Problema wc
Ciao ragazzi ho un problema con il wc manuale ,visto che lo stantufo e l’acqua esterna faceva fatica ad arrivare mi sono messo a revisionarlo (prima volta) ho preso il kit di revisione smontato il coperchio della pompa e cambiato tutte le guarnizioni e or che cerano… rimonto tutto apro le prese a mare funziona bene ma ad un certo punto mi fa un vuoto sia in tirando in alto che premendo lo stantufo……. Smonto e ricontrollo con i pezzi che ho cambiato erano uguali e rimontati comerano,riprovo stesso problema anche girando il selettore…. Provo a svitare solo lo stantufo e provo a pompare con quello svitato e funziona e mi scarica l’acqua quando lo rimonto mi fa il . capisco il perche ,mi sono accorto che ho la molla interna rotta e il dente del selettore un po consumato ,ma non capisco come questi influiscano sulle 2 valvole interne ….. help e scusate per l’ignoranza  69
Se il selettore carico/scarico è rovinato conviene cambiare la pompa, ultimo tipo è con il blocco sulla maniglia.
Jabsco é un cesso a manutenzione continua a.....
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.945 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.659 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.166 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.573 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.118 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.198 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.800 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.311 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 832 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.775 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.596 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.777 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.446 14-04-2023, 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.915 14-03-2023, 08:59
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 3.453 20-12-2022, 22:28
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
