Altro problema con sika 291i
gommo Offline
Oggi vado a prua a controllare il connettore del teleruttore del salpancora. Lavoro fatto due anni fa. Il sika era mollo e mi e' rimasto in mano.
E con questo sono 3 volte che mi si molla in vari punti.
Credo che ci mettero' una pietra tombale sopra. Adios. Volevo solo condividere l'esperienza e l'incazzatura.
20-07-2015 17:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Altro problema con sika 291i
Non ci sono più le stagioni di una volta e non c'è più neanche il Sika di una volta!!
20-07-2015 17:42
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Tutta la mia solidarietà... essendoci passato. Una presa per il posteriore come il costo del "primer"...
20-07-2015 18:19
DRvela Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Salve a tutti,
anche io ho avuto problemi simili sul mio deck... l'amico che mi ha fatto i lavori ancora peggio: ha smesso di usarlo....
20-07-2015 18:21
gommo Offline
(20-07-2015 18:19)jetsep Ha scritto:  Tutta la mia solidarietà... essendoci passato. Una presa per il posteriore come il costo del "primer"...
Fatto questo errore l'anno scorso. Primer per sigillare bulbo e scafo. Soldi buttati. Quest'anno ho sigillato con 3m 5200. Vediamo se tiene Smile
20-07-2015 19:48
mlipizer Offline
Mi avete messo un sacco di dubbi che alla fine per i miei lavori ho usato il silicone.
Poche settimane fa però sono andato a visitare il cantiere Montecarlo che fa yacht di lusso per la Beneteau e loro usano il 291i!
Trieste - Beneteau First 30jk
21-07-2015 00:06
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
wurth incolla e sigilla oppure 3m 5200: un'altro pianeta
21-07-2015 00:33
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ho controllato il sika usato per la presa a mare che sostituì l'anno scorso, è proprio sika 291iSmiley26
per il momento no problem, ma c'è da fidarsi?
21-07-2015 06:52
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il mio sika usato per le prese a mare è ancora molliccio e viene via con l'unghia però la sigillatura tiene forse perchè ho montato valvole che hanno la flangia, controflangia e viti e bulloni in rame e così non ho problemi meccanici.
Ultimamente ho usato con soddisfazione, mi pare, il pattex 101 o qualcosa del genere, però solo per incollaggi-sigillature fuor d'acqua come fissaggio del serbatoio delle acque nere o il salpa ancora. Per le sigillature non "meccaniche" da un po' uso la gomma butilica.
Un altro problema con il sika 291i l'ho avuto con la sigillatura del trasparente nel telaio delle finestre laterali, però ci sono grossi dubbi sull'esecuzione dei lavori... che ho fatto io. Il sika si è indurito in modo corretto ma tende a staccarsi. Le cause potrebbero essere due: la prima è che non ho adoperato il primer pensando che bastasse l'irruvidimento delle superfici di policarbonato e alluminio. La seconda è la costruzione dei telai della Moody di quegli anni che non prevedono un fissaggio meccanico ma l'alloggiamento del trasparente in modo flottante all'interno di una canalina a U.
Una prova fatta incollando del policarbonato con dell'alluminio senza primer ha dato buoni risultati e mi sono fidato di fare il lavoro così. Probabilmente incidono molto le dilatazioni temiche di pezzi particolarmente lunghi...
21-07-2015 10:13
gommo Offline
Per il policarbonato ci sono prodotti appositi. Non va bene il 291i. Ora non ricordo pero' nello specifico
22-07-2015 18:07
Tatone Online
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao! prova a controllare la data di scadenza, il Sika ha durata brevissima...
23-07-2015 09:31
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Io da buon accroccatore, uso il mille chiodi, nessun problema con le prese amare, dove asciutto fatichi a toglierlo.
23-07-2015 11:31
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Io l'ho usato l'ultima volta un mese fa, si è asciugato perfettamente. Non è appiccicoso, non è molle, nulla di nulla.
Mistero.
P.s. L'ho usato sia per lavori interni sia esterni.
23-07-2015 23:50
gommo Offline
(23-07-2015 23:50)Voleggia Ha scritto:  Io l'ho usato l'ultima volta un mese fa, si è asciugato perfettamente. Non è appiccicoso, non è molle, nulla di nulla.
Mistero.
dagli tempo... ripassa tra 12-24 mesi e ne riparliamo Smile
24-07-2015 21:25
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Mistero.
Attenzione ai pantaloni!!!! Nella discussione che segue io stesso e altri AdV abbiamo verificato che spesso il Sika è una bomba ad orologeria, dopo 60 giorni scoppia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99956
Tieni d'occhio il lavoro fra un mese26
24-07-2015 23:42
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Anche per me niente più sika. anche quando non ha problemi, è comunque inferiore ad altri suoi simili già citati...
25-07-2015 00:03
Voleggia Offline
Luciano, Gommo, mi ero perso l'altra discussione.
Sono appena salito in pozzetto a controllare, per ora è ancora lì e spero che ci resti, anche se a questo punto temo quello che mi aspetta.
25-07-2015 09:22
Voleggia Offline
Ho dato un'occhiata ora sul tubo di sika che mi è rimasto, mi sa che hanno modificato qualcosa: è il 291i ma sulla confezione è ben specificato ' resistente ai raggi uv'.
25-07-2015 11:52
Ho appena verificato un ritocco fatto l'anno scorso con sika 291i, si toglie tutto!
E pensare che con lo stesso ho sigillato la nuova presa a mare che misi l'anno scorso, e ora? Che faccio? Ho verificato e sembra buona, probabilmente sono proprio i raggi uv a creare problemi
30-07-2015 13:32
jetsep Offline
(30-07-2015 13:32)utente non attivo Ha scritto:  Ho appena verificato un ritocco fatto l'anno scorso con sika 291i, si toglie tutto!
Si Francè: sono gli UV...
31-07-2015 10:00
  problema bussola BornFree 4 539 25-04-2024 08:09
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 300 19-04-2024 12:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.759 27-03-2024 09:05
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 328 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 594 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.369 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.058 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.883 14-04-2023 05:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.813 04-04-2023 16:37
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.193 14-03-2023 08:59
