Spi e Gennaker di un 24 piedi su un 30 piedi?
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Da una vecchia barca 24 piedi armata t.a. (boxer 24) ho ereditato alcune vele in nylon, presumibilmente spi e gennaker. Il "presumibilmente" vi lascia capire che non le ho aperte, ma sono rimaste in cantina nei loro sacchi. Supponendo che non abbiano buchi da palla di cannone, secondo voi potrei provare a issarle su un balanzone (30 piedi) con albero maggiorato armato a 3/4? Immagino sarebbero piccole ... però ...
A cosa dovrei prestare attenzione? Ho tangoni del balanzone e del boxer.
Ovviamente lo farei per "giocare" magari con l'arrivo della buona stagione.
20-12-2016 17:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Spi e Gennaker di un 24 piedi su un 30 piedi?
(20-12-2016 17:33)morenji Ha scritto:  Ovviamente lo farei per "giocare" magari con l'arrivo della buona stagione.
prova!! temo con scarsi risultati ma tu prova lo stesso.
se non funzia avrai capito a quanto le puoi regalare/vendere.
tenerle in cantina è un peccato
bv
20-12-2016 19:49
appassionato vela.it Offline
(20-12-2016 17:33)morenji Ha scritto:  Da una vecchia barca 24 piedi armata t.a. (boxer 24) ho ereditato alcune vele in nylon, presumibilmente spi e gennaker. Il "presumibilmente" vi lascia capire che non le ho aperte, ma sono rimaste in cantina nei loro sacchi. Supponendo che non abbiano buchi da palla di cannone, secondo voi potrei provare a issarle su un balanzone (30 piedi) con albero maggiorato armato a 3/4? Immagino sarebbero piccole ... però ...
guarda che se le vele sono state fatte in base al piano velico del boxer vanno presumibilmente bene anche per la tua barca; lo spy è previsto dal piano velico di ben 54 m2 e poco meno - ne consegue - il genny.
Ho un boxer 24 junior. Buon vento
20-12-2016 20:21
morenji Offline
Bene bene ... infatti tentar non nuoce. Peccanto che non riesca a trovare il piano velico del mio balanzone, altrimenti potevo paragonare meglio!
21-12-2016 00:11
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
finchè non le alzi non sai Smiley57
21-12-2016 14:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dovrebbe essere simile
21-12-2016 14:23
lord Offline
con spi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2016 14:40 da lord.)
21-12-2016 14:25
lord Offline
boxer 24
21-12-2016 14:50
lord Offline
Non sembra combacino molto
21-12-2016 14:53
shein Offline
Dipende dal balanzone, lo hanno equipaggiato con millemila alberi e armi diversi, già tra i 2 certificati postati da lord troviamo differenze tra volanti, P, isp ecc.
Inoltre morenji ha scritto che lo armerebbe sulla drizza frazionata mentre i certificati quí sopra sono di barche armate in testa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-12-2016 20:28
morenji Offline
(21-12-2016 20:28)shein Ha scritto:  Dipende dal balanzone, lo hanno equipaggiato con millemila alberi e armi diversi, già tra i 2 certificati postati da lord troviamo differenze tra volanti, P, isp ecc.
Esatto. Il mio ha un armo insolito. Frazionato a 3/4 con albero alto circa 13m (dalla tuga)... Piano velico del mio armo non l'ho trovato.
22-12-2016 08:57
lord Offline
Ah ecco dove il problema. Mai salito su una di queste barche. Ho scaricato le foto dal orc.
Prova, ma ad occhiometro lo spi di un 24 sembra piccolo per la tua. Comunque meglio a riva che in cantina
22-12-2016 10:02
shein Offline
Morenji a parte il tema della discussione ti suggerisco di prenderti un paio di ore e misurare tutti i riferimenti di albero, boma e coperta annotandoli su un disegnetto stilizzato della barca; ti torneranno sempre utili, dal valutare una vela adattabile al ricavare le misure per la sostituzione di drizze e scotte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2016 18:35 da shein.)
22-12-2016 18:34
morenji Offline
Si in parte li ho (ho sostituito randa con una di un Dufour 34 ed è perfetta). Lato prua ancora non ho misurato. Meglio scriverle perché memoria fa brutti scherzi!
Inviato dal mio X550U utilizzando Tapatalk
24-12-2016 10:45
  Fiocco avvolgibile 40 piedi. Dacron? scud 80 11.747 05-10-2016 19:02
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 3.301 10-09-2016 08:55
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 5.526 16-08-2016 19:01
  50 piedi con chiglia basculante N/A 75 13.464 23-09-2014 11:42
  paranco randa su 31 piedi BornFree 5 2.482 17-03-2014 15:02
  Modifica randa per un 50 piedi per un 38 piedi Mander 7 2.514 09-02-2014 19:06
  Avvolgifiocco per 36 piedi capovil3 6 2.832 26-07-2012 20:09
  sartie per 33 piedi mauromatta 10 2.965 20-07-2011 16:02
  34/35 piedi - un consiglio ita10267 28 8.457 06-05-2011 15:33
  test:37 piedi.. mikael 1 1.747 09-01-2011 06:21
