Problema musone ancora first 21.7
Ciao a tutti,
Ho un problema con il musoncino del firstino..
Sembra troppo piccolo per la Delta da 6kg.
Oltre a uscire spesso dalla sede, tende a sbattere sul dritto di prua.
Vorrei modificarlo, qualcuno ha suggerimenti?
Allego foto
delfiniera tipo osculati o bat system? sotto il link
https://www.batsystem.se/
L'ancora è forse "importante" rispetto al first 21. Una soluzione poco intrusiva è avvitare con viti svasate una piastra con aggetto sufficiente.
Su una barca piccola come il first 21.7 non lascierei mai un'ancora a prua ma userei un'amiragliato o un grappino da 10 kg. che si possono piegare e riporre dentro ad un gavone in sentina assieme a 20 m. di catena da 6 mm. e 50 m. di cima.
All'occorenza uso e poi rimetto al suo posto.
Potrebbe essere la soluzione + semplice ma ammettilo un pò scomoda! Tira fuori, metti via . sempre lì mooolto + comodo.
scusate non mi sono spiegato bene.
Non voglio lasciare l'ancora a prua.
L'ancora viene tolta ogni volta e riposta nel gavone a prua.
Il problema è che quando salpo sbatte sulla prua e spesso salta fuori dalla puleggia. Volevo trovare un sistema per guidarla meglio.
Non vorrei installare delfiniere o altro, solo capire come meglio fare venire su l'ancora senza distruggere ogni volta la prua ( vi assicuro che con un minimo d'onda diventa un martello).
Allungare molto il musoncino e via non è ottimale perché già flette parecchio quando l'ancora è in tiro. Forse 5cm..
Sulla dimensione non saprei: prima avevo una CQR da mi pare 7kg ma non teneva una mazza, almeno la Delta da 6kg prende bene. (Ah, dietro all'ancora avevo ed ho 30m di catena)
Se allunghi la C d'inox, gli metti un puntello sotto e non flette più e come altri fanno, gli armano un jenny o simili.
[hide].[/hide]
Oppure , cambia ancora , io da quando ho questa vado da Dio:[hide][Immagine: .][/hide]
io ho una barca simile alla tua , un Elan 210, e il così detto musone è un accessorio a incastro che aggancio sulla prua all'occorrenza. Così a occhio credo che sporga anche un po' di più del tuo ma non basta per evitare eventuali urti; con buona pace della mia schiena manovro l'ancora a mano tenendola discosta, poi una volta scesa in acqua faccio scorrere sul musone.
Comunque va detto che uso l'ancora in condizioni molto tranquille
(03-12-2022, 11:44)Brunello Ha scritto: scusate non mi sono spiegato bene...è che quando salpo sbatte sulla prua...
.. Sul 260 quando ho l'ancora appena sotto la prua tolgo la catena dalla puleggia e porto il ferro a bordo dal mascone di dritta...
Compra un giunto inox salpa ancora girevole.
Quando in risalita l'ancora arriva all'altezza del dritto di prua, il giunto fa girare l'ancora verso fuori e non sbatte. Comprato da tempo.[hide]
.jpg   _data_prod_img_giunto_salpa_ancora_girevole_in_acciaio_inox_aisi_316_1_jpg_r_470_317.jpg (Dimensione: 37,57 KB / Download: 148) [/hide]
Anch'io ho una barca molto simile alla tua, un Etap 21i, dove per non sbagliarsi non hanno fatto nemmeno il gavone a prua.
Io ho risolto il problema dell'ancora creando il gavone e costruendo un musone/delfiniera che mi ha letteralmente cambiato la vita in barca. Prima dare ancora era un incubo, adesso il tempo di dirlo e l'ho già fatto.
L'ancora resta sempre armata sul musone, senza alcun problema peraltro, sale e scende senza sbattare.
Con vento fino a 30 nodi non fa una piega.
Se cerchi nelle mie discussioni la trovi.
Ma non fa una piega la barca o l'ancora?
L'ancora è ben fissata sul musone, non si muove di un mm.
E la barca naviga meglio, i pesi sono bilanciati più correttamente, prima ancora e catena erano in un gavone a poppa.
Dibolina i pesi devono stare nella sezione maestra in poppa con vento si portano a poppa.
La vela è un'opppppinione pensa che affermi mettendo i pesi a prua la barca navighi meglio.
La vela è propio un'opppppppinione.
Bullo... Perdonami.
Il B21 soffre veramente tanto i pesi a poppa. Se non c'è ventone i pesi a poppa... Anche il fuoribordo minimalista sono sempre da evitare.
Se catena deve essere sono 30 metri.di più sono inutili, di meno tra i 5 ed i 10metri di fondo non bastano. Sotto ai 5 metri... Solo in condizioni strabuone e a quel punto della catena si può fare a meno
  Problema wc Ste_globe_t 6 254 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.038 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.687 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.187 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.764 02-08-2024, 22:16
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 11.072 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 562 02-06-2024, 23:53
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.258 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.216 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.847 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.332 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 841 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.790 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.773 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.829 17-05-2023, 22:22
