WEBASTO O SIMILARE
itamabo Offline
WEBASTO O SIMILARE
Io ho un webasto 3900 montato lo scorso marzo.
Va benissimo ma fa fatica a riscaldare la cabina di prua.
Fai molta attenzione al diametro dei tubi che monti. Dovrebbero essere da 90 ma non sempre nelle barche ci passano ed io infatti ho optato per il diametro 70 o 80 con il risultato che fa un po' fatica a prua ma per il resto va benissimo
Bv
05-09-2011 05:34
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
WEBASTO O SIMILARE
Qualcuno l'ha montato su un oceanis 373 per favore?
Vorrei montarlo da solo ed avendo delle indicazioni, risparmierei
un po' di tempo.
Grazie.
22-10-2011 00:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
WEBASTO O SIMILARE
Senza dubbi il 5500
22-10-2011 02:25
JARIFE Offline
WEBASTO O SIMILARE
un po' di tempo.
Grazie.
Cerca nel forum se ne è parlato spesso..(tanto per non ripetere sempre le stesse cose)
Come modello,visti i tuoi volumi,monterei il 5500 come ti ha indicato Giorgio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2011 02:47 da JARIFE.)
22-10-2011 02:46
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
WEBASTO O SIMILARE
Su Franchini 47 ho installato web astro 3500 più che sufficiente, nelle più fredde notti invernali passate a bordo il termostato messo Max a meta' potenza!
Certo in Sicilia non c'è mai tanto freddo!!!
22-10-2011 03:11
JARIFE Offline
WEBASTO O SIMILARE
Che tu lo abbia messo può essere,che sia il modello adatto per un 47' è opinabile.
Giorgio Offline
WEBASTO O SIMILARE
Io sul 45 avevo il 5500...top air....cabine poppa ....bagno...dinette ....prua....un gioiello....mi son trovato solo male con l'assitenza ma ora dicono che hanno risolto.Bella macchina.Smile
22-10-2011 04:45
doge49 Offline
WEBASTO O SIMILARE
Come modello,visti i tuoi volumi,monterei il 5500 come ti ha indicato Giorgio. ///
Grazie,ho già cercato inutilmente. Ho necessità di conoscere la soluzione per l'Oceanis 373 due cabine, se qualcuno l'ha già
trovata, perché di spazio ce n'è veramente poco dove far passare le tubazioni. Probabilmente dovrò spostare qualcosa: filtro carburante, batteria, ecc. altrimenti dovrò mettere la 'macchina' da un'altra parte e lasciare i tubi a vista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2011 07:38 da doge49.)
08-11-2011 02:55
JARIFE Offline
WEBASTO O SIMILARE
Grazie ma ho necessità di conoscere la soluzione per l'Oceanis 373 due cabine, se qualcuno l'ha già
Se mandi una mail a Beneteau specificando modello e numero cabine ti spediranno uno schema della barca con dimensioni consigliate dei tubi,della macchina,ecc.
Diversamente cerca un gavone sicuro e disponibile per posizionare la macchina,apri gavoni,panche,armadi interni,paglioli,ecc per accertare se su quel lato hai buoni passaggi altrimenti si cambia lato.
Se riesci a passare con i tubi sul lato del bagno è meglio in quanto la bocchetta in bagno è molto gradita,specie dalle signoreBacio.
Se non hai idea di cosa si sta parlando,ti consiglio un sopraluogo da un amico che lo abbia,in modo da vedere e toccare con mano il tutto.
Non è difficile installare il webasto,tuttavia occorre un minimo di atterzzatura e una discreta manualitàWink.
Buon lavoroSmile
08-11-2011 03:43
doge49 Offline
WEBASTO O SIMILARE
Grazie Jarife,
il guaio è che con le barche controstampate di intercapedini ce ne sono veramente
poche e sono strette! Da una parte non si passa perché c'è il serbatoio dell'acqua,
dall'altra quello del carburante.L'unica soluzione possibile e più sicura è stata
quella di metterlo nel gavone di dritta: tubo aria calda principale con derivazione a y per
portare aria direttamente nella cabina di poppa. Il tubo principale scende poi sotto il
pagliolo del gavone, leggermente ovalizzato per poter passare tra pagliolo e serbatoio
dell'acqua, quindi ingresso nel vano motore passando, sempre ovalizzato, a lato del motore
per uscire infine ai piedi della scaletta.
Naturalmente la porta del bagno e della cabina di prua dovranno rimanere aperte.
Purtroppo l'oceanis 373 è stata concepita per l'estate del Mediterraneo.
Comunque anche così ci riscalda a sufficienza.
24-11-2011 18:34
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 777 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 699 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 998 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.335 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.887 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.031 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.295 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 935 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 72.090 17-02-2022 08:38
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.255 26-01-2022 12:46
