Vetro bussola opacizzato
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Forse ho una soluzione.
L'antefatto: alla mia Opel astra in poco più di 5 anni s'è opacizzata la parte superiore dei 'vetri' dei fari anteriori.
I fari hanno infatti una parte praticamente parallela al cofano che era diventata assolutamente gialla e non trasparente in quanto maggiormente esposta agli agenti atmosferici e probabilmente anche ai sassolini scagliati da chi ti sta avanti che il flusso aerodinamico convoglia li.
Il carrozziere ha risolto nel seguente modo:
- carteggiatura a mano con carta abrasiva del 1500 bagnata
- uso di pasta abrasiva liquida (polish?) con levigatrice e tampone a bassa velocità
Il faro è tornato liscio, lucido e trasparente.
Credo che la cosa possa funzionare anche con i 'vetri' delle bussole che di solito sono in plastica...
26-11-2010 17:04
Ferian Offline
QUalcuno lo ha già fatto?
26-11-2010 17:06
pieros Offline
Si ! Funziona !!! Smile
26-11-2010 17:10
Napoli Offline
Fortunatamente la mia bussola è nuova e non necessita ma l'ho visto fare dal carrozziere sulla macchina e ci ha messo meno di 10 min per due fari, certo la bussola ha una forma più sferica...
26-11-2010 17:26
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
pasta iosso e torna lucida....
26-11-2010 17:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
mi dicono che funziona anche con un po' di dentifricio e uno straccetto morbido.
Certo.
O anche un po' di sola pasta abrasiva sottile.
O un po' di polish.
Ma a me è bastata anche usare un 'pochissimo' di WD40 strofinando bene con uno scottex e asciugando poi i residui invisibili.
Cose da usare nell'ordine inverso ( per grado di aggressività )
Buon vento! by Mario
26-11-2010 17:41
Temasek Offline
Ragà
Prima di mettere le mani sulla bussola, forse conviene fare una prova, su di un pezzetto di policarbonato,
(lo si può trovare in ferramenta, o da chi fà insegne luminose).
Poi se la tecnica è soddisfacente, si cura il malato.
Comunque provate prima, con quello di pronta disponibilità e che costa meno, --un pò di dentifricio--Big GrinBig Grin
Non è strana 'la cosa', semplicemente uno dei suoi ingredienti,
è polvere finissima di pomice (schiuma di ossidiana, o vetro minerale)
26-11-2010 18:03
Frappettini Offline
queste erano le condizioni della mia bussola di rotta prima dell' intervento con pasta abrasiva per carrozzieri:
26-11-2010 22:08
Napoli Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Ragà
I fari della mia macchina sono in plastica.. non so se policarbonato o altro tipo... e la procedura è nota a tutti i carrozzieri che anzi consigliano di intervenire in tempo perché se troppo opacizzato il risultato non sarà troppo buono
27-11-2010 00:27
rasputino Offline
Va benissimo la carta abrasiva 1500, ma al posto dell'acqua ho usato un detersivo liquido, pasta abrasiva.
Dopo qualche mese tende ad opacizzarsi nuovamente ma risolvo il problema con
una passata di olio di vasellina. B.V.
27-11-2010 00:38
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho risoto in maniera decisamente soddisfacente con il dentifricio.
27-11-2010 20:58
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Fatto fare da 'Thembino minimo' (Federico 8 anni) Big Grin con il dentifricio....funzia, funziaWink
28-11-2010 01:21
tempestavela Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Pasta abrasiva e torna nuova anche per Plexiglass degli oblò, gia fatto.
28-11-2010 03:43
rob Online
per gli oblo' non so, pero' per la mia bussola ha funzionato il pollice, strofinare il globo con il pollice ben bene, all'inizio non sembra faccia nulla poi comincia a togliere dal globo tutto uno straterello di sporcizia e alla fine diventa tutto trasparentissimo Smile
23-12-2010 01:40
GT Offline
Allora la bussola era zozza non opacizzataBig Grin
23-12-2010 02:45
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
confermo pasta abrasiva con una pezzetta e un po' d olio di gomito e da assolutamente nera e'...di nuovo utile!!!!
23-12-2010 09:38
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Dentifricio per denti sensibili,diventa pulita e più precisa
25-12-2010 01:54
Gianni Filippini Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io con WD40 e panno ho avuto questo risoltato e vi garantisco che quella nera era ridotta veramente malino(pensavo di doverla sostituire.
25-12-2010 05:05
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ma per queste bussole a paratia, anche io ne ho una, non esistono dei coperchi da applicare alla bisogna come sulle bussole piane?
26-12-2010 16:55
C'erano poi a forza di sole sale freddo ecc...si sono disintegrati perchè costruiti con un polimero di qualità notevolmente inferiore alla bussola.
26-12-2010 19:13
  problema bussola BornFree 6 865 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 392 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.324 22-12-2023 09:04
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.950 11-08-2023 17:05
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.179 30-05-2023 20:12
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.154 11-04-2023 11:36
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.308 07-01-2023 08:09
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 630 19-12-2022 01:12
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.333 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 975 01-11-2022 08:50
