Metodo empirico di verifica stato prese a mare
IanSolo Offline
RE: Metodo empirico di verifica stato prese a mare
Il bronzo e ottone sono legge rame zinco queste leghe immerse in una soluzione salina (acqua di mare) se attraversate da corrente subiscono il fenomeno dell'elettrofotesi ossia una migrazione verso l'esterno del rame questo fenomeno fa aumentare la fragilità.
Il Bronzo (marino) e' una lega a base di Rame e Stagno in cui entrano spesso anche altri metalli quali Fosforo, Piombo, Zinco e Berillio in piccole percentuali (4% max tipico) per migliorarne la lavorabilita' e l'aspetto.
L'Ottone e' una lega a base di Rame e Zinco, Manganese, Stagno, Ferro, Alluminio, Antimonio, Arsenico, Nickel e Silicio per migliorarne la lavorabilita' e la resistenza alla corrosione.
Il Bronzo e' solitamente prodotto per fusione dei suoi componenti mentre l'Ottone e' prodotto solitamente per "sinterizzazione" (stampaggio per forte compressione sotto temperatura piu' bassa del punto di fusione), raramente per fusione (per ragioni economiche).
Sono leghe quindi con comportamenti molto diversi e resistenza alla corrosione altrettanto diversa, l'Ottone prodotto per sinterizzazione e' soggetto piu' fortemente di quello ottenuto per fusione al fenomeno di dezinchificazione che e' un processo "elettrolitico" (non "elettroforetico" che e' ben altra cosa) sostenuto dal potenziale galvanico derivante dal contatto contemporaneo di metalli diversi immersi in un liquido conduttore (es. acqua salata), in questo contesto le particelle di zinco, sadate alle particelle di rame ma non completamente miscelate, si dissolvono nel liquido lasciando solo una "spugna" di rame meccanicamente molto debole. Il Rame in una lega non migra (non puo', e' bloccato dalla struttura), il colore rosso rame che compare alla superficie di un pezzo di Ottone corroso non e' Rame affiorato ma e' dovuto alla scomparsa dello Zinco per la causa descritta.
L'Elettroforesi e' un processo nel quale si produce la migrazione differenziata in un campo elettrico, di molecole elettricamente cariche. Tale processo richiede pertanto che le molecole (non ioni, molecole) siano gia' disperse nel fluido nel quale si esercita l'azione elettroforetica, e' quindi un processo ben diverso dall'elettrolisi che sta alla base dei fenomeni di corrosione dei metalli, non e' il processo che porta al danneggiamento di cui si parla.
In sintesi si puo' ragionevolmente affermare che parti in Bronzo hanno certamente una vita lunghissima, parti in Ottone di lega anticorrosiva addizionati con Alluminio o Stagno (es. Ottone "ammiragliato" con 1% di Sn) ottenuti per fusione hanno una vita discretamente lunga e pezzi in Ottone ottenuti per sinterizzazione possono avere una vita anche estremamente breve e sono del tutto inaffidabili.
Come valutare semplicemente lo stato di prese a mare e' stato detto: l'unica vera possibilita' e' meccanica applicando una forza (statica o ad urto) proporzionale alla dimensione dell'oggetto per sapere se e' rimasto abbastanza materiale per resistere alle normali sollecitazioni che subisce. Nel dubbio non c'e' alternativa: si cambia.
28-11-2014 20:17
dapnia Offline
Azz...Blinksmiley
Un trattato.70, e chiaro per giunta.
19
28-11-2014 20:30
(28-11-2014 20:30)dapnia Ha scritto:  Azz...Blinksmiley
19
e di sti tempi hai detto niente..Thumbsupsmileyanim
28-11-2014 20:38
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
19
...e l'ho letta senza respirare!!Smiley32
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
28-11-2014 22:45
dapnia Offline
Hai visto che serve il corso di apnea!?21
28-11-2014 23:22
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Che lezione......ho capito tuttoThumbsupsmileyanim
Nella pratica più terra terra....cerco di sintetizzare per chi come me è un utente nautico discretamente ignorante in cose elettriche.
Se ad un esame attento la presa a mare si vergogna (è diventata rossa) togliamola dall'imbarazzo e cambiamolaThumbsupsmileyanim
Altrimenti, lasciamola vivere in pace dove sta.
Poi conta molto la sensazione personale e, come dice Iansolo, nel dubbio si cambia.
Quando qualche mese fa ho preso la barca, due prese su sette non mi convincevano (motore e scarico WC)
Superavano benissimo la prova martello, il colore non era sospetto, ma valvola e portagomma mi dicevano "cambiami".
29-11-2014 15:34
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Come ebbi già, anche in altre occasioni, modo di perorare: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...pid1360009
100Smiley32100
Buon vento! by Mario
30-11-2014 11:44
elmer50 Offline
ho deciso..tolgo le valvole e portatubi in ottone e metto quelle in bronzo..com I passascafi originali...
30-11-2014 12:18
N/A Offline
Avete mai provato i coni di legno? Scoprirete, almeno con quelli che ho usato io (ma che sono i classici che si comprano) trafila acqua che è una bellezza...stesso dalle porosità del legno. ...assurdo!
30-11-2014 17:02
dapnia Offline
Infatti la maggior parte dei mezzi di otturamento sono pensati per ridurre l'afflusso in breve tempo, poi si dovrà intervenire per rendere stagna la pezza.
I coni che si comprano non vanno bene perché sono di faggio o di un essenza dura che richiederebbe di essere martellata con forza nel foro, fattibile su scafi in ferro o in legno, dannosa su vtr; poi vanno bene se il buco è regolare. Quindi se si stacca la valvola e rimane il passascafo c'è una probabilità di otturare, se si stacca il passascafo non serve il cono.
In ogni caso è meglio con dei coni in legno molto morbido o in gomma morbida, o con una serie di normali tappi da bottiglia e da damigiana.
La cosa più efficace, oltre alle varie resine in barattolo (costose perché ne serve molta), è lo stucco da vetraio messo in abbondanza e tamponato con uno straccio.
Efficace può essere un pezzo di lastra di gomma da 3/4 millimetri, con un forellino in mezzo dentro il quale è passato uno spago annodato da una parte su una rondella di ferro (così lo spago non si sfila quando si tira), tagliato più grande della falla, passato arrotolato all'esterno della falla e poi con lo spago tirato a baciare il buco, con un briciolo di fortuna tiene: ho provato una volta e ha funzionato, questo non vuol dire che funzioni sempre, ma ne tengo a bordo di due misure, occupano poco posto e possono anche servire ad altro.
Poi si è letto di gesso e segatura, cemento rapido e segatura, impasti di farina, vele passate all'esterno, cose che non ho mai provato ma non c'è motivo per il quale non debbano funzionare.
Secondo me, risolutivi in ogni situazione sono la calma, il sangue freddo e l'immaginazione.
30-11-2014 17:56
Maro Offline
Ho sempre ritenuto, ma mai provato dal vero (pfiuuu), che una bomboletta di poliuretano e qualche pezzo di legno in molti casi possano essere risolutivi.
Smiley30
29 Mi sa che una volta o l'altra ne prendo una da mettere in barca Blushsmiley
30-11-2014 18:21
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(30-11-2014 18:21)Maro Ha scritto:  Ho sempre ritenuto, ma mai provato dal vero (pfiuuu), che una bomboletta di poliuretano e qualche pezzo di legno in molti casi possano essere risolutivi.
Smiley30
Mi sa che il poliuretano ci mette diversi minuti per solidificare, durante i quali la pressione dell'acqua lo sposta, e siamo daccapo.
30-11-2014 19:13
Elf Offline
(30-11-2014 17:56)dapnia Ha scritto:  In ogni caso è meglio con dei coni in legno molto morbido o in gomma morbida, o con una serie di normali tappi da bottiglia e da damigiana.
Ad esempio pioppo, abete, samba, e magari....balsa, che ne pensi?
30-11-2014 19:16
Maro Offline
(30-11-2014 19:13)Elf Ha scritto:  Mi sa che il poliuretano ci mette diversi minuti per solidificare, durante i quali la pressione dell'acqua lo sposta, e siamo daccapo.
Prova espanderne un po' in acqua.
Siccome il catalizzatore è l'umidità in breve tempo fa una consistente pellicola a contatto con l'acqua, qualche pezzo di legno per fare una specie di armatura, un pagliolo a fare da controstampo...
dovrebbe funzionare.
30-11-2014 20:34
dapnia Offline
Messaggio: #35
Parliamo di piccole falle, quelle di una presa a mare o di un buco nello scafo non più grande di un pugno, se no è tutto diverso.
Per i tappi meglio pioppo, anche abete va bene, sugheri da bottiglie e da damigiana anche.
Io tengo anche qualche pezzo di neoprene in lastra da 5 mm, si adatta bene e tiene.
Anche gli stracci vanno bene, le spugnette per lavare i piatti, e quei panni colorati da cucina.
Spago e fil di ferro servono per stabilizzare lo stroppo e un manico di martello o qualcosa di simile serve per infilare l'ostruzione nella falla.
Un cuscino del tipo da sedia ha dato anche buoni risultati
Molto tempo fa abbiamo provato simulando la situazione usando un mastello con un buco in fondo, legato in posizione e zavorrato, il meglio l'ha dato lo stucco da vetrai con stracci attorno.
30-11-2014 23:55
Capitan Papino Offline
Messaggio: #36
Lo stucco per vetri si secca? Come lo si può conservare? Io lo usavo in classe per la cerbottana.
01-12-2014 00:16
dapnia Offline
Messaggio: #37
Lo vendono in confezione da chilo avvolta in un sacchetto di plastica, dura anni.
Piuttosto con l'acqua si ammolla un po', per questo serve uno straccio prima e dopo il buco.
01-12-2014 10:41
Messaggio: #38
bene acquisterò
01-12-2014 12:06
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 37.624 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 26.356 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.567 27-09-2024 15:25
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 1.092 01-08-2024 11:35
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 882 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.603 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.211 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 3.610 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 30.777 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.628 23-03-2023 21:02
