Randa strappata, si può riparare?
Giampaolo Consonni Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Oggi giornata bellissima con 10 nodi di vento. Peccato che poco prima del porto ho cazzato troppo la scotta e crack strappata la randa. Strappo quasi parallelo al boma dalla balumina per 130-150 cm
Un velaio onesto potrebbe ripsrarls
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
30-06-2019 00:11
ZK Offline
RE: Randa strappata, si può riparare?
(30-06-2019 00:11)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Oggi giornata bellissima con 10 nodi di vento. Peccato che poco prima del porto ho cazzato troppo la scotta e crack strappata la randa. Strappo quasi parallelo al boma dalla balumina per 130-150 cm
e' una scucitura o uno strappo?
la differenza e' rilevante, si tratta di capire se ne valga la pena e sopratutto il costo.
se si e' strappato il tessuto... no, non vale.
per altro, un velaio disonesto e' in grado di riparare qualunque vela.
30-06-2019 07:20
Un velaio te la ripara (onesto o disonesto poco importa)
30-06-2019 07:20
paolo_vela Online
Registrato: Aug 2013 Online
Se con 10 nodi "ho cazzato troppo e si è rotta" secondo me vuol dire che non ne vale la pena di ripararla, non dite?
30-06-2019 07:37
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io non sono uno specialista, ma non mi sembra che il problema sia piccolo riguardandolo più di un metro di lunghezza. Se è una scucitura vuol dire che il filo è cotto e potrebbe essere nelle stesse condizioni quello degli altri ferzi, se è uno strappo è cotto il tessuto e quindi idem come sopra ma peggio. Un conto una scucitura o strappo di 10-20 cm che può avere origini diverse e tranquillamente riparabile.
30-06-2019 07:45
BornFree Online
Potresti fare qualche foto?
Immagino che lo strappo sia iniziato in balumina al termine del toppone di rinforzo del punto di scotta ( forse ha un nome specifico). In questo caso il lavoro è un po' più di una banale toppa e valgono le considerazioni già dette prima.
BornFree
30-06-2019 07:50
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(30-06-2019 07:37)paolo_vela Ha scritto:  Se con 10 nodi "ho cazzato troppo e si è rotta" secondo me vuol dire che non ne vale la pena di ripararla, non dite?
in effetti....
30-06-2019 08:27
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(30-06-2019 08:27)scornaj Ha scritto:  in effetti....
Anche per me, se prima la vela era perfettamente integra, lo strappo (è uno strappo vero?) non è da imputare né ai 10 Kn di vento e né alla scotta troppa cazzata. IMHO, è più probabile che il dacron sia ormai cotto e in quel caso una sventagliata più seria la potrebbe di nuovo danneggiare. Qui da me una riparazione di quel genere sta più o meno un centone....forse conviene prendere una randa usata in migliori condizioni.
E' marcia!
Prendi un ago e la fori, se il buco è tondo il tessuto è buono se fa una bocca è cotto.
Il tessuto è un'opppppinione.-
30-06-2019 13:14
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Alto che ! marcia .. da buttare. Direi che è anche davvero poco sicuro navigare com materiale così andato. Fosse venuta una raffica da 40 nodi andava in coriandoli ?
Sottolineerei che sarebbe carino specificare su che tipo di barca, dimensioni randa, tipo tessuto ed età dello stesso e poi se si è aperta una cucitura o cosa. Ma poi davvero non mi è mai capitato di rompere una randa cazzandola troppo ... ci deve essere parecchia roba che non funziona a dovere e dubito a questo punto sia stata armata correttamente.
Fredi Spencer
01-07-2019 12:04
Contattato ieri il precedente proprietario ( a dire il vero la figlia) e per quanto ricorda sono tutte originali tranne il Genoa intermedio. Vele del 1976. Passato da velaio, e conferma che il tessuto è in discrete condizioni tranne nella fascia dalla balumina per circa 30cm dove è visibilmente cotto dal sole e presenta fessure piccole che se si fa forza con il dito si squarciano inesorabilmente. Proprio dove é partito lo strappo, dalla balumina, e si è fermato dove il tessuto è decisamente meglio conservato.
Disposto a riparare il guasto ma me lo ha sconsigliato visto la vetustà della vela.
Vabbè, non faccio ridimensionare il Genoa Grande per il rollafiocco e cambio la randa.
Ovviamente me lo aspettavo.
Ciao e grazie per gli utili consigli e sempre buon vento
01-07-2019 13:11
calajunco Offline
43 anni di servizio? 48
stiamo parlando di una signora randa.
Di quelle che usavano i Fenici. Forse proprio una di quelle.Smiley4
Meglio che si sia rotta in una situazione comoda.
b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 17:13 da calajunco.)
01-07-2019 17:13
scornaj Offline
(01-07-2019 13:11)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Contattato ieri il precedente proprietario ( a dire il vero la figlia) e per quanto ricorda sono tutte originali tranne il Genoa intermedio. Vele del 1976. Passato da velaio, e conferma che il tessuto è in discrete condizioni tranne nella fascia dalla balumina per circa 30cm dove è visibilmente cotto dal sole e presenta fessure piccole che se si fa forza con il dito si squarciano inesorabilmente. Proprio dove é partito lo strappo, dalla balumina, e si è fermato dove il tessuto è decisamente meglio conservato.
Amico mio.... mi farei fare anche un genoa....
01-07-2019 17:49
nedo Offline
(01-07-2019 17:49)scornaj Ha scritto:  Amico mio.... mi farei fare anche un genoa....
Esatto, altrimenti le dolci giornate nate perfette con i fatidici 10 kn te le godrai solo con l'immaginazione !! Smiley2
Seneca
01-07-2019 18:14
bludiprua Offline
(01-07-2019 13:11)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Vele del 1976
Beh, se il tuo target era arrivare al mezzo secolo, hai ragione: si sono rotte davvero presto...
Eh, cosa vuoi, non fanno più le cose come una volta!
E te lo dice uno che cerca di salvare tutto il salvabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 18:37 da bludiprua.)
01-07-2019 18:36
Be sarebbe bello fare anche il genoa, ma per ora il budget per l'anno in corso è stato esaurito.
Ciao!!!
02-07-2019 00:13
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 597 17-10-2023 17:23
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.166 06-03-2022 15:28
  vela strappata: che fare Laver 35 4.061 29-07-2021 11:07
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 1.901 15-08-2020 00:42
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 7.254 19-08-2019 12:39
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.026 11-10-2017 19:34
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 1.893 31-10-2016 11:24
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.798 13-10-2016 15:00
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 3.355 24-06-2016 13:08
  vela leggermente strappata antonio83 10 3.503 17-09-2015 15:54
