Problema musone ancora first 21.7
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao a tutti,
Ho un problema con il musoncino del firstino..
Sembra troppo piccolo per la Delta da 6kg.
Oltre a uscire spesso dalla sede, tende a sbattere sul dritto di prua.
Vorrei modificarlo, qualcuno ha suggerimenti?
Allego foto
01-12-2022 09:53
RE: Problema musone ancora first 21.7
delfiniera tipo osculati o bat system? sotto il link
https://www.batsystem.se/
01-12-2022 13:48
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
L'ancora è forse "importante" rispetto al first 21. Una soluzione poco intrusiva è avvitare con viti svasate una piastra con aggetto sufficiente.
03-12-2022 09:31
Su una barca piccola come il first 21.7 non lascierei mai un'ancora a prua ma userei un'amiragliato o un grappino da 10 kg. che si possono piegare e riporre dentro ad un gavone in sentina assieme a 20 m. di catena da 6 mm. e 50 m. di cima.
All'occorenza uso e poi rimetto al suo posto.-
03-12-2022 11:00
Potrebbe essere la soluzione + semplice ma ammettilo un pò scomoda! Tira fuori, metti via etc..hai sempre lì mooolto + comodo.
03-12-2022 11:05
Brunello Offline
scusate non mi sono spiegato bene.
Non voglio lasciare l'ancora a prua.
L'ancora viene tolta ogni volta e riposta nel gavone a prua.
Il problema è che quando salpo sbatte sulla prua e spesso salta fuori dalla puleggia. Volevo trovare un sistema per guidarla meglio.
Non vorrei installare delfiniere o altro, solo capire come meglio fare venire su l'ancora senza distruggere ogni volta la prua ( vi assicuro che con un minimo d'onda diventa un martello).
Allungare molto il musoncino e via non è ottimale perché già flette parecchio quando l'ancora è in tiro. Forse 5cm..
Sulla dimensione non saprei: prima avevo una CQR da mi pare 7kg ma non teneva una mazza, almeno la Delta da 6kg prende bene. (Ah, dietro all'ancora avevo ed ho 30m di catena)
03-12-2022 11:44
Se allunghi la C d'inox, gli metti un puntello sotto e non flette più e come altri fanno, gli armano un jenny o simili.
03-12-2022 16:10
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Oppure , cambia ancora , io da quando ho questa vado da Dio:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
03-12-2022 17:31
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
io ho una barca simile alla tua , un Elan 210, e il così detto musone è un accessorio a incastro che aggancio sulla prua all'occorrenza. Così a occhio credo che sporga anche un po' di più del tuo ma non basta per evitare eventuali urti; con buona pace della mia schiena manovro l'ancora a mano tenendola discosta, poi una volta scesa in acqua faccio scorrere sul musone.
Comunque va detto che uso l'ancora in condizioni molto tranquille
03-12-2022 19:42
marmar Offline
(03-12-2022 11:44)Brunello Ha scritto:  scusate non mi sono spiegato bene...è che quando salpo sbatte sulla prua...
Aaaaahhh...ok. Sul 260 quando ho l'ancora appena sotto la prua tolgo la catena dalla puleggia e porto il ferro a bordo dal mascone di dritta...
04-12-2022 18:13
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Compra un giunto inox salpa ancora girevole.
Quando in risalita l'ancora arriva all'altezza del dritto di prua, il giunto fa girare l'ancora verso fuori e non sbatte. Comprato da tempo.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
14-12-2022 22:35
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Anch'io ho una barca molto simile alla tua, un Etap 21i, dove per non sbagliarsi non hanno fatto nemmeno il gavone a prua.
Io ho risolto il problema dell'ancora creando il gavone e costruendo un musone/delfiniera che mi ha letteralmente cambiato la vita in barca. Prima dare ancora era un incubo, adesso il tempo di dirlo e l'ho già fatto.
L'ancora resta sempre armata sul musone, senza alcun problema peraltro, sale e scende senza sbattare.
Con vento fino a 30 nodi non fa una piega.
Se cerchi nelle mie discussioni la trovi.
15-12-2022 00:36
Ma non fa una piega la barca o l'ancora?
15-12-2022 11:20
Harley Offline
L'ancora è ben fissata sul musone, non si muove di un mm.
E la barca naviga meglio, i pesi sono bilanciati più correttamente, prima ancora e catena erano in un gavone a poppa.
15-12-2022 11:54
Dibolina i pesi devono stare nella sezione maestra in poppa con vento si portano a poppa.
La vela è un'opppppinione pensa che affermi mettendo i pesi a prua la barca navighi meglio.
La vela è propio un'opppppppinione.-
15-12-2022 16:06
ZK Offline
Bullo... Perdonami.
Il B21 soffre veramente tanto i pesi a poppa. Se non c'è ventone i pesi a poppa... Anche il fuoribordo minimalista sono sempre da evitare.
Se catena deve essere sono 30 metri.di più sono inutili, di meno tra i 5 ed i 10metri di fondo non bastano. Sotto ai 5 metri... Solo in condizioni strabuone e a quel punto della catena si può fare a meno
20-12-2022 22:28
  problema bussola BornFree 4 531 25-04-2024 08:09
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 297 19-04-2024 12:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.746 27-03-2024 09:05
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 325 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 590 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.361 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.051 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.832 14-04-2023 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.192 14-03-2023 08:59
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 669 29-10-2022 19:48
