wc e acqua sporca
Alberto Parla Offline
Registrato: Aug 2017 Online
wc e acqua sporca
Buongiorno a tutti vi spiego quello che mi succede:
Wc elettrico:
facciamo i bisogni
pulsante per wc e l'acqua che entra nel wc ( quella che esce dai fori di scarico della tazza), è inquinata in parte dall'acqua che scarica.
In sostanza dai fori della tazza esce anche nuovamente la pipì.
Il motore funziona bene, hoi smontato e pulito tutto.
Devo comprare il kit di manutenzione delle guarnizioni? magari nella pompa trafila qualcosa all'interno e una parte dei liquidi dello scarico risale .
Grazie a tutti anticipatamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2020 13:33 da Alberto Parla.)
26-03-2020 13:32
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: wc e acqua sporca
secondo me hai le prese a mare di carico e scarico troppo vicine quindi nessun problema specifico al wc
Nel mio caso se sono in porto e l' acqua è piatta puo' accadere qlc volta cio' che descrivi.
BornFree
26-03-2020 15:15
All'inizio lo pensavo pure io , però le prese sono originali (beneteau montecarlo 37), sono vicine si , ma anche senza corrente marina o con corrente il problema rimane. Chissà se c'è qualcuno (amico di velista) che ha lo stesso modello di barca che può magari confermare.
26-03-2020 15:34
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se le prese sono vicine, in alcune condizioni ed anche indipendentemente dalle correnti marine succede che dal carico viene risucchiata acqua contaminata.
Succedeva qualche volta anche con il wc manuale che poteva essere soggetto a contaminazione interna per via dei circuiti adiacenti ma se il wc è elettrico, la contaminazione avviene esclusivamente per risucchio non può avvenire in altro modo perchè i circuiti sono totalmente separati. Le acque sporche dalla tazza vanno alla testa del motore dove c’è il trituratore e da lì allo scarico. Le acque chiare dalla presa vengono aspirate dalla girante che sta sulla coda del motore e da lì vanno sopra alla tazza. Le acque sporche per entrare in comunicazione con le acque chiare dovrebbero passare solo attraverso il motore ma a quel punto, il motore si brucerebbe prima di far entrare in contatto le acque.
26-03-2020 17:01
non vorrei ricordare male ma credo che ci possa essere un contatto perché sia acqua in uscita e entrata sono frontali al motore. Avete uno schema di un motore del wc elettrico? Ma il kit di riparazione che ho trovato in alcuni siti in che consiste?
26-03-2020 17:05
orteip Offline
Che modello di motorizzazione hai ?
26-03-2020 17:12
barca volvo penta d4 260 cv, wc jabsco però non ricordo il modello
26-03-2020 19:04
orteip Offline
In effetti non hai carico e scarico separati dal motore ma sono accoppiati entrambi sul davanti.
Sicuramente dipende dalla guarnizione di tenuta dell’alberino del motore e/o quella di separazione. Cerca in internet “esploso wc elettrico jabsco” ma comunque nel caso ti consiglio di sostituire tutto il kit di guarnizioni
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
il riciclo è un problema di tutti i wc marini, certo con la barca in movimento non dovrebbe avvenire poiché il foro di carico è a prua di quello di scarico.
27-03-2020 11:10
dovrei provare in movimento. Appena posso però lo smonto e gli cambio tutte le guarnizioni
27-03-2020 16:39
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io controllerei il tubo di scarico spesso le incrostazioni di calcare diminuiscono il diametro del tubo causabo un forte rallentamento dello scarico.
Io ogni 4 anni smonto il tubo lo batto con un martello di gomma e riesco a liberarlo dalle incrostazioni i bagno funziona perfettamente.
27-03-2020 17:19
(27-03-2020 17:19)br1 Ha scritto:  Io controllerei il tubo di scarico spesso le incrostazioni di calcare diminuiscono il diametro del tubo causabo un forte rallentamento dello scarico.
provo appena posso.
grazie
28-03-2020 18:26
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.078 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.724 08-02-2022 15:10
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 1.641 09-10-2018 21:25
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.853 20-10-2013 01:27
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 5.155 06-08-2011 19:29
  Elica log sempre sporca andante 36 5.720 02-10-2010 21:40
  elica sporca pulce75 7 2.765 13-08-2010 02:53
  speculazioni su elica sporca birimbao 13 5.840 29-04-2010 15:03
