Salpa ancore manuale
Enzo V. Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Sulla mia barca (janneau sun odyssey 34.2) é montato il salpa ancore manuale.
Vorrei installare quello elettrico.
Qualcuno é in grado di darmi consigli tipodifficoltà di installazione rafforzamento pozzetto ecc.
renato pacini Offline
RE: Salpa ancore manuale
Non saprei come aiutarti, ma se vendi quello manuale, una volta sostituito, mi interesserebbe.
11-05-2018 16:16
umeghu Offline
Lofrans Airon da 1000W o un prodotto analogo: verifica cosa ti va meglio, se con motore verticale o orizzontale (cioè se il motore è "in asse" con l'asse del barbotin/campana oppure collegato mediante un rinvio a 90°).
Verifica anche che ci siano almeno 40 cm liberi tra la sommità del mucchio di catena nel pozzetto e la base del salpa (per evitare ingarbugliamenti).
Diddicilmente avrai qualcosa da rinforzare, se non c'è del marcio.
Dovrai portare due cavi belli grossi dalla batteria alla scatola dei relais (che monterai in posizione protetta il più vicino al salpa9 e poi tre dalla scatola al motore del salpa.
Inoltre tre fili di molto minor spessore per l'alimentazione ed il comando dei relais (il produttore ti darà lo schema, che comunque trovi in rete).
Poi ti serve una pulsantiera da collegare ai comandi vicino al salpa nel pozzetto e, ti suggerirei, una pulsantiera wireless in parallelo. Anche questo è tutto documentato.
Buon lavoro!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2018 14:36 da admin.)
11-05-2018 17:28
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Stessa barca.
Ho un lofrans (mi pare Cayman) 1000w.
È montato su una piastra di acciaio zincato (che forse andrebbe sostituita per vecchiaia).
Mi ha dato diversi problemi di "salto" ancora fuori dal barbotin, forse perché montato leggermente troppo un basso nel pozzetto
Alla fine ho risolto con un pezzo di un altro salpa lofrans che con un elastico tiene in sede la catena.
Se ti serve qualche foto, chiedi e appena vado in barca te le mando.
12-05-2018 07:38
Tamata Offline
Per quanto riguarda il comando al timone...
Il pozzetto catena non è profondo, occorre stare li per smaltire la catena che altrimenti si accumula sotto il salpa e lo blocca
12-05-2018 07:40
LIUI Offline
@renato pacini Ciao, ho un Lofrans Royal manuale (barbotin da 8) che posso vendere.
12-05-2018 08:50
Enzo V. Offline
Vi ringrazio tutti e a Tamata chiederei le foto.
Poi vi racconterò come é andata.
13-05-2018 11:09
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.898 12-03-2024 00:58
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 7.993 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.094 17-10-2023 18:36
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.070 29-07-2023 09:31
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 487 24-05-2023 09:15
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 619 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 767 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.007 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 642 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.734 08-12-2022 23:01
