Bottazzo sulla falchetta
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Vorrei montare un bottazzo sulla falchetta della mia barca, per evitare di strisciare le fiancate appena riverniciate; il baglio massimo sporge di circa 35 mm oltre la falchetta, e non vorrei avvitare il bottazzo allo scafo: qualcuno ha suggerimenti ?
PS: non ditemi che rovinero' l'estetica della barca, lo so già...
05-09-2018 21:13
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Bottazzo sulla falchetta
Non c'è più Poppi il marinaio che lo faceva a richiesta ma è semplice farlo da se
Prendi un paio di metri di moquette un po' pelosa alta 2 metri (Galetti dalle parti dell'entrata dell'autostrada di Latisana ne ha spezzoni a buon prezzo) la giri intorno alle briccole e la inchiodi tenendo la chiodatura verso il molo così non strusci sui chiodi
Stando sul tender è un lavoro di un'oretta e hai bottazzato le briccole lasciando stare la barca
05-09-2018 23:15
aries 3 Offline
Era per i pali che trovo in giro...qui le bricole le ho già moquettate ...
06-09-2018 00:37
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Vi prego super espertissimi : date un aiuto ad Aries !
Glielo ho detto io di consultare il forum , non deludetemi !Smiley26
Fatemi fare bella figura !
06-09-2018 13:22
andros Offline
(06-09-2018 13:22)traballi carlo Ha scritto:  Vi prego super espertissimi : date un aiuto ad Aries !
non è questione di esperti o meno;il fatto è,se non ricordo male,che sento\leggo questa richiesta per la prima volta..91
così di primo acchito mi pare una sciocchezza ma potrebbe essere intressante e poco invasivo valutare un bottazzo sulla falchetta in allumino..Smiley30
06-09-2018 18:30
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io credo che la falchetta non sia adatta, per come è fissata allo scafo, per sostenere compressioni laterali che il bottarga dovrebbe proteggere.
A me me pare 'na str...
06-09-2018 18:34
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
(05-09-2018 21:13)aries 3 Ha scritto:  Vorrei montare un bottazzo sulla falchetta della mia barca, per evitare di strisciare le fiancate appena riverniciate; il baglio massimo sporge di circa 35 mm oltre la falchetta, e non vorrei avvitare il bottazzo allo scafo: qualcuno ha suggerimenti ?
Nel formulare il quesito ti sei già dato la risposta... Non vuoi fissare il bottazzo allo scafo e sono d'accordo (io lo ho tolto proprio), il baglio sporge di 35 mm oltre la falchetta quindi non ti resta che fissare un eventuale bottazzo alla falchetta e per farlo eventualmente "lavorare" dovrà avere uno spessore che gli consenta di andare oltre il baglio... però non vuoi che ti si dica che l'estetica della barca sarà un filino ... da kulo Smiley53
06-09-2018 18:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La falca non è adatta a prendere le botte.
Il botazzo deve essere messo sul fianco più largo e robusto della barca.-
06-09-2018 19:50
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Un rivestimento come la C4 Cactus della Citroen?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2018 21:06 da osef.)
06-09-2018 21:05
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Prendi due parabordi a cuscino (quelli a cuscino vero, non quelli rettangolari e basta in polistirolo) e metti una persona per lato a “inseguimento” del palo mentre entri o esci.
06-09-2018 22:31
bullo Offline
Il baglio poggia sul dormiente, sopra al dormiente il trincarino sopra al trincarino la falchetta o l'impavesata.
La falca non viene costruita per prendere PACCHE!
06-09-2018 23:09
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Sono, oramai, uno dei pochi equipaggiato con un bel bottazzo in inox , ovviamente fissato allo scafo (Sulla falchetta altri AdV si sono già pronunciati…) .
Io non lo trovo affatto brutto, tutt'altro. Di sicuro in più occasioni si è rilevato un accessorio davvero utile, non ci sono solo le briccole del proprio posto barca !
06-09-2018 23:14
(06-09-2018 23:14)Brugolo Ha scritto:  Sono, oramai, uno dei pochi equipaggiato con un bel bottazzo in inox , ovviamente fissato allo scafo (Sulla falchetta altri AdV si sono già pronunciati…) .
Mmmm...91
Tubo inox , agganciato alla falchetta , con garbo , 10 o più cm sotto , verso fiancata , ogni 3/4 metri
, la parte di tubo verso lo scafo magari gommata bianca ...
Aries , mica male. Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018 07:08 da traballi carlo.)
07-09-2018 07:05
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Proverei a chiedere ad un carrozziere. Credo esistano strisce di materiale antigraffio vendute in bobine già con adesivo. Se non costano molto si può pensare anche di sostituirle non appena sono troppo rovinate.
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
08-09-2018 09:21
dapnia Offline
Cercando su Google "profili per bottazzo" ne trovi tanti, ma sempre o li avviti o ce li incolli
E si vedono
09-09-2018 21:48
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Non vorrei avere un vicino con protezioni metalliche. Lo dico sopratutto adesso che mi hanno messo talmente stretto in pontile che e' quasi superfluo legarmi ...
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
10-09-2018 22:42
dapnia Offline
Può essere un'idea ...
10-09-2018 23:14
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 266 23-04-2024 22:56
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 3 281 18-04-2024 23:29
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.093 05-11-2023 20:27
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 5.908 15-03-2023 23:30
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.240 31-01-2023 22:33
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.804 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.853 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 5.747 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 786 01-04-2022 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.319 04-12-2021 00:20
