collante per il tranciato
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buondì, sono alle prese di sistemare le sedute del pozzetto che come quasi tutte sono rivestite a doghe in legno. ora alcune col tempo si sono sollevate e gonfiate. quindi le sto rimuovendo per rifare il lavoro applicando delle doghe di tranciato da 2mm sul piano di compensato sottostante. sono indeciso sul collante da utilizzare se il solito sika 298 o una colla a contatto come il bostik o altra colla specifica per legno - legno. voi cosa mi consigliate visto che le sedute sono esposte a forte calore solare? grazie a tutti voi.
01-03-2020 11:54
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: collante per il tranciato
Io per lo stesso lavoro ho usato epossidica, e le doghe sono al loro posto da tre anni. Però mi pare che 2 mm. siano troppo pochi, non vorrei che si crepassero con l'azione alternata del sole e della pioggia; io metterei stecche di tek o di iroko quantomeno da 6/7 mm.
01-03-2020 12:24
giucas Offline
devo fare in pratica una impiallicciatura con tranciato xchè sotto ce già il compensato. il tranciato è di solito molto meno spesso 2-3 mm. il problema è che colla ci devo mettere. L'epox è un sistema. vedrò se ci sono altri suggerimenti
01-03-2020 12:35
Argo74 Online
Registrato: Oct 2017 Online
Titebond ultimate 3. Oppure titebond polyuretane. Ora non ho tempo appena lo ho esplico.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2020 13:22 da Argo74.)
01-03-2020 13:21
giucas Offline
rimango in attesa...
01-03-2020 14:47
Elf Offline
Anche colla poliuretanica, tipo Pattex PU, ma secondo me dura meno della epossidica.
01-03-2020 16:43
Argo74 Online
Eccomi.
Tecnicamente dal libro bibbia della falegnameria in italia, "il legno e l'arte di costruire mobili e serramenti" libro che chiunque voglia spacciarsi per falegname deve almeno possedere (un po'come il Glenans), scritto dal Giuseppe Pieresca, si spiega che sotto il millimetro è impiallacciato e sopra è tranciato, in realtà ciò vale solo se si tratta di prodotto industriale, io con la sega a nastro meno di 3 mm non riesco a tranciare..Detto ciò, se è impiallaciato, ovvero sottile, con onde o comunque non in piano, prima devi stirarlo , si, col ferro, interponendo un foglio o due di giornale, poi puoi usare una qualunque colla a base di acqua ma poco liquida mettendo in pressa il tutto, se hai manico, ma tanto, puoi usare il Bostik a contatto. Per i tranciati invece serve una colla che lavori poco, non trasudi e sia facilmente eliminabile, attualmente la migliore, testata anche dalla rivista indipendente Fine Woodworking è la titebond, nelle varianti Alifatica (Ultimate 3) e nella Polyuretanic Glue, entrambe esistono, ma non son reperibilissime, anche nella versione scura, ottima per robe tipo mogano o colori carichi, per ciliegio/rovere/teak, meglio la chiara. Si stende un velo di colla , meglio se con un rullino o spatolina dentata, lavando SUBITO gli eccessi con acqua tiepida o solvente per la polyretanic) e si mette in pressione la parte, a differenza della vinilica, basta un'oretta se correttamente pressato, in barca per star sereno vista la potenziale umidità faccio sempre due ore, poi è lavorabile, dopo 24 si può mettere in carico. Importante, proteggere bene le parti non interessate con nastro blu e pulire subito gli eccessi.
A differenza della vinilica è facilmente carteggiabile. Nel tuo caso andrei di polyuretanic, proteggi bene intorno e sopra la seduta, procurati una spatolina stretta stretta (un cm) in acciaio blu, quelle flessibili e un po di pennelli a predere, infila la colla nella fessura e spingila con la spatola piu che puoi, pulisci l'eccesso metti dei pesi, attendi il giorno dopo, leva le protezioni e carteggia l'eccesso se ve ne è ancora.
01-03-2020 17:56
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho fatto reimpiallacciare da un falegname tutto il pagliolato interno con tranciato di teak 20 decimi di spessore, e da me ho ricoperto con lo stesso tranciato gli scalini della discesa usando il Titebond III Ultimate consigliato da Argo74; mi perdonerà se lo ringrazio solo ora della dritta, facile da usare, ottimo risultato, acquisto su Amazon.
Roberto
01-03-2020 18:46
andros Offline
ammesso e concesso che il substrato ospitante sia sano le opzioni di incollaggio sono molteplici e tutte valida a patto che si possa tenere il piallaccio in posizione e non è facile. eviterei come la peste il bostik a freddo. stesso per i poliuretanici monocomponeneti che si gonfiano e si espandono. il miglior commpromesso è il bicompnente (resine o colle) se poi si avesse a disposizione una pompa da vuoto sarebbe il massimo;garanzia di prefetta e duratura adesione degli strati. vorrei spendere due parole per il bostik. è una colla con caratteristiche particolari non sempre soddisfacente ma sicuramente economica e tenace. se hai la possibilità di posarla a caldo(facile) e compatirti qualche fessuretta stuccabile garantisco una tenuta secolare. ll trucco è l'eliminazione delle inevitabili bolle d'aria che decreteranno il certo distacco parziale o totale dipende...passiamo alla pratica:
solito iter di posa della colla:spatola a denti fitti,colla ben mescolata possibilmente nuova (non in tubetto ma in barattolo che va chiuso ad ogni spatolata a causa dei solventi molto volatili) tempi di attesa e posa. una cosa assai importante:le strisce di piallaccio devono essere rifilate per un perfetto accostamento e tenute accostate con una striscia di carta gommata che resterà esterna per poi essere asportata. a questo punto abbiamo il piallaccio posato con le sue belle strisce di carta gommata;chge fare ora? facile: di nascosto a mogli o mamme o compagne che siano, si asporta di nascosto dall'avita magione il ferro da stiro e lo si porta in barca. lo si attacca alla massima temperatura e si stira il piallaccio si posa il ferro da stiro lasciandolo fermo fino a vedere il fumino dei solventi (e la puzzetta) che se ne esce. si passa su tutta la superfice facendo attenzione a non lasciarlo troppo per evitare bruciature (semmai diminuire la temperatura) naturalmente,come ho preannunciato,è possibile che a causa del violento riscaldamento ci sia un ritiro del legno con conseguente fessurazione (piccole) facilmaente riparabili con atak e polvere di tek. a questo punto una bella levigata e stai sereno vital naturante(cit) passiamo ad altre colle gia dette: il substrato è pari?no? e allora? facile. è pari? ancora più facile. un foglio di compensato da 1 cm,un cuscinetto\materassino di spugna da 1\2 cm, pesi. incollaggio,sovrapposizione,fissaggio per evitare scorrimento, spugna,compensato,pesi. ho finito.copiate e incollate o conservate questo link perchè sono stanchino di ripeterlo.8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2020 21:55 da andros.)
01-03-2020 21:52
giucas Offline
ringrazio tutti per i vs suggerimenti. alla prossima.
03-03-2020 15:11
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
D3 della Bison (colla per esterni) Fu usata dal proprietario del Trekka, perché allergico all'epox
08-03-2020 20:36
  Pattella SD Volvo , collante. traballi carlo 55 6.482 14-06-2021 13:22
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.081 05-02-2021 19:29
  collante sughero ervin 15 21.421 04-01-2021 18:29
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.182 17-04-2019 16:42
  Che collante usare per sigillare il plexyglass Mariost4s 28 14.013 12-03-2019 11:14
  Eliminare collante dalla vetroresina Alex Bagger 1 4.771 29-10-2016 22:13
  tranciato per rivestire paglioli bistag 23 5.299 09-10-2016 07:34
  Collante guarnizioni Oblò kpotassio 11 5.724 25-11-2014 20:32
  Timone Tranciato Alfredo56 40 10.214 30-10-2014 11:11
  rimuovere collante bostik alessandro alberto 4 31.269 20-12-2013 11:30
