Nodo tesabase
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Nodo tesabase
Fissare la base con uno stroppo può essere una soluzione, ma a me non piace perchè non si possono effettuare regolazioni.
Una bocca di lupo direttamente sulla brancarella utilizzando la piomba o si usa uno spool (p.e. Tylasca) o tocca sfilare/reinfilare la base ogni volta che si arma/disarma la randa.
Tutto sommato, una bella gassa stretta mi sembra la cosa migliore.
31-07-2016 15:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #22
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 11:02)Mirtus Ha scritto:  questo prende meno spazio di una gassa
volendo puoi fare un collo in più
orendo!Smiley26
non starei a farmi troppi patemi, la piomba sembra ancora tenere.
Fai come dice Mck, che ottieni due risultati: tiri di più con meno sforzo.
Tra un po' se la vedi ancora sfilacciarsi cambi tutto.
(Porfirio)
31-07-2016 15:47
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
RE: Nodo tesabase
ma come cambi tutto? a rifare una piomba ci vogliono 30 cm di cima, una cima, quella che sta ne boma e non ha certo sofferto gli uv. tra un po.. rifai una piomba nuova
31-07-2016 18:33
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #24
RE: Nodo tesabase
Il tesabase con impiombatura l'ho trovato fissato in varea col grillo. Sono io che "ignorantemente", per armare, l'ho agganciato alla brancarella.
Mi sembra di capire quindi che una buona soluzione sarebbe quella di far uscire il tesabase dalla puleggia in varea, farlo passare nella brancarella e tornare alla varea fissandolo lì tramite bocca di lupo + grillo.
Per suzukirf600 (che ringrazio): il bocca di lupo, se la piomba tiene, lo farò al massimo una volta a stagione Smiley4
Di corrente ne ho parecchio (e non ho paranchi dentro il boma).
Grazie a tutti!
01-08-2016 00:05
palla5000 Offline
Messaggio: #25
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 18:33)ZK Ha scritto:  ma come cambi tutto? a rifare una piomba ci vogliono 30 cm di cima, una cima, quella che sta ne boma e non ha certo sofferto gli uv. tra un po.. rifai una piomba nuova
Grazie ZK!
Da fidarsi a farsela da soli per la prima volta seguendo qualche tutorial/guida/esempio? O meglio trovare qualche anima pia (e più esperta)?
01-08-2016 00:07
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #26
RE: Nodo tesabase
Il tesabase non è una manovra che se ti parte fai danni. Vai giù di randa, metti uno stroppo e riparti. Comunque, dopo aver fatto una piomba, conviene sempre testarne la robustezza prima di metterla in opera. La fissi ad una galloccia in banchina e la tiri col winch (e con modo )
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
01-08-2016 07:46
ZK Offline
Messaggio: #27
RE: Nodo tesabase
la piomba e' una delle cose piu affidabili e facili che si possano fare, non ci si va in testa d' albero perche i grilli non hanno la stessa affidabilita.
se rispetti le lunghezze non c'e' verso che ti tradisca.
diventa un modo raffinato se la vuoi fare calzata, ma scalzata si fa in dieci minuti, non tirarti col winch in banchina, meglio una galloccia della barca per "mungerla"
01-08-2016 07:52
suzukirf600 Offline
Messaggio: #28
RE: Nodo tesabase
(01-08-2016 00:05)palla5000 Ha scritto:  Mi sembra di capire quindi che una buona soluzione sarebbe quella di far uscire il tesabase dalla puleggia in varea, farlo passare nella brancarella e tornare alla varea fissandolo lì tramite bocca di lupo + grillo.
Grazie a tutti!
Grazie a te...
Se non hai il paranco nel boma quel paranco 2:1 diventa l'unica demoltiplica che hai a disposizione.
Concodo con quanto proponi tu.
E quando la piomba ti lascerà... come già detto da altri non è un danno grave.... risolvi con uno stroppo o annodando la base che ti rimane...
Buon vento.
01-08-2016 08:41
palla5000 Offline
Messaggio: #29
RE: Nodo tesabase
Giusto per curiosità: se dovesse partire l'impiombatura della drizza randa (è quella che si vede nella seconda foto) che succede?
Al di là che dipende, ovviamente, dalla situazione e al di là che che ti costringe ad ammainare, immagino che la rogna più grande sia quella di "perdere" tutta la drizza dentro l'albero e dover andare prima o poi in testa d'albero a ripassarla. O mi sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 11:21 da palla5000.)
01-08-2016 11:20
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #30
RE: Nodo tesabase
(01-08-2016 11:20)palla5000 Ha scritto:  Giusto per curiosità: se dovesse partire l'impiombatura della drizza randa (è quella che si vede nella seconda foto) che succede?
La rogna più grande è che molto probabilmente il boma farà danni o ferirà qualcuno in coperta..
01-08-2016 18:35
Nimbo Online
Messaggio: #31
RE: Nodo tesabase
dico la mia, ma nella piomba metterci un "osso di cane? (Dog bone)" cosi ganci e riagganci quando vuoi, te li fai/fai fare con 2 soldi e sono eterni, e se te lo perdi, basta averne un paio di scorta.
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
01-08-2016 23:07
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #32
RE: Nodo tesabase
(31-07-2016 12:07)ZK Ha scritto:  il grillo sulla brancarella?
l' ho visto solo sulle barche da charter,
la cima si passa nella brancarella e il piombo va in varea, sul grillo ci andrebbe la bocca di lupo, non per la resistenza ma per limitare l' abrasione sulla piomba.
anche per me la piomba puo ancora andare
Quoto...
02-08-2016 00:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #33
RE: Nodo tesabase
(01-08-2016 23:07)Nimbo Ha scritto:  dico la mia, ma nella piomba metterci un "osso di cane? (Dog bone)" cosi ganci e riagganci quando vuoi, te li fai/fai fare con 2 soldi e sono eterni, e se te lo perdi, basta averne un paio di scorta.
Mi piace, giusto domenica sono uscito con le barche del circolo e ci è partito un tesa base per gli stessi motivi, proporrò questa modifica
02-08-2016 08:54
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.242 29-11-2023 13:44
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 1.545 03-02-2023 23:47
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.337 21-12-2022 12:08
  carrello tesabase snow-sea 6 1.047 12-10-2022 09:32
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.138 14-04-2018 01:25
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 12.269 12-12-2017 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 3.403 02-09-2017 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 17 3.614 21-10-2016 17:18
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 3.381 13-10-2016 12:53
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 9.526 31-08-2015 14:56
