Tormentina ed eventualmente il suo strallo
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Tormentina ed eventualmente il suo strallo
Lavorare la davanti, si ma se ne va della sicurezza e abbiamo acqua sottovento si può mettere un'attimo in poppa,
Anche se si devono ammainare e issare fiocchi, lavorarare piatti anziche sbandati fa la differenza.
Cambiare le vele è un'opppppppinione.-
15-02-2016 10:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
La soluzione che ho adottato io da molti anni è stata quella di prevedere uno strallo amovibile a ridosso del tamburo dello strallo principale.
Quando le condizioni lo richiedono, avvolto parzialmente l'avvolgibile si mette in forza lo strallo amovibile, si agganciano i garrocci e la mura, si annoda la scotta sopravento e la drizza, si torna in pozzetto e si issa, mentre si vira si avvolge quasi completamente l'avvolgibile. Una volta regolato si aggancia una fettuccia alla bugna di scotta dell'avvolgibile, si recupera la scotta e si annoda al nuovo fiocco e si arrotola ancora a spirale la fettuccia che poi si dà volta sul pulpito.
Importante è avere sempre una vela di prua che porta e protegge dalla caduta il prodiere.
Uso ancora la tormentina (10 mq) originale modificata a garrocci, uno Yankee originale modificato come sopra e un olimpico in Mylar triradiale fatto apposta.
Anche con condizioni dure riesco ancora a fare il cambio di vela da solo senza problemi, volendo si può agganciare i garrocci allo strallo ancora alla base dell'albero, con la vela nel sacco e poi, rapidamente mettere in forza lo strallo a prua e sfilare il sacco dopo aver assicurato mura, scotta e drizza (ideale agganciare i garrocci in ordine alla cima di chiusura del sacco e lasciare le bugne di scotta e mura e la penna in ordine sopra tutto).
898989
15-02-2016 14:26
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #23
Avendo lo strallo la manovra descritta da RMV2605D sembra pulita.
15-02-2016 15:04
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
RMV2605D, anche io ho uno stralletto che armo solo all'occorrenza. La parte che trovo più difficile è snodare le scotte del genoa con onda.
Se il genoa porta la bugna puo' essere troppo fuori bordo o troppo alta per reggermi e lavorare contemporaneamente.
Tu come fai?
15-02-2016 16:25
bullo Offline
Messaggio: #25
La trinchetta o il fiocco da tempesta lo armi con altre scotte quelle del genoa le lasci su, quella sopravento in tensione l'altra sottovento mollata, se da fastidio.-
15-02-2016 16:41
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #26
non l'ho ancora letto.....
http://www.pbo.co.uk/gear/7-storm-jibs-on-test-26029
15-02-2016 17:12
lord Offline
Messaggio: #27
Avere una scotta in più non credo sia il problema di RMV2605D. Lui fa una sorta di peeling virando.
15-02-2016 20:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #28
(15-02-2016 16:41)bullo Ha scritto:  La trinchetta o il fiocco da tempesta lo armi con altre scotte quelle del genoa le lasci su, quella sopravento in tensione l'altra sottovento mollata, se da fastidio.-
Esattamente quello che faccio io
15-02-2016 20:03
AndreaB72 Offline
Messaggio: #29
Bullo e BeppeZ, chiarissimo, grazie!
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
16-02-2016 07:24
RMV2605D Offline
Messaggio: #30
Sull'argomento un interessante articolo di "Boat Ovner"con descrizione e test su 7 diversi tipi di Storm jibs:
La conclusione è che la miglior soluzione è avere uno strallo amovibile, a ridosso del tamburo, a cui inferire una tormentino (guarda un po' la mia soluzione!):
"Conclusion
Some of the sleeved and wrap-around storm jibs are neat and compact but not one of them is a serious substitute for a storm jib on an inner forestay."
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 09:21 da RMV2605D.)
16-02-2016 09:15
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #31
Quando ho acquistato la barca, nel parco vele ho trovato una vela di prua che al posto dei garrocci aveva delle fasce di velcro. Credo possa essere una soluzione.
16-02-2016 10:34
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #32
L'attacco all'albero dello strallo amovibile (30 cm al disotto dello strallo) si può realizzare con un attacco a martelletto ( cavo da 7mm)?
21-02-2016 18:29
RMV2605D Offline
Messaggio: #33
(21-02-2016 18:29)civada Ha scritto:  L'attacco all'albero dello strallo amovibile (30 cm al disotto dello strallo) si può realizzare con un attacco a martelletto ( cavo da 7mm)?
Nella mia barca lo strallo, il baby stay e le sartie hanno attacchi a martelletto, non mi sono posto alcun problema di fare a martelletto anche l'attacco dello strallo amovibile (cavo da 8mm), 30 cm sotto il principale.
898989
22-02-2016 08:46
civada Offline
Messaggio: #34
Perfetto grazie RMV2605D. La manovra che suggerisci non fa una grinza. Fattibile e convincente
23-02-2016 00:43
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #35
Ragazzi che ne pensate:
Se si utilizzassero delle fettucce per attestare la tormentina attorno al genoa rollato ?
Pensavo di creare il punto di mura fra le due gallocce di prua ma utilizzare il genoa rollato come strallo utilizzando delle fettucce per i garrocci della tormentina non so se mi sono spiegato
tra i vari dubbi ce quello della portanza e della catenaria visto che le fettucce sarebbero cmq lunghe circa un metro diminuendo la.lunghezza verso la testa
21-03-2016 14:33
zankipal Offline
Messaggio: #36
(21-03-2016 14:33)Fides Ha scritto:  Ragazzi che ne pensate:
secondo te ci riesci ad issarlo o le fettucce puntano sul genova rollato?
21-03-2016 16:38
bullo Offline
Messaggio: #37
Una cosa che non ho capito. Il Comet 12 ha lo strallo di trinchetto con le volanti.
Lo strallo di trinchetto parte dalle prima crocetta in alto e viene giù in coperta su landa già predisposta, basta mettere una scatolina e con la drizza su questo si può alzare quello che si vuole.
So che il cantiere consegnava le barche senza strallo di trinchetto e volanti, sull'albero però c'erano predisposti gli attacchi, perchè fare quello che ha fatto RMV?
Le volanti erano neccessarie per limitare il pompaggio di bolina con mare.
La vela è un'opppppinione.-
21-03-2016 18:49
RMV2605D Offline
Messaggio: #38
(21-03-2016 18:49)bullo Ha scritto:  Una cosa che non ho capito. Il Comet 12 ha lo strallo di trinchetto con le volanti.
Non lo so sul Comet 12 ma sul mio Comet 420 del 1987 non c'era l'attacco per la trinchetto né sull'albero né sulla coperta mentre c'era il baby stay e le volanti, entrambi necessari per regolare l'albero e bloccarne il pompaggio.
Non penso che il baby stay si possa utilizzare per una trinchetta !
898989
21-03-2016 22:14
Messaggio: #39
Se avessi letto il mio post.
21-03-2016 22:41
bullo Offline
Messaggio: #40
Quello che correvo io era del 1985 aveva quattro sartiole 2 verso prua e due verso poppa e mancava dello strallo di trinchetto e delle volanti, poi messe da noi, albero della nemo, l'albero portava gli attacchi e in coperta c'era la landa.-
21-03-2016 23:51
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.280 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.451 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 778 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 856 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 856 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.066 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.290 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 964 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.484 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.038 09-12-2022 11:00
