antenna ais
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
antenna ais
ciao a tutti.
ho bisogno di un'informazione:
sto per installare l'ais a bordo della barca, visto l'albero smontato ho intenzione di sostituire l'antenna vhf con una nuova e installare l'antenna ais con relativo cavo coassiale nuovo. Avrei pensato di installare l'antenna del vhf ovviamente in testa d'albero, ma vorrei montare anche l'antenna dell'ais in testa d'albero. Vi chiedo è una soluzione valida o le due antenne vicine possono dar vita a problemi? premetto che non voglio utilizzare lo splitter che in diverse occasioni ho visto generare problemi su barche di conoscenti.
grazie per l'aiuto.
28-11-2016 01:14
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: antenna ais
Credo che,se monti due antenne VHF in testa d'albero, una per la radio VHF, l'altra per l'AIS, queste debbano essere comunque posizionate ad una certa distanza tra loro. Non è detto che non possa esserci qualche inconveniente, ma lascio la parola ai più esperti.
Io ho montato l'AIS attivo con splitter d'antenna per condividere l'antenna della radio VHF e non ho nessun problema. Quali problemi hai visto su barche di conoscenti?
Ocirne
28-11-2016 01:22
MarcoM Offline
RE: antenna ais
Con gli splitter sia io che amici abbiamo avuto problemi con il vhf nel senso che la qualità di ricezione era nettamente inferiore.
28-11-2016 08:58
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: antenna ais
Sicuramente uno splitter passivo introduce una certa attenuazione che può dare fastidio al vhf soprattutto. Io per l'AIS ho usato un'antenna autocostruita, un semplicissimo dipolo a 1/4 lamda, che ho posizionato sul pulpito di poppa dove teoricamente si dovrebbe avere una portata di 5-6 miglia. Funziona perfettamente e la copertura è ottima. Se vuoi posizionarla un po più in alto un'altra soluzione potrebbe essere piazzarla sulle prime crocette.
28-11-2016 10:51
umeghu Offline
RE: antenna ais
Il mio suggerimento è di montare l'antenna AIS in cabina, fissata alla parte dove da meno fastidio (io ho usato un tientibene) e con tutto il suo bel cavo arrotolato.
Vedo e mi vedono a distanza utile e, dovessi disalberare in navigazione (sgrat sgrat!) ho pronta da collegare un'antenna vhf di rispetto.
28-11-2016 10:52
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: antenna ais
(28-11-2016 10:52)umeghu Ha scritto:  Il mio suggerimento è di montare l'antenna AIS in cabina
Anche io non andrei in testa d'albero: primo perché è una grossa rottura, (cavo, peso, manutenzione ecc), secondo perché per l'AIS non serve (quando hai una copertura di 10 mg basta e avanza), terzo perché dicono di non montarla vicino ad altri elementi metallici paralleli.
Io ho messo sul pulpito di poppa una di quelle antenne economiche e funziona anche troppo bene.
Concordo di evitare lo splitter se possibile.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016 11:10 da bludiprua.)
28-11-2016 11:09
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
vi ringrazio tutti!
Ocirne (Enrico?) i mie conoscenti hanno avuto un pochino di tutto, chi come diceva sopra MarcoM dall'attenuazione in ricezione, chi aveva ROS alto con conseguente scarso rendimento in trasmissione del VHF. addirittura ad uno gli generava disturbi alla strumentazione di bordo.
Nessuno di voi ha provato a misurare le onde stazionarie con un rosmetro? se provate con lo splitter inserito ne vedete delle belle.
Bludiprua, ma non ti da fastidio quando ormeggi (lancio di cime) o manovri?
28-11-2016 22:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: antenna ais
Il software di gestione dell'AIS 650 Raymarine (o del Simrad NAIS400 che è praticamente identico) ti fornisce il dato di ROS. Ti assicuro che se lo splitter è di buona qualità non ci sono problemi.
28-11-2016 23:32
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: antenna ais
Io per evitare problemi ho installato una radio VHF che ha anche il ricevitore AIS - e mi trovo benissimo. E secondo me mi è costata meno che comprare AIS + Splitter, per non parlare della semplicità di installazione e gestione...
28-11-2016 23:58
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: antenna ais
(28-11-2016 23:58)Giàcheseilì Ha scritto:  Io per evitare problemi ho installato una radio VHF che ha anche il ricevitore AIS - e mi trovo benissimo. E secondo me mi è costata meno che comprare AIS + Splitter, per non parlare della semplicità di installazione e gestione...
+1...collegata poi al cartografico è straordinaria Thumbsupsmileyanim
29-11-2016 00:13
Giàcheseilì Offline
RE: antenna ais
Esatto! Devo ammettere che per quello ci ho messo un attimo a capire i colori dei cavettini NMEA, ma bella soddisfazione!!
29-11-2016 00:27
marconi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2014 Online
RE: antenna ais
Vediamo di chiarire la situazione,sicuramente l'antenna VHF in testa d'albero,ma di che albero stiamo parlando ?
Eventualmente andrebbe valutato il cavo di alimentazione antenna,mai un altra antenna nelle vicinanze di quella vhf
quella del AIS va isolata elettricamente dalla vhf e quindi niente splitter maggiori risultati si ottengono disassando le due antenne
hai più crocette ? allora AIS alle crocette basse mantenendole sul solito asse,stiamo parlando di un trassponder AIS ?
Se fosse un semplice ricevitore ma allora metti un gommino dove vuoi..
29-11-2016 12:29
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
(29-11-2016 12:29)marconi Ha scritto:  Vediamo di chiarire la situazione,sicuramente l'antenna VHF in testa d'albero,ma di che albero stiamo parlando ?
Ciao Marconi:
1) essendo forum di vela, si tratta di un albero montato su di una barca a vela.
2) cavo coassiale di discesa RG8
3) sul solito asse cosa intendi? l'asse dove si trova collocata l'antenna del vhf in testa d'albero?
4) sono molto indeciso se acquistare RX/TX o solo RX nonostante il sito http://www.marinepanservice.com dica che non necessitano particolari patenti se non il certificato RTF che possiedo già.
29-11-2016 21:04
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
....direi che è un'ottima idea la tua! e con un'antenna sola sarei già a posto senza tante balle.
però dopo dovrei aggiornare la licenza del vhf.
29-11-2016 21:08
Giàcheseilì Offline
RE: antenna ais
Si, io ho bandiera francese e aggiornato il tutto direttamente on line sul sito ANFR - mi hanno mandato la nuova licenza aggiornata e attribuito anche l'MMSI (esame quest'inverno...).
Se ti può essere utile, la radio che ho preso è la Standard Horizon 2200. La mia esperienza è molto positiva. Ho messo anche la stazione "ripetitore" in pozzetto che mi toglie la necessità del portatile, batterie scariche, poco segnale, etc. E anche sul portatile ho la vista completa dei dati AIS senza scendere sotto al cartografico. Devo dire che è davvero davvero comodo.
29-11-2016 23:10
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
(29-11-2016 23:10)Giàcheseilì Ha scritto:  Si, io ho bandiera francese e aggiornato il tutto direttamente on line sul sito ANFR - mi hanno mandato la nuova licenza aggiornata e attribuito anche l'MMSI (esame quest'inverno...).
scusami, ma che esame fai?
01-12-2016 10:00
Giàcheseilì Offline
RE: antenna ais
A quanto ho capito devo fare l'SRC per poter utilizzare le funzioni DSC della radio e inserire l'MMSI. Diciamo che dovrei.... intanto l'MMSI sulla radio c'è... Smile
Ma è indipendente dal receiver AIS
01-12-2016 10:37
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
(01-12-2016 10:37)Giàcheseilì Ha scritto:  A quanto ho capito devo fare l'SRC per poter utilizzare le funzioni DSC della radio e inserire l'MMSI. Diciamo che dovrei.... intanto l'MMSI sulla radio c'è... Smile
ah! ecco così ci siamo, ma per l'ais è richiesto solo il certificato limitato di rtf
01-12-2016 22:52
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: antenna ais
Per quello Passivo (solo ricezione) sono richiesti la licenza FTF ed il certificato RTF, per i Trasponder (Ricezione e trasmissione), si necessita anche del MMSI.
02-12-2016 00:09
teo4x4 Offline
RE: antenna ais
il sito http://www.marinepanservice.com/ dice diversamente.
02-12-2016 23:47
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 89 ieri 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.154 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 283 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 545 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 554 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.362 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.026 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.535 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.071 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 923 01-08-2024 21:28
