Polarità luci di via e fonda
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao, ho disalberato e quindi ho deciso di sostituire anche i cavi elettrici all'interno dell'albero, voglio sostituire le luci A siluro di via e la lampadina a baionetta in testa d'albero con led, La domanda è questa, nella lampadina a baionetta com'è la polarità? In quella a siluro è uguale? Faccio queste domande perché devo ricollegare i cavi e non vorrei fare danni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2018 14:05 da cellagiorgio.)
13-04-2018 13:44
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Polarità luci di via e fonda
Sulle lampadine ad incandescenza non credo che nessuno si prendesse la briga di rispettare un eventuale standard di polarità sui contatti.
Comunque di solito con quelle a LED non rischi di fare danni, dovrebbero essere protette o addirittura auto adattabili
Se non si accendono inverti la polarità sul quadro elettrico, morsettiera o quello che hai
Stefano
13-04-2018 14:22
giovefa Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Attento ai Led che soffrono la polarità. Possono non funzionare se montati al contrario.
13-04-2018 15:34
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Giusto per curiosità
c'è in commercio una lampada per testa albero con due funzioni:
A) Luce di fonda (bianca)
B) Luce di navigazione Rosso/ Verde (in alternativa alla luce di navigazione a prua)
La lampada ha solo due fili, la scelta se accendere una luce o l'altra si fa invertendo la polarità dal pannello elettrico.
Sistema utile se il cavo che va in testa ha solo due fili, ma con la complicazione di dover mettere un invertitore nel pannello (doppio deviatore).
13-04-2018 17:10
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Quelle tutte in un corpo unico vanno bene solo per i natanti, la bianca più alta delle rosse e verde, che però devono essere orientate giuste per rispettare i settori di visibilità.
Se sono a led a polarità orientata, senza alimentazione = tutto spento, + di qua e - = accese le colorate, - di qua e + di là accesa la bianca (o viceversa).
Se sono led con dispositivo di ripolarizzazione servono due interruttori.
13-04-2018 17:40
Frizzz Offline
Io ricordo che a corpo unico in testa d' albero fosse fino a 12 metri, mi sbaglio?
13-04-2018 20:59
IanSolo Offline
Il "REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE" dice:
...omissis....
Regola 25. (Navi a vela in navigazione e barche a remi).
-a)
Una vela in navigazione deve mostrare:
I) i fanali laterali;
II) il fanale di poppa.
-b)
In una nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
-c)
Una nave a vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde.
Questi fanali pero non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal paragrafo b) di questa Regola.
-d)
I) Una nave a vela di lunghezza inferiore a 7 metri deve, se possibile, mostrare le luci prescritte nel paragrafo a) o b) di questa Regola, ma se ciò non è possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio;
II) una barca a remi può mostrare i fanali prescritti in questa Regola per le navi a vela, ma se ciò non è possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio.
...omissis....
da cui si evince al paragrafo b) che il fanale combinato in testa d'albero e' permesso a tutte le imbarcazioni a vela sotto i 20m.
13-04-2018 21:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao don shimonda,
hai per caso un riferimento per questa lampada?
BornFree
(13-04-2018 17:10)don shimoda Ha scritto:  c'è in commercio una lampada per testa albero con due funzioni:
14-04-2018 08:10
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(14-04-2018 08:10)BornFree Ha scritto:  Ciao don shimonda,
BornFree
Credo che si riferisse a una luce tipo questa:
https://www.kenixmarine.com/luci-di-via-...nchor.html
14-04-2018 09:51
don shimoda Offline
(14-04-2018 09:51)giorgio23570 Ha scritto:  Credo che si riferisse a una luce tipo questa:
Yes Sir !!!
Grazie BornFree .E grazie anche a IanSolo
Due anni fà, in occasione di disalberare, ho sostituito la luce in TA Avrei voluto mettere quella anche come ridondanza alle luci di prua, ma avrei dovuto modificare il pannello luci.
Non ne ho trovato di equivalenti con luci elettricamente separate.
14-04-2018 11:19
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io sono tentato da questa
https://www.svb-marine.it/it/aqua-signal...-nero.html
14-04-2018 12:14
don shimoda Offline
(14-04-2018 12:14)Canadese Ha scritto:  io sono tentato da questa
Spettacolare!
... al prossimo disalberamento, visto che dovrò sostituire il cavo di discesa.
14-04-2018 13:09
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(14-04-2018 13:09)don shimoda Ha scritto:  Spettacolare!
Con me la tentazione ha funzionato e l'ho installata un paio di anni fa dopo aver sostituito anche i cavi. Con l'occasione bho sostituito antenna e cavo vhf (rg213u)
14-04-2018 13:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 657 28-03-2024 11:50
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.564 06-01-2024 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.063 12-11-2022 18:08
  Polarità lampada h7 tiger86 6 4.566 14-10-2022 07:40
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.171 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.526 01-09-2021 09:06
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.279 24-06-2021 17:28
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.085 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.312 06-08-2020 21:49
  Autopilota polarità cabra 5 1.076 29-03-2020 15:50
