Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss
Gola necessità di bypassareo aggirare la protezione low battery (che sul mio interviene a 12.3 V) del frigo danfoss 35.
Qualcuno sa come fare, come operare sullascheda o da qualche altra parte
Un danfoss ha soglia molto piu' bassa (intorno a 11 se non erro) e non credo sia modificabile.
Presumibilmente hai qualche problema di connessione elettrica (cavo e/o contatti invecchiati) per cui quando sul quadro generale
di bordo leggi 12.3 stai ottenedo sul compressore circa 11 con una caduta di tensione di almeno 1.3 volt
(04-08-2021, 17:46)BornFree Ha scritto: Ciao
Sullarrivo alimentazione scheda compressore c’è la stessa tens che sul quadro e sulle batterie. ... nel mio caso il prob non è questo.
Il prob e che quando arriverà a 12.2 +0- il frigo comincia a staccare. Ciclicamente fino a spegnersi.... devo trovare un modo per bypassare questa benedetta protezione
Però sarebbe meglio non scendere sotto i 12,2 volt per non danneggiare le batterie.
Già il fatto che ti vadano a 12,2 indica che il problema é nelle batterie, forse un po' stanche e/o poco potenti oppure nel bilancio energetico di bordo (poca produzione solare o con altre fonti e molto consumo per le utenze). Tieni conto che sui Bavaria la vasca frigo non è coibentata. Quanti minuti, su 60 ti sta in moto il compressore? Il compressore è sotto il frigo e l'aria calda va su tra scafo e vasca?
Se hai misurato la tensione che arriva al frigo col frigo spento hai ottenuto un dato errato che non tiene conto della caduta di tensione che si verifica quando circola corrente.
In presenza di contatti vecchi o ossidati la caduta può essere importante, ma si rileva solo a frigo acceso.
anche il mio danfoss stacca a 12 e qualcosa, ho migliorato la situazione ingrassando bene i contatti ed eliminando la piccola scheda che varia il numero di giri... non ho risolto totalmente il problema ma è molto migliorato. oltretutto ho modificato tutto l'impianto, e ora con 300 ah di batterie e 200w di fotovoltaico difficile che vado sotto 12
se stacca a 12.2 volt effettivi la causa non può essere la protezione, o se è la protezione è perché la tensione è scesa anche per una frazione di secondo sotto il livello critico (magari non rilevata da un tester digitale, o con un minimo saltino di un tester analogico di cui non ci si è accorti -succede, succede). Questo se si guarda la tensione di continuo, se invece si guarda solo quando si accende e quando stacca, un po' di batterie scariche e con la corrente di avvio più elevata il parti/fermati/riparti ci sta che si interrompa tutto anche leggendo 12v qualche secondo prima e qualche secondo dopo Sad
(ps non farina del mio sacco, diagnosi fatta da un amico frigorista per casi identici identici)
Allora è un male comune, anke il mio fa lo stesso difetto, l’elettricista mi ha detto che ho la batteria servizi troppo piccola (120 ah)... e lo fa anke quando la batteria è sottocarica in Imarroncinichegalleggiano.... , ho dato una controllata hai contatti e sembra tutto ok , lui parte va per qualche decina di secondi e poi appena il voltmetro scende a sotto 12,5 si ferma e poi riparte e fino che poi con sti start e stop mette in crisi la batteria, e come se avesse un assorbimento anomalo o se leggesse un valore del voltmetro più basso, ora per bypassare il problema almeno in Imarroncinichegalleggiano.... ho montato un trasformatore in modo che quando sono in porto lui va con la 220 e quindi avendo sempre tensione a sufficienza si comporta . altro posso fare ? Ho provato a contattare un frigorista ma qui di sti tempi ti ci devi appostare sotto casa per una settimana per farli venire ..
La centralina dei danfoss 35 ha un contatto elettrico al quale si puo' connettere un piccolo led per diagnosi. In caso di anomalia si vede lampeggiare il led ed il numero di lampeggi consecutivi indica la natura della anomalia.
Penso che prima di cannibbalizzare un compressore sia il caso di accertarsi (al costo di 1 led ed 1metro di filo) del messaggio di diagnosi.
Sui manuali in rete ci sono informazioni sufficientemente dettagliate
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 10.527 01-10-2025, 16:20
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.409 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.489 24-01-2025, 20:31
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.127 01-09-2024, 11:35
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.505 02-08-2024, 22:16
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.080 29-06-2024, 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.570 27-02-2024, 17:56
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.961 16-11-2023, 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 8.470 25-07-2023, 12:52
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.057 21-07-2023, 16:43
