per aprire la balumina nel caso si debba scaricare pressione ecc...
Il randista lavora la vela molto più nelle andature portanti che di bolina, ma questo in pochi lo fanno e come sempre spetta al log l'ultima parola, non c'è una regola fissa.
Concordo con Bullo però che per scaricare si lasca, una vela troppo cazzata, è vero che in teoria andrebbe a riequilibrare il centro velico, ma per contro ti sdraia ... mio parere !! Smiley2
Seneca
27-12-2016 17:35
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.225 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.465 10-09-2015 17:53
Sad Randa di poppa con il gennaker frinky 7 3.875 13-07-2015 19:43
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.064 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.853 04-11-2012 23:07
  Catamarani: Randa e/o fiocco... e Gennaker Maelestrom 10 6.146 11-05-2012 16:50
  Angolo d'incidenza timone in bolina lord 38 5.903 13-04-2012 00:34
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.806 13-03-2011 02:15
  Randa o gennaker ? bradipo 8 3.300 11-02-2011 05:35
  Incidenza errori in manovra italpa 7 2.157 19-11-2010 01:05
