antenna ais
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
antenna ais
ciao a tutti.
ho bisogno di un'informazione:
sto per installare l'ais a bordo della barca, visto l'albero smontato ho intenzione di sostituire l'antenna vhf con una nuova e installare l'antenna ais con relativo cavo coassiale nuovo. Avrei pensato di installare l'antenna del vhf ovviamente in testa d'albero, ma vorrei montare anche l'antenna dell'ais in testa d'albero. Vi chiedo è una soluzione valida o le due antenne vicine possono dar vita a problemi? premetto che non voglio utilizzare lo splitter che in diverse occasioni ho visto generare problemi su barche di conoscenti.
grazie per l'aiuto.
28-11-2016 01:14
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: antenna ais
Credo che,se monti due antenne VHF in testa d'albero, una per la radio VHF, l'altra per l'AIS, queste debbano essere comunque posizionate ad una certa distanza tra loro. Non è detto che non possa esserci qualche inconveniente, ma lascio la parola ai più esperti.
Io ho montato l'AIS attivo con splitter d'antenna per condividere l'antenna della radio VHF e non ho nessun problema. Quali problemi hai visto su barche di conoscenti?
Ocirne
28-11-2016 01:22
MarcoM Offline
RE: antenna ais
Con gli splitter sia io che amici abbiamo avuto problemi con il vhf nel senso che la qualità di ricezione era nettamente inferiore.
28-11-2016 08:58
gaspbut Offline
RE: antenna ais
Sicuramente uno splitter passivo introduce una certa attenuazione che può dare fastidio al vhf soprattutto. Io per l'AIS ho usato un'antenna autocostruita, un semplicissimo dipolo a 1/4 lamda, che ho posizionato sul pulpito di poppa dove teoricamente si dovrebbe avere una portata di 5-6 miglia. Funziona perfettamente e la copertura è ottima. Se vuoi posizionarla un po più in alto un'altra soluzione potrebbe essere piazzarla sulle prime crocette.
28-11-2016 10:51
umeghu Offline
RE: antenna ais
Il mio suggerimento è di montare l'antenna AIS in cabina, fissata alla parte dove da meno fastidio (io ho usato un tientibene) e con tutto il suo bel cavo arrotolato.
Vedo e mi vedono a distanza utile e, dovessi disalberare in navigazione (sgrat sgrat!) ho pronta da collegare un'antenna vhf di rispetto.
28-11-2016 10:52
bludiprua Offline
RE: antenna ais
(28-11-2016 10:52)umeghu Ha scritto:  Il mio suggerimento è di montare l'antenna AIS in cabina
Anche io non andrei in testa d'albero: primo perché è una grossa rottura, (cavo, peso, manutenzione ecc), secondo perché per l'AIS non serve (quando hai una copertura di 10 mg basta e avanza), terzo perché dicono di non montarla vicino ad altri elementi metallici paralleli.
Io ho messo sul pulpito di poppa una di quelle antenne economiche e funziona anche troppo bene.
Concordo di evitare lo splitter se possibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016 11:10 da bludiprua.)
28-11-2016 11:09
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
vi ringrazio tutti!
Ocirne (Enrico?) i mie conoscenti hanno avuto un pochino di tutto, chi come diceva sopra MarcoM dall'attenuazione in ricezione, chi aveva ROS alto con conseguente scarso rendimento in trasmissione del VHF. addirittura ad uno gli generava disturbi alla strumentazione di bordo.
Nessuno di voi ha provato a misurare le onde stazionarie con un rosmetro? se provate con lo splitter inserito ne vedete delle belle.
Bludiprua, ma non ti da fastidio quando ormeggi (lancio di cime) o manovri?
28-11-2016 22:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: antenna ais
Il software di gestione dell'AIS 650 Raymarine (o del Simrad NAIS400 che è praticamente identico) ti fornisce il dato di ROS. Ti assicuro che se lo splitter è di buona qualità non ci sono problemi.
BV!
28-11-2016 23:32
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: antenna ais
Io per evitare problemi ho installato una radio VHF che ha anche il ricevitore AIS - e mi trovo benissimo. E secondo me mi è costata meno che comprare AIS + Splitter, per non parlare della semplicità di installazione e gestione...
28-11-2016 23:58
burrascaforza5 Offline
RE: antenna ais
(28-11-2016 23:58)Giàcheseilì Ha scritto:  Io per evitare problemi ho installato una radio VHF che ha anche il ricevitore AIS - e mi trovo benissimo. E secondo me mi è costata meno che comprare AIS + Splitter, per non parlare della semplicità di installazione e gestione...
+1...collegata poi al cartografico è straordinaria Thumbsupsmileyanim
29-11-2016 00:13
Giàcheseilì Offline
RE: antenna ais
Esatto! Devo ammettere che per quello ci ho messo un attimo a capire i colori dei cavettini NMEA, ma bella soddisfazione!!
29-11-2016 00:27
marconi Offline
Registrato: Dec 2014 Online
RE: antenna ais
Vediamo di chiarire la situazione,sicuramente l'antenna VHF in testa d'albero,ma di che albero stiamo parlando ?
Eventualmente andrebbe valutato il cavo di alimentazione antenna,mai un altra antenna nelle vicinanze di quella vhf
quella del AIS va isolata elettricamente dalla vhf e quindi niente splitter maggiori risultati si ottengono disassando le due antenne
hai più crocette ? allora AIS alle crocette basse mantenendole sul solito asse,stiamo parlando di un trassponder AIS ?
Se fosse un semplice ricevitore ma allora metti un gommino dove vuoi..
29-11-2016 12:29
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
(29-11-2016 12:29)marconi Ha scritto:  Vediamo di chiarire la situazione,sicuramente l'antenna VHF in testa d'albero,ma di che albero stiamo parlando ?
Ciao Marconi:
1) essendo forum di vela, si tratta di un albero montato su di una barca a vela.
2) cavo coassiale di discesa RG8
3) sul solito asse cosa intendi? l'asse dove si trova collocata l'antenna del vhf in testa d'albero?
4) sono molto indeciso se acquistare RX/TX o solo RX nonostante il sito http://www.marinepanservice.com dica che non necessitano particolari patenti se non il certificato RTF che possiedo già.
29-11-2016 21:04
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
....direi che è un'ottima idea la tua! e con un'antenna sola sarei già a posto senza tante balle.
però dopo dovrei aggiornare la licenza del vhf.
29-11-2016 21:08
Giàcheseilì Offline
RE: antenna ais
Si, io ho bandiera francese e aggiornato il tutto direttamente on line sul sito ANFR - mi hanno mandato la nuova licenza aggiornata e attribuito anche l'MMSI (esame quest'inverno...).
Se ti può essere utile, la radio che ho preso è la Standard Horizon 2200. La mia esperienza è molto positiva. Ho messo anche la stazione "ripetitore" in pozzetto che mi toglie la necessità del portatile, batterie scariche, poco segnale, etc. E anche sul portatile ho la vista completa dei dati AIS senza scendere sotto al cartografico. Devo dire che è davvero davvero comodo.
29-11-2016 23:10
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
(29-11-2016 23:10)Giàcheseilì Ha scritto:  Si, io ho bandiera francese e aggiornato il tutto direttamente on line sul sito ANFR - mi hanno mandato la nuova licenza aggiornata e attribuito anche l'MMSI (esame quest'inverno...).
scusami, ma che esame fai?
01-12-2016 10:00
Giàcheseilì Offline
RE: antenna ais
A quanto ho capito devo fare l'SRC per poter utilizzare le funzioni DSC della radio e inserire l'MMSI. Diciamo che dovrei.... intanto l'MMSI sulla radio c'è... Smile
Ma è indipendente dal receiver AIS
01-12-2016 10:37
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
(01-12-2016 10:37)Giàcheseilì Ha scritto:  A quanto ho capito devo fare l'SRC per poter utilizzare le funzioni DSC della radio e inserire l'MMSI. Diciamo che dovrei.... intanto l'MMSI sulla radio c'è... Smile
ah! ecco così ci siamo, ma per l'ais è richiesto solo il certificato limitato di rtf
01-12-2016 22:52
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: antenna ais
Per quello Passivo (solo ricezione) sono richiesti la licenza FTF ed il certificato RTF, per i Trasponder (Ricezione e trasmissione), si necessita anche del MMSI.
02-12-2016 00:09
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
il sito http://www.marinepanservice.com/ dice diversamente.
02-12-2016 23:47
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 403 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 119 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 262 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.199 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 452 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.545 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.116 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 766 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 455 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.508 31-07-2023 09:55
