AIUTO URGENTE: lucidare le fiancate
irruenza Offline
Question AIUTO URGENTE: lucidare le fiancate
Allora, questa la situazione. Ho la barca a secco in cantiere per far carena e la metteranno in acqua lunedì.
Visto che mi si è liberata la domenica libera, mi è venuto in mente che non sarebbe male dare una bella lucidata alle fiancate (opera morta)...
Ecco perchè ho bisogno dei vostri suggerimenti, su cosa devo comprare e come devo muovermi.
Se può servire:
- la barca è un 37 piedi, scafo bianco, del 2002.
- le fiancate sono in buone condizioni, solo un po' sporche ed opache in certi punti (causa adesivi delle regate appena levati, sfregamento dei parabordi, etc etc)
- non ho una rotorbitale (se si chiama così) e non credo di disporre di energia elettrica in cantiere di domenica: quindi ho a disposizione olio di gomito e 4 braccia.
Entro sabato mattina devo comprare il necessario (cera? polish? panno di lana? ). Vi prego di indicarmi cosa comprare, quanto e come procedere passo per passo....
GRAAZZZZZZZZZIIIIIIEEEEEEEEE
26-03-2010 21:43
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Prima di tutto ricorrerei ad un lavaggio con un ottimo detergente specifico, vedrai che risultati...Spruzzi il prodotto con un airless, lasci agire, sfreghi con uno spazzolone e risciacqui...
irruenza Offline
Grazie per la prima risposta!
ottimo detergente specifico quale? classifo ChanteClair, Cif o qualche altra cosa?
26-03-2010 22:14
Giorgio Offline
Bhe a mano la vedo dura....una passata di polish....e vedi qualche politico che cammina sulle acque quando hai finito....senno' macchina per lucidare con tampone da carrozziere...corrente....pasta abrasiva...e altrettanto olio di gomito.....
26-03-2010 22:15
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Vai di IOSSO. prima la applichi con un panno e poi la asporti con un altro. Applicazioni multiple fino a che le areee ossidate non vanno a specchio. Sarebbe meglio un platorello a velocità regolabile (deve girare lento) con pelle di pecora ma costa (quelli che trovi per le auto all'OBI o similari sono buoni al massimo a stenderla la IOSSO non a lucidare).
Per i panni quelli in microfibra di uso domestico vanno molto bene
Scud
26-03-2010 22:19
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Per carità, non andare con il CIF. Contrariamente a ciò che dice la pubblicità è molto abrasivo ed invece di lucidare otterresti l'effetto opposto. La IOSSO è molto buona. Costa ma vale.
26-03-2010 23:32
dru Offline
io ho usato il polish della 3m e una lucidatrice con peltro in lana d'agnello... a mano ti ci vuole un sacco di tempo
26-03-2010 23:32
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
una qualsiasi cera per auto(sonax per esempio), magari con polish,uno straccio per darla e una decina per toglierla/ucidare e tanto..ma dico tanto olio di gomito..
in una giornata mi sono fatto coperta e parte delle murate per togliere i segni di opacizzazione dati da 6 anni di mancate cure
ma la mia e' 7mt pero'..per la tua se hai la corrente, al Brico (o Obi) ci sono lucidatrici roto a 50€ con regolatore di velocita'...plasticoni, ma il loro dovere lo fanno.
26-03-2010 23:46
irruenza Offline
C'è una novità importante: AVRO' corrente elettrica.
Quindi devo comprare:
- roto orbitale (marca e modello???)
- accessori vari???
- cera (marca) o polish?
Giusto????
27-03-2010 00:46
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
se vuoi spendere,le Makita sono lucidatrici professionali,se
non vuoi spendere.....rotorbitale da qualche decina di euro,come pasta io ho sempre usato la cromar(che è in carrozzeria la piu' usata)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2010 00:59 da CapitanGatto.)
27-03-2010 00:50
Giorgio Offline
- accessori vari???
Giusto????
Niente ROTO ORBITALE....macchinetta per lucidare bassa di giri....e tamponi di spugna o che altro ti consigliano....basso di giri e leggera pressione.....o pasta abrasiva o polish....qui ti diranno di tutto di piu'.Personalmente pasta abrasiva da carrozzeria e polisssssssss.....meglio che andare in alestra a far pesi...4242
27-03-2010 00:56
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
- accessori vari???
Giusto????
Appena lucidate le murate della mia barca di 22 anni, venuta da paura!
Si può trovare una lucidatrice 'usa e getta' da Brico, con plattorello di spugna, pasta abrasiva (io ho usato una media), dopo aver finito, ho lavato la spugna ed usato il polish (da auto)... l'ho usato anche sui plexi degli osterigi con buoni risultati... preso dal fomento pure sui trasparenti dello spryhood facendo danni irreparabili... dopo ho regalato tutto ad un amichetto!
Però murate e plexi: risultato ottimo! Senza usare acidi o robe strane... certo un po' di olllio di gommmito ci vuole.
Buon lavoro
27-03-2010 01:11
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
- accessori vari???
Giusto????
Più che bassa di giri... a giri COSTANTI. Cioè con velocità basse, il platorello mantenga una coppia adeguata e non si fermi.
Se usi le velocità da 'abrasione' il polish si scalda per attrito, altera le proprie caratteristiche e 'cuoce' il gelcoat.
Molti premono la lucidatrice sullo scafo come forsennati e fanno DANNI. Premono pensando di rallentare il platorello in questa maniera. SBAGLIATO. Lo scafo va ACCAREZZATO.
Poi prova a mettere sul platorello un pò di Polish, e accenderla a velocità piena. Ti trovi con la pasta in faccia, sulla tuga del vicino sul piazzale, sulla tua auto appena lavata, nelle mutande, e sulla camicetta NUOVA della tua ragazza, che ti premierà con una LUUUNGAAA astinenza coccolosa...
Trovi in commercio lucidatrici apposite tipo FLEX, ma sono pesanti, a causa del motore particolarmente potente, e si differenziano dalle flex comuni proprio per la dicitura 'velocità regolabile', ma anche diverse rotorbitali hanno la stessa funzionalità.
Una lucidatrice della VALEX per esempio la trovi a 50 euro.
Non questa: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ma QUESTA: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Per me la migliore é questa, in quanto la Valex ha velocità minima 3500 giri al minuto, mentre questa scende a 1000.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2010 01:26 da Guest.)
27-03-2010 01:16
ah dimenticavo,se la barca è all'ombra si lavora meglio,lucidare qualcosa di troppo caldo no buono
27-03-2010 01:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se prima la lavi proteggi l'antivegetativa.
Se ti cola il detergente sull'avegeto ti trovi tutto il bagnasciuga a strisce bianco-celeste bianco-nero o comunque bianco-colore dell'avegeto!
E non ti va via sino all'anno prossimo.
Io ti ho avvisato ( sono andato in giro un anno con il bagnasciuga che sembrava tifoso della lazio)
Buon vento! by Mario
27-03-2010 02:01
SoulSurfer Offline
guarda per il lavoro che devi fare ti sconsiglio di spendere piu' di 50€.. il mio consiglio e' di rimanere sul low cost (a meno che tu non voglia poi metterti in proprio e offrire questo servizio a pagamento)
http://it.einhell.com/downloads/Einhell_Catalogo09.pdf
pagina 30 trovi quella che dico io, costa 30€ comprensiva di foderina d'agnello e un altra in spugna..
presa 3 anni fa' e ancora funzionante,regolarmente ci lucido la macchina e i piatti della batteria...
per il resto ti rimando al sito della Sonax e al suo polish+cera :
http://www.sonax.com/sonax-e/katalog_pro...uct=307200
Sonax polish :
27-03-2010 02:12
caricabasso
Utente non regsitrato
- accessori vari???
Giusto????
Straquoto,l'ho provata e funziona ottimamente sopratutto la ergolazioen dei giri.
E' leggera,cosa importante.
Buon rapporto qualità prezzo.
27-03-2010 02:12
Cita questo messaggio nella tua risposta
ronastro Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Date un occhiata a questo
http://www.youtube.com/watch?v=pjKv01kt2..._embedded#
Miracolo o bufala?SmileBig Grin
27-03-2010 04:59
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sonax polish :
quoto
Art. 2093130
l' ho comperata anch'io per prezzo e peso ridottissimo
certo i professionisti o chi lavora spesso usano altro
ma per le 2 fiancate di 1 barca 1 volta all' anno è più che sufficiente
saluti velici
sarastro
27-03-2010 05:22
irruenza Offline
Ho visto il video...o è una bufala o la soluzione a tutti i problemi...chissà...
27-03-2010 05:28
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 675 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.483 05-06-2023 09:53
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 963 28-04-2023 08:56
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.697 14-11-2022 07:56
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.596 15-05-2022 23:38
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 2.982 13-12-2021 18:06
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 8.332 28-07-2021 02:21
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 2.875 08-07-2019 12:16
  Aiuto, acqua dallo scafo!!! Pacific Fletcher 28 5.602 20-08-2018 10:14
  Help urgente - perdita boiler Guido_Elan33 5 1.380 06-08-2018 23:09
