Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie
giulineu Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ho appena sostituito in barca le tre vecchie batterie servizi ad acido libero con altrettante AGM.
Alle batterie servizi giungono tre sistemi di ricarica, 1) l’alternatore del motore, 2) il caricabatterie Xantrex, 3) il pannello fotovoltaico da 120W a suo tempo acquistato con il gruppo di acquisto degli ADV. Il controllo delle attività del sistema avviene attraverso uno strumento lo Smartgauge Battery Monitor della Balmar. Visto il cambio della tipologia delle batterie servizi nella giornata di ieri ho perso gran parte della mattinata a resettare Xantrex e Battery Monitor e osservare il nuovo sistema. In questa seconda parte del lavoro ho scoperto che, a motore spento e caricabbnareria staccato, arrivava spesso alle batterie una tensione di carica superiore ai 14,6 V. Unica possibilità è che questa tensione sia inviata dal regolatore del fotovoltaico, uno STECA Solarix MPPT2010 20A.
Tra le raccomandazioni delle batterie AGM c’è quella di non superare mai i 14,45V e il Battery Monitor entra in allarme se questo succede. Ho staccato il fotovoltaico dalle batterie ma, mi chiedo se ho fatto qualche errore nei collegamenti, in particolare se il confluire alle batterie servizi di tre sistemi di ricarica necessiti di preacauzioni che non conosco. Chiedo un aiuto al gruppo!
17-05-2019 09:43
Beppe222 Offline
Dovresti reimpostare i parametri del regolatore MPPT, così come hai fatto per il carica batterie.
Solo che per il tuo regolatore non c'è la possibilità di intervenire via software, ma ti serve una apposita unità di programmazione: la PA RC100.
Di seguito il relativo manuale.
... voi che siete capaci fate bene ad aver le tasche piene e non solo i cogli*ni. (F. Guccini)
17-05-2019 12:38
giulineu Offline
RE: Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie
Grazie per la risposta ma a questo punto dove trovo chi mi può fare questa regolazione? non faccio prima a comprare un regolatore nuovo?
17-05-2019 14:38
Beppe222 Offline
(17-05-2019 14:38)giulineu Ha scritto:  Grazie per la risposta ma a questo punto dove trovo chi mi può fare questa regolazione? non faccio prima a comprare un regolatore nuovo?
Sul WEB, la prima proposta trovata è questa.
Se no trovi qualcuno che ce l'ha, che te lo presta (o che ti fa l'intervento) le soluzioni non sono tante.
O lo comperi, o lo sostituisci con uno regolabile via software, oppure te ne freghi e continui così com'è ora.
17-05-2019 14:53
Acappe Offline
Registrato: Dec 2015 Online
mi aggancio a questo Thread, cosa ne pensate del regolatore Western WRM20?
17-05-2019 16:29
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2012 Online
Che vuoi sapere? Io ho un WRM15 per un pannello da 100 con batteria da 75A ed è ottimo, occhio non gli devi far prendere spruzzi d'acqua come capitato ad un amico che se lo è giocato.
MEOLO
17-05-2019 16:41
Acappe Offline
vorrei montarlo su 3 pannelli da 100W in serie.
quindi 5.56A e 54V in ingresso.
ho letto che ha la possibilità di "regolare" diversi tipi di batterie, anche al Litio, anche se io per ora ho 3 normalissime batterie al piombo non sigillate.
17-05-2019 16:46
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(17-05-2019 16:29)Acappe Ha scritto:  mi aggancio a questo Thread, cosa ne pensate del regolatore Western WRM20?
Io ce l'ho e mi trovo benissimo. Ho un pannello da 270wp.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
17-05-2019 19:29
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Chiedo scusa ma non ho capito come collegate i vari generatori alle batterie e se fate convergere le sorgenti (alternatore, caricabatterie di banchina e pannello) sull'ingresso di un unico regolatore. Grazie
17-05-2019 19:41
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Alternatore e caricabatteria, se lo hai già installato, sono a posto. Il regolatore dei pannelli si collega da un lato ai pannelli, dall altro alle batterie. I pannelli vanno su un regolatore dedicato solo a loro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019 21:45 da kavokcinque.)
17-05-2019 21:42
spin Offline
Grazie. Quindi ci sono due generatori in parallelo sulle batterie che possono funzionare contemporaneamente, ad esempio il pannello solare e la banchina
Questo non provoca problemi alle batterie?
18-05-2019 14:01
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Di corrente me ne intendo poco. Per quelli che so ognuna delle tre fonti ha un suo regolatore che regola la carica delle batterie. Ognuno ha la sua tensione massima a cui smette di erogare. Sulla mia barca il solare, essendo regolabile, lo ho messo a 14,4 Il Quick 220 v da banchina sta sotto i 14 v, l alternatore circa a 14. Non si danno fastidio tra loro le coppie pannello alternatore e pannello caricabatteria 220v. Il regolatore del pannello va direttamente alle batterie anche a batterie scollegate. La 220 va collegata a batterie collegate evitando la manovra inversa. Alternatore e caricabatteria a 220 non vanno mai attivati insieme. Però ci sono ADV esperti in materia che possono spiegare meglio.
18-05-2019 14:40
spin Offline
Grazie, come hai spiegato mi quadra.
Voglio rifare l'impianto elettrico e mi piacerebbe usare un solo regolatore per tutte e tre le sorgenti, eventualmente gestite con relé. Per questo chiedo e curioso quà e là abusando della pazienza di tutti
18-05-2019 14:56
  Installazione ripartitore di carica Gaspare51 15 6.767 oggi 00:10
  Dubbio sulla corrente continua crafter 23 446 15-11-2019 12:08
  Percentuale carica batterie su Battery Monitor BM1 kavokcinque 6 734 05-11-2019 03:57
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 2.105 29-10-2019 10:46
  Batterie IanSolo 563 124.143 25-10-2019 20:04
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 2.622 02-10-2019 18:09
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 185 7.970 29-09-2019 22:16
  alternatore carica a 15 v. bettin.nicola 9 7.637 27-09-2019 18:20
  Batterie in serie vs unica batteria. falanghina 43 1.126 27-09-2019 17:13
  Batterie andate o motore elica guasto? SM5 12 264 25-09-2019 10:25
