Tappo Waste in coperta bloccato
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Per quanto io possa battere con una mazzuola di gomma la maniglia non riesce ad aprire i tappi di coperta dei serbatoi acque nere. Anche con abbondante CRC noente da fare.
Avete qualche consiglio da darmi?
Sono tentato di comprare due nuovi blocchi completi e sostitutirli ma non l'ho mai fatto e non so se mi imbarco in qualcosa di complesso
Su Osculati costano € 40 l'uno.
Grazie per il consiglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2018 14:51 da admin.)
13-11-2018 22:46
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Tappo WASTE in coperta bloccato
puoi rimuovere tutto anche lasciando il tappo....tutto sta a vedere se riesci ad accedere e lavorare sul tubo senza smontare la barca.
Non ti aspettare che il tubo sia flessibile soprattutto se vecchio e potrebbe esserci sigillante a impastare tutto.
Io insisterei con lo svitol e un martello di ferro per dare colpi secchi...scaldare non puoi..
13-11-2018 23:15
dapnia Offline
Ci metti la maniglia del winch e prova con uno straccio con dell'acqua bollente o solo l'acqua bollente
Subito con qualche colpetto alla maniglia e forzando con vigore potrebbero aprirsi
Cambiarli non è difficile ma ci devi poter arrivare da sotto
Ma anche cambiarli dopo un po' ti ci ritrovi
Pochi ci pensano ma i tappi (tutti i tappi) si dovrebbero smuovere e/o aprirli molto spesso proprio per evitare che si blocchino
13-11-2018 23:17
Grazie dei consiglio
Questo WE ci provo!
14-11-2018 07:44
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
un colpo secco
14-11-2018 08:33
gaspa13 Offline
prima olio da piede poppiero colato
14-11-2018 08:42
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
La tua stessa situazione è capitata a me l’anno scorso.
Ho provato con lo svitol, martello ecc.ecc.
Alla fine ho dovuto cambiare il tappo, adesso ogni volta che salgo in barca lo muovo per evitare che si blocchi ancora.
14-11-2018 09:23
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
O anche un velo di grasso sulla filettatura. Quello dell'acqua lo sporco con vaselina alimentare. Non perde e non si blocca
14-11-2018 11:09
maurotss Online
RE: Tappo Waste in coperta bloccato
(14-11-2018 11:09)Moody Ha scritto:  O anche un velo di grasso sulla filettatura. Quello dell'acqua lo sporco con vaselina alimentare. Non perde e non si blocca
+1, ingrasso una volta l'anno con vasellina sia il filetto che la guarnizione mai trovato bloccato.
14-11-2018 20:16
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Stesso problema con tappo imbarco acqua potabile,l’ho facilmente sostituito. Sulla mia era facilmente raggiungibile dall’interno di uno degli armadietti.
Da allora li stringo poco, e passo vaselina sulla filettatura.
14-11-2018 23:58
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ghiaccio secco.Te lo vendono in contenitori tipo del gelato.
Lo aspetti un po' po dai dei colpetti ma fallo con criterio perché diventa molto fragile.
Con l'azoto viene di certo ma è troppo pericoloso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2018 03:01 da falanghina.)
15-11-2018 02:59
dapnia Offline
https://www.manutan.it/it/mai/sbloccante-a-choc-termico
16-11-2018 00:20
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(16-11-2018 00:20)dapnia Ha scritto:  https://www.manutan.it/it/mai/sbloccante-a-choc-termico
Mooolto interessante! Non si finisce mai di imparare su questo fantastico forum 100
16-11-2018 00:35
ibanez Offline
Magari lo si può usare in combinazione con il crc:con questo raffreddi, poi spruzzi il crc che grazie alla contrazione permetterà nei filetti fino in profondità!
16-11-2018 00:38
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.057 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.685 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.688 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.221 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 704 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 961 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 707 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.331 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 796 09-10-2023 18:16
  Coperta SeaDek Alvelo 11 2.710 12-09-2023 16:53
