Legno interni
Sgnapiz Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Legno interni
Penso che l’argomento sia stato in qualche modo già stato trattato, ma forse non ho cercato con la giusta chiave e non ho trovato una risposta. Nel caso vi chiedo di indicarmi il tread.
Ho un problema con i legni interni, che si anneriscono (ovviamente) dove la vernice si è deteriorata. Come faccio a togliere il nero prima di riverniciare? C’è modo di evitare la carteggiatura a fondo, in quanto temo che il nero non sia solo superficiale...
Allego foto scalino e corrimano
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Legno interni
svernicia con sverniciatore specifico poi acqua ossigenata 100 volumi poi ci sono anche prodotti specifici.
Carteggia poco se è compensato perchè gli spessori sono fini e rischi di passare allo strato di sotto.
La macchia più grossa non verrà mai via completamente.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
29-10-2019 12:37
andros Offline
RE: Legno interni
ha già detto bistag ma aggiungo:
per togliere lo sverniciante NON usare paglietta di ferro ma quella inox per le pentole.
già lo sverniciante qualcosa fa ma non troppo.
io uso sbiancante per legno (oppure cum granu salis acido muriatico ma serve "mano")
poi comunque una bella lavata con acqua asciugatura e vernice.
scartavetrare si può,tutto sta a vedere quanto legno buono c'è sotto.
per la macchia grossa puoi procedere anche raschiando delicatamente con una lama o un vetro pronto a fermarti
se il legno finisce (nel caso un pennellino con colori a tempera e si ricostruisce la vena.
insomma c'è da sbizzarrirsi.
(dalle foto pare che quel legno ne abbia già avute di disgrazie...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2019 17:35 da andros.)
29-10-2019 17:34
Sgnapiz Offline
RE: Legno interni
Grazie delle indicazioni Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 13:09 da Sgnapiz.)
30-10-2019 13:09
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Legno interni
(29-10-2019 17:34)andros Ha scritto:  ha già detto bistag ma aggiungo:
Fausto secondo me il problema è che nelle barche di qualche decennio fa, (non so se ancora oggi) l'utilizzo della vernice poliuretanica bicomponente, durissima, su essenze di legni non altrettanto duri e resistenti agli urti ha comportato gli esiti della foto. Una qualsiasi ammaccatura buca un piccolissimo punto nello strato di vernice che comunque si distacca dal legno su un'area più grande e comincia il processo di ossidazione (il legno sotto ingrigisce e la macchia si allarga).
Per ripristinare devi carteggiare sino a toglire il grigio e poi riverniciare.
Sono contrario alle bicomponenti durissime su supporti non altrettanto duri. imho
01-11-2019 12:56
andros Offline
RE: Legno interni
(01-11-2019 12:56)rosama Ha scritto:  Fausto secondo me il problema è che nelle barche di qualche decennio fa, (non so se ancora oggi) l'utilizzo della vernice poliuretanica bicomponente, durissima, su essenze di legni non altrettanto duri e resistenti agli urti ha comportato gli esiti della foto. Una qualsiasi ammaccatura buca un piccolissimo punto nello strato di vernice che comunque si distacca dal legno su un'area più grande e comincia il processo di ossidazione (il legno sotto ingrigisce e la macchia si allarga).
le cose si evolvono...
01-11-2019 12:59
Sgnapiz Offline
RE: Legno interni
La mia è d’inizio millenio (oceanis 411) e Infatti succede proprio quello che dici. Il problema è che le zone più esposte all’uso (cucina, passamani scala ingresso) sono un disastro, e le altre basta un piccolo urto con qualcosa di metallico per vedere dopo qualche settimana crescere inesorabilmente un punto nero.
Che vernice proponi di usare?
02-11-2019 12:48
andros Offline
RE: Legno interni
semplici e banali venici uretaniche o poliuretaniche mono o bicomponenti da parquet,elastiche e resistenti all'usura.
la trovi lucida (più dura) e semilucida (un poco meno dura)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2019 16:59 da andros.)
02-11-2019 16:58
  interni barca a vela bronco 3 309 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.707 06-03-2024 09:45
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 510 01-02-2024 09:52
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 685 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.778 06-01-2024 18:13
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.221 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 426 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 704 01-11-2023 08:23
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.352 14-10-2023 11:59
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.390 25-08-2023 08:27
