Tormentina ed eventualmente il suo strallo
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Tormentina ed eventualmente il suo strallo
Lavorare la davanti, si ma se ne va della sicurezza e abbiamo acqua sottovento si può mettere un'attimo in poppa,
Anche se si devono ammainare e issare fiocchi, lavorarare piatti anziche sbandati fa la differenza.
Cambiare le vele è un'opppppppinione.
15-02-2016 10:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
La soluzione che ho adottato io da molti anni è stata quella di prevedere uno strallo amovibile a ridosso del tamburo dello strallo principale.
Quando le condizioni lo richiedono, avvolto parzialmente l'avvolgibile si mette in forza lo strallo amovibile, si agganciano i garrocci e la mura, si annoda la scotta sopravento e la drizza, si torna in pozzetto e si issa, mentre si vira si avvolge quasi completamente l'avvolgibile. Una volta regolato si aggancia una fettuccia alla bugna di scotta dell'avvolgibile, si recupera la scotta e si annoda al nuovo fiocco e si arrotola ancora a spirale la fettuccia che poi si dà volta sul pulpito.
Importante è avere sempre una vela di prua che porta e protegge dalla caduta il prodiere.
Uso ancora la tormentina (10 mq) originale modificata a garrocci, uno Yankee originale modificato come sopra e un olimpico in Mylar triradiale fatto apposta.
Anche con condizioni dure riesco ancora a fare il cambio di vela da solo senza problemi, volendo si può agganciare i garrocci allo strallo ancora alla base dell'albero, con la vela nel sacco e poi, rapidamente mettere in forza lo strallo a prua e sfilare il sacco dopo aver assicurato mura, scotta e drizza (ideale agganciare i garrocci in ordine alla cima di chiusura del sacco e lasciare le bugne di scotta e mura e la penna in ordine sopra tutto).
898989
15-02-2016 14:26
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #23
Avendo lo strallo la manovra descritta da RMV2605D sembra pulita.
15-02-2016 15:04
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
RMV2605D, anche io ho uno stralletto che armo solo all'occorrenza. La parte che trovo più difficile è snodare le scotte del genoa con onda.
Se il genoa porta la bugna puo' essere troppo fuori bordo o troppo alta per reggermi e lavorare contemporaneamente.
Tu come fai?
15-02-2016 16:25
bullo Offline
Messaggio: #25
La trinchetta o il fiocco da tempesta lo armi con altre scotte quelle del genoa le lasci su, quella sopravento in tensione l'altra sottovento mollata, se da fastidio.
15-02-2016 16:41
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #26
non l'ho ancora letto..
http://www.pbo.co.uk/gear/7-storm-jibs-on-test-26029
15-02-2016 17:12
lord Offline
Messaggio: #27
Avere una scotta in più non credo sia il problema di RMV2605D. Lui fa una sorta di peeling virando.
15-02-2016 20:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #28
(15-02-2016 16:41)bullo Ha scritto:  La trinchetta o il fiocco da tempesta lo armi con altre scotte quelle del genoa le lasci su, quella sopravento in tensione l'altra sottovento mollata, se da fastidio.-
Esattamente quello che faccio io
15-02-2016 20:03
AndreaB72 Offline
Messaggio: #29
Bullo e BeppeZ, chiarissimo, grazie!
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
16-02-2016 07:24
RMV2605D Offline
Messaggio: #30
Sull'argomento un interessante articolo di "Boat Ovner"con descrizione e test su 7 diversi tipi di Storm jibs:
La conclusione è che la miglior soluzione è avere uno strallo amovibile, a ridosso del tamburo, a cui inferire una tormentino (guarda un po' la mia soluzione!):
"Conclusion
Some of the sleeved and wrap-around storm jibs are neat and compact but not one of them is a serious substitute for a storm jib on an inner forestay."
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 09:21 da RMV2605D.)
16-02-2016 09:15
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #31
Quando ho acquistato la barca, nel parco vele ho trovato una vela di prua che al posto dei garrocci aveva delle fasce di velcro. Credo possa essere una soluzione.
16-02-2016 10:34
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #32
L'attacco all'albero dello strallo amovibile (30 cm al disotto dello strallo) si può realizzare con un attacco a martelletto ( cavo da 7mm)?
21-02-2016 18:29
RMV2605D Offline
Messaggio: #33
(21-02-2016 18:29)civada Ha scritto:  L'attacco all'albero dello strallo amovibile (30 cm al disotto dello strallo) si può realizzare con un attacco a martelletto ( cavo da 7mm)?
Nella mia barca lo strallo, il baby stay e le sartie hanno attacchi a martelletto, non mi sono posto alcun problema di fare a martelletto anche l'attacco dello strallo amovibile (cavo da 8mm), 30 cm sotto il principale.
898989
22-02-2016 08:46
civada Offline
Messaggio: #34
Perfetto grazie RMV2605D. La manovra che suggerisci non fa una grinza. Fattibile e convincente
23-02-2016 00:43
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #35
Ragazzi che ne pensate:
Se si utilizzassero delle fettucce per attestare la tormentina attorno al genoa rollato ?
Pensavo di creare il punto di mura fra le due gallocce di prua ma utilizzare il genoa rollato come strallo utilizzando delle fettucce per i garrocci della tormentina non so se mi sono spiegato
tra i vari dubbi ce quello della portanza e della catenaria visto che le fettucce sarebbero cmq lunghe circa un metro diminuendo la.lunghezza verso la testa
21-03-2016 14:33
zankipal Offline
Messaggio: #36
(21-03-2016 14:33)Fides Ha scritto:  Ragazzi che ne pensate:
secondo te ci riesci ad issarlo o le fettucce puntano sul genova rollato?
21-03-2016 16:38
bullo Offline
Messaggio: #37
Una cosa che non ho capito. Il Comet 12 ha lo strallo di trinchetto con le volanti.
Lo strallo di trinchetto parte dalle prima crocetta in alto e viene giù in coperta su landa già predisposta, basta mettere una scatolina e con la drizza su questo si può alzare quello che si vuole.
So che il cantiere consegnava le barche senza strallo di trinchetto e volanti, sull'albero però c'erano predisposti gli attacchi, perchè fare quello che ha fatto RMV?
Le volanti erano neccessarie per limitare il pompaggio di bolina con mare.
La vela è un'opppppinione.
21-03-2016 18:49
RMV2605D Offline
Messaggio: #38
(21-03-2016 18:49)bullo Ha scritto:  Una cosa che non ho capito. Il Comet 12 ha lo strallo di trinchetto con le volanti.
La vela è un'opppppinione.-
Non lo so sul Comet 12 ma sul mio Comet 420 del 1987 non c'era l'attacco per la trinchetto né sull'albero né sulla coperta mentre c'era il baby stay e le volanti, entrambi necessari per regolare l'albero e bloccarne il pompaggio.
Non penso che il baby stay si possa utilizzare per una trinchetta !
898989
21-03-2016 22:14
Messaggio: #39
Se avessi letto il mio post.
21-03-2016 22:41
bullo Offline
Messaggio: #40
Quello che correvo io era del 1985 aveva quattro sartiole 2 verso prua e due verso poppa e mancava dello strallo di trinchetto e delle volanti, poi messe da noi, albero della nemo, l'albero portava gli attacchi e in coperta c'era la landa.
21-03-2016 23:51
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 1.866 22-09-2025 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 64.590 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 700 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 857 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 803 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.189 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.068 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.672 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.007 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.855 29-11-2023 11:37
