Vang rigido, quale???
Mario Murace Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao a tutti, ho intenzione di andare al salone di Genova, sperando di poter acquistare scontato un vang rigido per il mio Odyssey 35 del 2005, se qualcuno mi aiuta a capire quale può essere il modello che più è adatto alla mia barca o qualche lettore che ha la mia stessa barca e che è già passato da questo dilemma, grazie
21-09-2015 15:42
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Vang rigido, quale???
Boomkicker o bamar
21-09-2015 17:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io, avendo albero Sparcraft, ho preso il suo vang e dopo 16 anni lo rifarei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 20:17 da GT.)
21-09-2015 20:16
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
basta non sia a molla.
21-09-2015 21:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Boomkicker: semplice, poco costoso, manutenzione nulla e funziona pure beneSmiley53
BV!
22-09-2015 01:15
IanSolo Offline
Ho cambiato boma (da tradizionale ad avvolgitore) e devo aumentare di circa 200Kg la spinta del vang, ora e' montato un vang a molla Sparcraft, poiche' una molla piu' forte significherebbe cambiare il vang con la conseguente altrettanto forte spesa (mi e' gia' costato abbastanza il boma...) pensate che sia un'idea molto stupida infilare all'interno della molla esistente (lo spazio pare ci sia) una molla a gas aggiuntiva per ottenere la spinta totale che mi serve per somma con l'originale ?
05-06-2016 10:04
EC Online
(05-06-2016 10:04)IanSolo Ha scritto:  Ho cambiato boma (da tradizionale ad avvolgitore) e devo aumentare di circa 200Kg la spinta del vang, ora e' montato un vang a molla Sparcraft, poiche' una molla piu' forte significherebbe cambiare il vang con la conseguente altrettanto forte spesa (mi e' gia' costato abbastanza il boma...) pensate che sia un'idea molto stupida infilare all'interno della molla esistente (lo spazio pare ci sia) una molla a gas aggiuntiva per ottenere la spinta totale che mi serve per somma con l'originale ?
Dire che sia stupida sarebbe forse maleducato ma leggo spesso sul forum di tentativi di risparmio su attrezzature dopo aver speso cifre ingenti per modifiche varie di altre, non capisco perché uno debba introdurre modifiche che ne implicano altre senza tenere conto della spesa complessiva. Nel tuo caso, niente di personale per carità non volermene, ma non avevi valutato prima il tutto? L'accrocchio che intendi fare non potevi "ragionarlo" prima?
05-06-2016 13:06
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Tenendo conto che anche la nasa ha spedito nell'infinito un satellite destinato su marte per una "banale" conversione pollici/cm, direi che sia più che ammissibile non aver previsto anche le virgolette nel corso di un aggiornamento "velico"... credo sia successo, prima o poi, a tutti. Invece, più che una molla a gas, che potrebbe avere modalità di risposta alla compressione diversi da una molla, userei un'altra molla che un "mollificio" potrebbe allestire con diametro e forza corrette ed assolutamente allineate alle risposte della molla originale. IMHO...
Federico
05-06-2016 13:48
IanSolo Offline
... ma non avevi valutato prima il tutto?
Certamente ! Tutto e' stato valutato e anche molto bene ma, da buon tecnico, anche al momento di intervenire (il vang dovrebbe essere sostituito in questi giorni) se mi viene un'idea non la scarto e la valuto nelle sue possibilita' in particolare se mi puo' dare migliori prestazioni sia in termini tecnici che (non trascurabili) economici.
Ovviamente nello stringato spazio di un intervento in una discussione nel Forum non e' possibile (e nemmeno ragionevole) dilungarsi in spiegazioni sul perche' e percome si pongono certe domande e su come si e' arrivati fin li', si chiede semplicemente in modo diretto un'opinione.
05-06-2016 15:28
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao Guido, l'idea in sé sta in piedi. Vedo tuttavia 2 ordini di problemi:
il primo è l'ancoraggio della molla a gas, hai bisogno di 2 perni passanti su cui far scaricare i 200Kg e solitamente le pareti di alluminio dei tubi del vano sono piuttosto sottili.
Il secondo è la molla a gas stessa, non credo esista una molla singola che spari 200Kg, io ho montato una delle più potenti che c'è in giro e spinge 1050 Newton, il che significa che per spingere 200kg non te ne basta una, te ne servono 2... 919191
05-06-2016 18:15
IanSolo Offline
Ho normalmente preferito vang con molla metallica e quindi non ho mai smontato un vang con molla a gas, vuoi dire che quelli che hanno spinte da 400Kg in su contengono piu' cilindri a gas in parallelo ?
Per montarlo non pensavo al tradizionale sistema con perni ma, piu' semplicemente a dei "cappucci" (piastre d'appoggio con cava per accogliere la testa dello stantuffo) che andassero a poggiare sullo stesso piano su cui poggia la molla dell'attuale (praticamente senza modifiche e senza portare sforzi sulle pareti del tubo).
05-06-2016 18:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Dato che a differenza dei vang a gas che hanno la stessa spinta per qualsiasi estensione, quelli a molla variano la spinta a seconda della compressione della molla, hai valutato di inserire all'interno del tubo, compatibilmente con l'escursione richiesta, uno spessore cilindrico dello stesso diametro della molla, per comprimerla un po' di più?
In alcuni vang a molla (es. Hallspars) c'è una regolazione del fermo della molla che consente di fare questa operazione; se non c'è si rimedia come sopra.
05-06-2016 20:32
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Fin che nel mio vang avevo la molla, mano a mano che cedeva mettevo degli spessori cilindrici in nylon e risolvevo il problema egregiamente come suggerisce Albert . Ad un certo punto mi sono accorto che potevo fare a meno della molla.
05-06-2016 21:34
marcofailla Offline
Ora lasciamo perdere un attimino il peso di un rolla randa nel boma, ma la mia impressione é che i boma siamo in generale surdimensionati tanto é vero che se di alberi rotti si sente parlare non altrettanto, credo, si possa dire dei boma... No?
scusate il piccolo OT
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
05-06-2016 21:51
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Perché non lo vendi e lo cambi?
05-06-2016 21:57
Tatone Offline
(05-06-2016 18:55)IanSolo Ha scritto:  Ho normalmente preferito vang con molla metallica e quindi non ho mai smontato un vang con molla a gas, vuoi dire che quelli che hanno spinte da 400Kg in su contengono piu' cilindri a gas in parallelo ?
Esatto, ad esempio il mio ne ha 2 in parallelo, il modello più grande ne ha 4.
Comunque, prima di aggiungere molle ad aria proverei a fare quello che suggerisce Albert, facendo un bel cilindro di nylon e comprimendo maggiormente la molla.
05-06-2016 22:21
albert Offline
(05-06-2016 21:51)marcofailla Ha scritto:  Ora lasciamo perdere un attimino il peso di un rolla randa nel boma, ma la mia impressione é che i boma siamo in generale surdimensionati tanto é vero che se di alberi rotti si sente parlare non altrettanto, credo, si possa dire dei boma... No?
Il problema in molti casi non è il peso del boma, ma quello della randa full-batten che c'è appoggiata sopra dentro il lazy bag.
05-06-2016 22:21
marcofailla Offline
Ma io credevo che il pistone nel vang non servisse a sostituire l.amantiglio, che spinta ci vuole in un vang per parare l'oscillazione laterale di un boma con tutta la randa sopra... L'unica sarebbe mettere la sella sotto al boma allora... [Immagine: bbb62c0f7aacbabf16c8d31f9d562ee3.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2016 22:29 da marcofailla.)
05-06-2016 22:26
IanSolo Offline
...quelli a molla variano la spinta a seconda della compressione della molla, hai valutato di inserire all'interno del tubo, compatibilmente con l'escursione richiesta, uno spessore cilindrico dello stesso diametro della molla, per comprimerla un po' di più?
Verissimo ! e' un'idea molto semplice, ci provero' senz'altro.
Questa e' la strada originale fin qui percorsa ma mi e' venuta quest'altra idea e se funziona non mi pare il caso di non provarla.
Ma io credevo che il pistone nel vang non servisse a sostituire l'amantiglio,...
Infatti all'amantiglio non rinuncio (non faccio regate da molto e toglierlo per guadagnare frazioni di nodo non mi interessa piu' tanto) ma una buona spinta da parte di un sistema elastico alleggerendo lo sforzo aiuta molto le regolazioni: di tensione della balumina con tutti i tipi di vela e di angolo corretto per l'avvolgimento in caso di boma con rollaranda.
06-06-2016 00:09
EC Online
(05-06-2016 20:32)albert Ha scritto:  Dato che a differenza dei vang a gas che hanno la stessa spinta per qualsiasi estensione, quelli a molla variano la spinta a seconda della compressione della molla, hai valutato di inserire all'interno del tubo, compatibilmente con l'escursione richiesta, uno spessore cilindrico dello stesso diametro della molla, per comprimerla un po' di più?
Non sono un esperto di vang ma mi sembra che il comportamento di una molla non dipenda molto dalla sua compressione ma dalla sua capacità di rispondere a una sollecitazione, nelle forcelle delle mtb le molle si cambiano in base al peso dell'utilizzatore e la regolazione della compressione serve solo per piccolissimi aggiustamenti.Infatti si parla di comportamento lineare della molla rispetto a un comportamento più o meno progressivo di un ammortizzatore ad aria, e per linearità se non sbaglio, si intende la stessa risposta della molla indipendentemente dalla sua compressione.
Aggiungo che mettere uno spessore o nel caso della forcella agire sul "precarico" influenza solo il punto di stacco iniziale ma non il comportamento della molla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2016 23:02 da EC.)
07-06-2016 22:28
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 350 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.768 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.095 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 962 14-12-2022 00:20
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.969 20-11-2022 13:43
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.140 10-10-2022 14:36
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.554 25-05-2022 11:37
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.603 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.252 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.852 13-10-2021 13:54
