Giuntare cima a catena
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
RE: Giuntare cima a catena
Io credo che gli ancoraggi in cui lavora la piomba alla fine siano veramente pochi e trovare statisticamente una piomba che sia arrivata alla frutta anche con una sola maglia non sia facile, è chiaro che si sta facendo un ragionamento su ciò che sia meglio o peggio.
Ad esempio avete idea di quello che succede quando mettete una cima senza redancia su un anello di ormeggio? Il paragone è assimilabile no? certo se ci fate un ormeggio temporaneo e di transito va benissimo ma la barca sono sicuro che non ce la lascereste per lungo tempo
10-02-2017 12:54
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #42
Un anello di ormeggio è vincolato e quindi la cima "ci lavora" su.
L'anello di una catena non lo è (quasi) per nulla.
m.
10-02-2017 13:39
kermit Offline
Messaggio: #43
(10-02-2017 13:39)matteo Ha scritto:  Un anello di ormeggio è vincolato e quindi la cima "ci lavora" su.
m.
In realtà avrebbe un grado di libertà ma se cominciamo con questi sofismi vi do ragione da subito e non se ne parla più
10-02-2017 13:55
matteo Offline
Messaggio: #44
Marcello, non sono sofismi e sai che sono uno che sta fuori dalle polemiche: se una cosa è (quasi completamente) vincolata (l'anello d'ormeggio) e un'altra ci lavora sopra si consuma; se una cosa è (quasi completamente) libera (l'anello della catena) l'altra non ci lavora sopra, ma ci si muove insieme e non c'è quindi consumo.
L'esperienza da me avuta conferma. E questo mi basta per continuare a fare la piomba che ho mostrato.
La chiudo qui, naturalmente.
Buon we
matteo
P.S. aggiungo che mi piace il sistema mobile di RMDV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017 14:21 da matteo.)
10-02-2017 14:20
kermit Offline
Messaggio: #45
Anche a te nessun problema fossero questi i problemi...
10-02-2017 14:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #46
La cima per avere lo stesso carico di lavoro della catena deve essere grossa, si fa con radancia e si unisce alla catena tramite gambetto se non passa per il buco che va nel gavone si allarga lo stesso.
Quando si arriva al vericello si fa come dice Kermit.-
10-02-2017 19:35
matteo Offline
Messaggio: #47
Ecco qui, tre pagine di discussione poi arriva Bullo che ci smonta tutto! Smile
A questo punto, grillo (e redancia) per grillo utilizzo il metodo RMVD
grazie
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017 19:41 da matteo.)
10-02-2017 19:40
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #48
Caro Matteo,
ho cercato di trattenermi ma proprio non ci riesco: il troppo stroppia.
Prima di tutto, parli di 5 anni di durata; ti faccio presente che in un lustro possono esserci uno o due anni bisestili.
Il lustro di cui parli è di uno o due bisestili?
Vien da se che sottacere un simile particolare non può essere che malafede: le notizie o le dai tutte o non è il caso che tu venga qui a prendere in giro 20.000 iscritti.
Inoltre, e le cose a un dato momento vanno dette, visto che pubblichi della roba dovresti mettere un minimo di comprovanti.
Del resto, chi sei? chi ti conosce davvero?
Se iscritto da una dozzina di anni e non hai che 2400 post quasi tutti seri.
Se hai delle foto, dei documenti, qualcosa che ci sia di aiuto per accertare che la tua verità non sia la solita trollata, ben venga.
Altrimenti, lascia spazio a chi lo merita.
Tanto ti dovevo.
In Amicizia.
10-02-2017 20:27
falanghina Offline
Messaggio: #49
Purtroppo incomincio a valorizzare sul serio il mio "amico" Bergamasco.
Chi sa, sa per aver fatto e non per sentito dire o voglia di protagonismo virtuale.
Credo che chi posta la propria esperienza perdendo tempo per far vedere quello che ha fatto, specie se è su ADV da sempre, meriti una dose di rispetto che andrebbe pesata con un po' più di garbo.
10-02-2017 20:32
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #50
(10-02-2017 20:27)falanghina Ha scritto:  Caro Matteo,
Se hai delle foto, dei documenti, qualcos....
Sei ironico naturalmente ..12 anni e 2400 post oltretutto seri e che cavolo è poco?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017 21:35 da sergiot.)
10-02-2017 21:33
falanghina Offline
Messaggio: #51
Come fai a pensare che io sia ironico.
Guarda l'informazione dell'anno bisestile: una vergogna che sia stata taciuta!
10-02-2017 21:43
sergiot Offline
Messaggio: #52
(10-02-2017 21:43)falanghina Ha scritto:  Come fai a pensare che io sia ironico.
O caz... Ma come ho fatto!
magic.
10-02-2017 22:24
falanghina Offline
Messaggio: #53
Ti perdono, figliolo.
5 gasse d'amante e 5 margherita con la luce spenta....Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2017 22:29 da falanghina.)
10-02-2017 22:27
  Catena arrugginita blacksheep2017 45 3.860 ieri 23:13
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.133 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.650 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 843 05-11-2023 22:15
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 756 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.386 29-07-2023 09:31
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 674 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.671 04-05-2023 22:52
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.059 17-02-2023 19:51
