Voi come avete fissato il plb al gubbino autogonfiabile?
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ho preso il plb rescue me ocean signal e cercando in rete ho visto che viene fissato alla cannetta del gonfiaggio a bocca,trattenuto da un accessorio fatto apposta, ma senza inserirlo nella sua pochette galleggiante. Il che non mi piace molto. Si vede in fondo a Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . pagina web.
Io per ora l'ho inserito nel copri salvagente, contenuto nella porchette galleggiante e fissandolo con una cimetta.su due punti del giubbino.
Voi come avete provveduto?
Stefano
19-03-2017 23:46
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Voi come avete fissato il plb al gubbino autogonfiabile?
ciao dalla foto si capisce solo che e stato fissato tramite la sua staffa.
io lo attacco solo quando nevigo di notte, o in condizioni gravose, altrimenti e' nella GRAB BAG
19-03-2017 23:51
st00042 Offline
Io lo infilo con la sua pochette nella cinghia girovita del giubbotto. Però un paio di volte lo ritorvato in terra nel pozzetto.
Stefano
20-03-2017 08:39
(20-03-2017 08:39)st00042 Ha scritto:  Io lo infilo con la sua pochette nella cinghia girovita del giubbotto. Però un paio di volte lo ritorvato in terra nel pozzetto.
Mmmm. Proprio quello di cui temevo. Per ora lo lascio legato nella sua pochette...almeno in caso galleggia e non si perde.
20-03-2017 13:20
st00042 Offline
Per precisare, la pochette rimane sul giubbotto, è il PLB che durante le mie manovre ne esce cadendo.
Comunque se cade fuoribordo anche se galleggiasse la vedo dura ritrovarlo se non con mare forza 'olio'
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017 19:38 da st00042.)
20-03-2017 19:38
Io ho fatto come te, ma l'ho anche assicurato con una cimetta ( inclusa nella confezione)al giubbotto. Il plb ha una piccola "asola", come i cellulari di una volta,nel quale passarlo.
20-03-2017 22:35
st00042 Offline
(20-03-2017 22:35)Horatio Nelson Ha scritto:  Io ho fatto come te, ma l'ho anche assicurato con una cimetta ( inclusa nella confezione)al giubbotto. Il plb ha una piccola "asola", come i cellulari di una volta,nel quale passarlo.
In effetti, grazie della dritta
Stefano
21-03-2017 08:55
E comunque leggendo il libretto delle istruzioni ,dice che deve trasmettere stando fuori dall'acqua. Credo quindi che la collocazione migliore sia attaccato con la sua staffa ( senza pochette) al tubicino per il gonfiaggio a bocca ,fissato anche con la cimetta.
Tutta sta menata,sperando di non usarlo mai 89
21-03-2017 12:32
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho copiato da Rob.
Sagolino passata nell'apposita orecchietta del plb, l'altro capo su un piccolo galleggiante da pesca (deve tenere a galla poco più di un etto) + piccolo moschettone per fissaggio al giubbotto.
21-03-2017 14:51
(21-03-2017 14:51)Luciano53 Ha scritto:  Ho copiato da Rob.
Anche così
21-03-2017 15:23
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Le vecchie custodie delle macchine fotografiche....
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Un punto di cucitura (ago e filo), o un bottone automatico per fissare la custodia alla cintura impedisce di lasciarla scivolare a terra.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2017 17:26 da S.Barbara.)
21-03-2017 17:21
(21-03-2017 17:21)S.Barbara Ha scritto:  Le vecchie custodie delle macchine fotografiche....
B.V.
Ottima idea Smiley32
Stefano
21-03-2017 18:33
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
E molto più semplicemente infilarselo in una tasca della cerata?91
22-03-2017 01:40
st00042 Offline
(22-03-2017 01:40)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  E molto più semplicemente infilarselo in una tasca della cerata?91
Io esco spesso in solitario d'estate.
La cerata la uso di più in inverno...in città, purtroppo373737
Stefano
22-03-2017 08:39
bellatrix Offline
Io quando navigo da solo, ce l'ho sempre agganciato sulla cintura dei panataloni. Con mare calmo e meteo sereno di solito non indosso giubbotti e ovviamente no cerate, ma metti caso che finisco in acqua x qualsiasi motivo, ho sempre con me il PLB..
22-03-2017 08:50
Se e' estate ci sono 10 nodi di vento e il mare e' piatto non credo che indosserai il salvagente, ma se proprio vuoi tenerti addosso il plb ti metti un paio di calzoncini che una tasca suppongo ce l'abbiano.
Per le condizioni piu' dure vedi la mia domanda di prima.
Gia' gli indumenti sono soggetti ad impigliarsi ovunque, se ci aggiungiamo altra roba appesa e posticcia non possiamo poi recriminare nulla a Mr. Murphy.Smiley2
23-03-2017 00:02
st00042 Offline
Se sono solo salvagente sempre, anche perchè ha la cintura di sicurezza integrata con cu imi tengo legato, anche con meno di 10 nodi.
Comunque in una tasca dei calzoni lo trovo molto scomodo.
Altra cosa che non so dove tenere invece è il VHF portatile.
Ingombrante e l'antenna si che si impiglia con tutte le cime che usi.
Alla fine lo tengo in pozzetto nel porta-maniglie dei winch, ma così non è utile in caso di caduta in mare
Stefano
23-03-2017 08:36
Alla fine l'ho attaccato senza pochette alla cannetta del gonfiaggio a bocca, con la sua staffa, assicurato con la ci metta a due punti. Il tutto rimane racchiuso all'interno del l'involucro del giubbino. Ci sta pelo pelo, ma non ci sono appendici esterne, ed in caso utilizzo rimane fuori dall'acqua.
Il vhf portatile lo aggancio al porta winch.
23-03-2017 09:52
  Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile] kavokcinque 43 6.558 05-12-2023 18:25
  Avete esperienza d'uso dell`ancora Fortress? kavokcinque 22 5.323 03-03-2021 09:20
  Zattera Autogonfiabile C@ndida 3 2.325 13-06-2019 09:46
  Autogonfiabile monoposto rob 2 1.219 07-02-2019 18:22
  Avete mai chiesto soccorso in mare? JARIFE 88 20.423 26-09-2018 17:08
  Controllo giubbotto autogonfiabile corradocap 8 1.928 05-03-2018 09:33
  giubbotto autogonfiabile e bombola di CO2 rukbat76 6 4.389 16-09-2016 09:44
Thumbs Up posizione autogonfiabile sidius 72 9.645 08-04-2015 20:30
