carica batteria servizio tramite alternatore
vince3 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
buongiorno
ho notato che con il caricabatteria 220v carica bene entrambe le batterie mentre con il motore acceso l'alternatore non carica la batteria servizi e dallo schema c'è un relais di carica, sarà da cambiare il relais? se si sapete il tipo e dove è situato ?
21-02-2023 08:14
vince3 Offline
RE: carica batteria servizio tramite alternatore
buongiorno
la vela è un sun odyssey 34.2
21-02-2023 08:48
clavy Online
Il relais dovrebbe scattare solo quando la BM carica, quando hai rilevato che non caricava la BS?
21-02-2023 14:36
vince3 Offline
staccando la 220 ed accendendo il motore
21-02-2023 19:18
blusailor Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, il mio Sun Odyssey 35 ha un semplice relè da 100A che mette in parallelo il banco servizi con la batteria motore quando l'alternatore comincia a caricare. E' un cubetto nero fissato a paratia sopra il motore, ci arrivano 2 cavi grandi rossi (uno viene dalla BM l'altro dal banco Servizi ) e ha un cavetto per l'eccitazione e uno per la massa, questi più piccoli. Potrebbe essere anche qualche contatto fasullo di uno di questi cavi...
21-02-2023 19:38
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
allora il realy è un VSR.
Normalmente funziona cosi': ha una batteria primaria (motore) e secondaria (servizi)
quando il VSR "sente" che l'alternatore e' acceso (ovvero una tensione superiore a 12.8) inizia a caricare la batteria primaria, quanto la tensione della batteria primaria raggiunge 13.7 o giu di li secondo i modelli allora collega in parallelo anche la batteria secondaria caricandola.
Quindi la batteria servizi non viene messa in carica appena accendi il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2023 09:54 da gava.)
22-02-2023 09:53
blusailor Online
Amico del Forum
(22-02-2023 09:53)gava Ha scritto:  allora il realy è un VSR.
Magari fosse così sofisticato, il mio Jeanneau 35 del 2005 ha (impianto originale), come dicevo, un semplice relè: basta che il segnale alternatore spenga la spia e le batterie sono in parallelo secco... Credo il suo sia uguale.
Controlla se ai morsetti piccoli del relè arrivi, con il motore oltre i 1000 giri, un positivo ed un negativo.
22-02-2023 10:18
gava Offline
(22-02-2023 10:18)blusailor Ha scritto:  Magari fosse così sofisticato, il mio Jeanneau 35 del 2005 ha (impianto originale), come dicevo, un semplice relè: basta che il segnale alternatore spenga la spia e le batterie sono in parallelo secco... Credo il suo sia uguale.
...58Smiley3
22-02-2023 11:02
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.643 21-07-2023 16:43
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 1.831 27-04-2023 07:22
  Batteria ibrida scornaj 10 1.093 09-03-2022 13:05
  Cinghia alternatore Volvo Brenno 8 1.188 13-09-2020 21:15
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 1.888 01-02-2020 15:08
  tensione cinghia alternatore Willyfan 32 13.064 14-08-2019 13:17
  tipo di freon carica frigo arilica1 1 1.236 20-08-2018 15:17
  OT batteria lasciata all'esterno Zaurac 12 2.598 06-10-2014 20:05
Big Grin riscaldare tramite boiler ucci 14 5.105 21-10-2011 20:33
  solito enigma pannello o c.batteria e frigo 12v antonio83 31 6.361 27-05-2011 23:04
