Cupron plus - un anno dopo
kestrel Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #101
RE: Cupron plus - un anno dopo
Buondì gente. Smiley53
News ???
25-06-2017 14:48
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #102
Segui le chiarissime indicazioni riportate nelle schede tecniche Veneziani relative ai vari prodotti e non sbagli.
25-06-2017 15:02
kestrel Offline
Messaggio: #103
Buongiorno a tutti.
Navigando in rete, ho trovato la scheda tecnica della Cupron Plus.
Vi allego il link, sperando possa tornare utile a tutti : Smiley2
http://www.venezianiyacht.it/com/prodFil...lorate.pdf
Non mi sono ancora chiare 2 cose :
1) nella scheda tecnica non è specificata la questione "primer".
Io ho già riverniciato l'opera viva con la vernice blu standard della Veneziani , che aderisce alla perfezione, quindi la Cupron Plus attacca bene sulla vernice standard ?? 91
2) alcuni voi hanno detto di "carteggiare" , ma non ho capito se prima o dopo aver verniciato con l'antivegetativa....
Grazie anticipatamente per l'aiuto e la pazienza. Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 13:21 da kestrel.)
27-06-2017 13:21
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #104
(27-06-2017 13:21)kestrel Ha scritto:  .
Buongiorno a tutti.
Allora un breve aggiornamento... due anni dopo. Oggi primo bagno, barca in acqua da settembre solo una passata del sub verso febbraio.
Con la spugnetta 3m venuto via lo strato di limo in un baleno. In mezz’ora di lavoro la barca era pulita.
Quindi
Potere antivegetativo ok anzi super ok
Finitura superficiale perfettibile. Ho levigato una pala del timone con la carta ad acqua per vedere da qui a settembre se c’è una riduzione delle difese.
Se come penso (ho dato tanto materiale) così sarà a settembre la rimetto, ma questa volta gli faccio levare la rugosità superficiale con una carteggiata leggera.
Sono molto soddisfatto. Ora mi rituffo ciao
04-08-2018 16:21
scornaj Online
Messaggio: #105
(04-08-2018 16:21)scornaj Ha scritto:  Allora un breve aggiornamento... due anni dopo. Oggi primo bagno, barca in acqua da settembre solo una passata del sub verso febbraio.
Quindi
La carteggiata va data prima a secco (per preparare la barca alla verniciatura) e dopo aver verniciato ad acqua per levare la rugosità tipica di questa vernice.
04-08-2018 16:23
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #106
Ciao, purtroppo la mia esperienza con la Cupron Plus alla fine si è rivelata molto negativa.
A Genova, quando avevo la barca a Marina della Foce (un bacino chiuso con acqua praticamente stagnante) la Cupron mi è durata due anni con buona tenuta del potere antivegetativo.
Quando ho trasferito la barca a Marina Molo Vecchio (Porto Antico, accanto all'Acquario) è successo un disastro. Dopo circa 15 mesi la carena era in uno stato pietoso. Il sub che mi ha dato una pulita prima della crociera estiva ha dovuto lavorare davvero molto...
Come ho scritto in un’altra discussione, credo che a settembre sarò costretto a fare carena.
A proposito: qualcuno a consigli per un'antivegetativa che sia efficace in un ambiente complicato come il Porto Antico a Genova?
Buon Vento,
04-08-2018 19:35
scornaj Online
Messaggio: #107
(04-08-2018 19:35)Magellan Ha scritto:  Ciao, purtroppo la mia esperienza con la Cupron Plus alla fine si è rivelata molto negativa.
Buon Vento,
Le condizioni locali influiscono molto. Mi sembrano tuttavia differenze troppo marcate. Applicata sempre allo stesso modo?
04-08-2018 20:22
Magellan Online
Messaggio: #108
(04-08-2018 20:22)scornaj Ha scritto:  Le condizioni locali influiscono molto. Mi sembrano tuttavia differenze troppo marcate. Applicata sempre allo stesso modo?
Certamente! L'ho sempre applicata io. Due mani “grasse” (non diluite) e una terza su linea di galleggiamento, dritto di prua e timone.
Anche io non mi spiego, ma purtroppo è capitato un disastro.
04-08-2018 20:42
scornaj Online
Messaggio: #109
(04-08-2018 20:42)Magellan Ha scritto:  Certamente! L'ho sempre applicata io. Due mani “grasse” (non diluite) e una terza su linea di galleggiamento, dritto di prua e timone.
Azz peccato.
04-08-2018 21:51
marcofailla Offline
Messaggio: #110
le differenze possono esistere anche in uno stesso luogo di anno in anno. Per esempio questo anno mi sembra meno problematico dell'anno scorso (porto di Catania)
05-08-2018 01:11
scornaj Online
Messaggio: #111
(05-08-2018 01:11)marcofailla Ha scritto:  le differenze possono esistere anche in uno stesso luogo di anno in anno. Per esempio questo anno mi sembra meno problematico dell'anno scorso (porto di Catania)
Se c’è una materia sulla quale è difficile avere continuità è l’av....
Ma stavolta sono abbastanza convinto di averla imbroccata bene
05-08-2018 08:25
scornaj Online
Messaggio: #112
(05-08-2018 08:25)scornaj Ha scritto:  Se c’è una materia sulla quale è difficile avere continuità è l’av....
Ieri ultimo bagno della stagione.... barca ancora pulitissima. Nessuna differenza fra la pala carreggiata è il resto. Se risolvo il problema della rugosità superficiale direi... bingo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2018 04:28 da scornaj.)
17-09-2018 04:26
marcofailla Offline
Messaggio: #113
grazie scornaj dei report, ma a limo come stai messo? riesci a vederlo con la vernice nera? io ho carteggiato prima con 400 ad acqua e poi 600, e un po' di AV se ne va, ma mi sembra solo una questione di quantità che residua sulla carena che é facile risolvere risolvere applicandone un po' di più all'inizio
17-09-2018 08:03
scornaj Online
Messaggio: #114
(17-09-2018 08:03)marcofailla Ha scritto:  grazie scornaj dei report, ma a limo come stai messo? riesci a vederlo con la vernice nera? io ho carteggiato prima con 400 ad acqua e poi 600, e un po' di AV se ne va, ma mi sembra solo una questione di quantità che residua sulla carena che é facile risolvere risolvere applicandone un po' di più all'inizio
Si si vede benissimo il limo (almeno nella mia zona ) è giallino. Il potere antivegetativo (nella mia esperienza) dando la giusta quantità di materiale è eccellente. Quindi dando un po’ più di materiale (io do 12 litri su un 40’) una carteggiatura leggera non dovrebbe avere problemi sulla resa. Come dicevo, su una pala carteggiata direttamente in acqua, dopo un mese (e a 11 mesi dall’applicazione iniziale) nessun problema di sorta.
17-09-2018 10:23
scornaj Online
Messaggio: #115
[Immagine: c1c81dd6419f5248f95d359dd510450a.jpg]
Finita questa settimana la pausa manutenzione e carena. Cupron plus data ad airless ma stavolta carteggiata a manina prima del tuffo. Vediamo resa e durata con questa piccola variante. Stay tuned
27-10-2018 14:06
scornaj Online
Messaggio: #116
(27-10-2018 14:06)scornaj Ha scritto:  [Immagine: c1c81dd6419f5248f95d359dd510450a.jpg]
Barca tirata su martedì... direi che possiamo ritenerci soddisfatti del mix tecnica-materiale-prestazioni.
Ad un anno di distanza, barca perfettamente pulita. Un po’ di limo durante la stagione portato via con la spugna 3m media in occasione dei bagnetti estivi.
Quindi si replica; spruzzata ad airless e poi leggera carteggiata a mano.
Ps: si comincia a mormorare di un possibile ritiro dal mkt per eccesso di rame rispetto alla normativa. È un tema che non ho mai capito a fondo, ma qualche amico pescatore (che la usa da sempre) mi ha detto di non preoccuparmi troppo che magari gli cambiano il nome ma continueranno a produrla.
Certo non chiedetela al cantiere, quello vi dirà che non sa nemmeno cosa sia. Infatti io la compro da solo.....se volete in privato vi dico quanto ho speso di materiale....
29-09-2019 14:04
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #117
barche dei professionisti (pescatori, rimorchiatori &CO.) e navi (>24mtl) possono usare antivegetative con "tutto il rame che vogliono"
29-09-2019 15:33
scornaj Online
Messaggio: #118
(29-09-2019 15:33)nape Ha scritto:  barche dei professionisti (pescatori, rimorchiatori &CO.) e navi (>24mtl) possono usare antivegetative con "tutto il rame che vogliono"
Appunto....
E noi bischeri paghiamo i barattolini come se ci fosse dentro il brunello (di quello buono....)
29-09-2019 16:26
nape Offline
Messaggio: #119
già, è la stessa faccenda delle cannucce di mc donald's: incrinare la vita a chi non ha voce per mettere in secondo piano gli autori del misfatto. come se un quaranta piedi incidesse affianco al rilasco di rame di un petroliera da duecentomila tonnellate. Il dramma è la gente che ci crede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 16:40 da nape.)
29-09-2019 16:39
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #120
Scusate, ma parlate ancora della Cupron Plus?
Io non l'ho più trovata e ad aprile ho dato la Cupron Next, che mi pare sostituisca la Plus ed ha lo stesso costo.
Circa il risultato, mi pare più che buono, a fine agosto solo una leggera patina di limo....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
29-09-2019 17:40
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.759 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.083 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.967 14-04-2023 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.217 09-04-2022 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.651 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 31.755 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.645 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.219 13-03-2021 18:49
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 3.240 30-07-2020 22:26
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 9.143 17-06-2019 18:38
