Linea ancoraggio tessile-catena
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Buonasera a tutti.
Vorrei un consiglio da voi su un argomento vecchio, ma dovendo effettuare l'intervento ho qualche dubbio.
Vorrei allungare, all'occorrenza, l'attuale mia linea di ancoraggio in catena con un cavo tessile.
La barca è 13 mt per un peso di ca.10000 Kg e ho 60 mt di catena da 10 mm.
Domanda: dovendo aggiungere all'occorrenza ca. 50 mt di tessile, quale tessile utilizzare? che diametro? il tutto inteso come il miglior compromesso tra qualità, intesa come sicurezza di ancoraggio, e costo.
Il tessile non sarebbe sempre inserito sulla catena, ma verrebbe aggiunto in caso di necessità, faccio quasi sempre rada ed alcune volte le profondità sono tali che 60 mt di catena non garantiscono l'ancoraggio.
Un grazie fin da adesso a chiunque mi voglia aiutare,
Max440
08-06-2008 04:08
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:rubahood ha scritto:
dimenticavo un dato: la tua barca 13 mt e 4.20 di larghezza con 60 kts di vento tira sull' ancora per 2800 kg., lira più lira meno. il cavo da 20 ha un carico di rottura di
5/6000 kg. la catena da 10 mm. circa 12000. il carico da lavoro è il 50% di quello da rottura
C'è una formula o una tabella per queste valutazioni?
E' una cosa che sta interessando anche me e vorrei approfondire. Grazie
25-02-2010 05:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
imho non serve andare oltre i 60 metri di catena oltretutto del 10.
non ci hai parlato dell'ancora ma non è il problema.
non amo le ancore afforcate oppure appennellate.
se pensi di dover rafforzare il calumo, la migliore soluzione è quella di avere tessile e catena a parte.
senza modificare l'ormeggio fai degli anelli da un metro di diametro con una ventina di metri di catena addizionale legata a una cima e la fai scorrere lungo il calumo fino al fondo. si dovrebbe posizionare a metà rispetto all'ancora
all'occcorrenza è una ottima grippia volante.
ciao, Carlo
25-02-2010 05:58
rob Offline
penso derivi dalla tabella dell'ABYC (?) -occhio misure imperiali quindi sarebbero 2800 lbs circa 1300kg; confrontandoli con altri dati si riferiscono più o meno a carichi statici (solo forza vento) con una leggera correzione per una componente dinamica
pero' devo aver preso una fregatura con la catena da 10 la mia si rompe a 5000kg Blush
25-02-2010 06:26
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Maledetti cinesi!! 4242 (anche la mia Wink)
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Causa fondo, quando non bastano i miei 50 metri di catena da 8 giunto una cima di ancoraggio alla catena.
Il solo problema che ho riscontrato è stato a volte al momento di salpare.
Se il vento (e il mare) avevano rinforzato, fino al recupero della cima e quindi a poter rimettere la catena al verricello, pur usando il verricello anche per la cima in tessile ho sempre fatto fatica e ci ho messo troppo tempo. Inoltre ho trovato critico il momento di recuperare in quelle condizioni l'estremita della catena al momento di doverla reinserire nel verricello (pensate a 20/25 nodi di vento con un po' di onda, il vento che ha girato verso terra, relativo becheggio, io da solo a prua a sacramentare.
Questo mi preoccupa nel caso di dover salpare rapidamente.
Sbaglio qualcosa?
saluti.
Stravento
25-02-2010 07:39
rob Offline
Sbaglio qualcosa?
saluti.
Stravento
personalmente ho una cima abbastanza lunga (>20m) con in fondo un gancio che attacco sulla catena, in genere non nell'ultimo anello ma con un po' di lasco (tutto l'ancoraggio tiene li'): quando si deve salpare, si usa il winch del salpancora per la cima tessile (più come appoggio che per tirare), a un certo punto arrivano a bordo i primi anelli di catena tutti laschi, si mettono sul barbotin e si continua con quello
ognuno avrà la sua tecnica, io ancoro sempre cosi' e mai avuto problemi Smile
bv
ps manovre fatte essenzialmente o assolutamente da solo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2010 07:58 da rob.)
25-02-2010 07:56
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:rob ha scritto: ....personalmente ho una cima abbastanza lunga (>20m) con in fondo un gancio che attacco sulla catena, in genere non nell'ultimo anello ma con un po' di lasco (tutto l'ancoraggio tiene li'): ...
Scusami, ma forse no ho capito bene: tu molli fuoribordo la catena e rimani attaccato ad essa con una cima ed un gancio ( aperto )???424242
Buon vento! by Mario
25-02-2010 13:42
rob Offline
penso di si', vedo se riesco a spiegare meglio
da un lato come linea d'ancoraggio principale ho ancora --> 70m catena da 10 --> (30-40m) cima 8 trefoli da 18 impiombata lunga sulla catena
a parte ho una cima sempre da 18 (25m?), con un ammortizzatore a serpente tipo Forsheda (che in pratica serve a poco), impiombata su 30-40cm (centimetri) di catena, con in fondo un gancio da catena da levaggio che tiene più della catena.
Il gancio è aperto, con un cimino per bloccarlo sull'anello, una volta mi hanno mostrato per esempio il gancio 'Mano di ferro' Wichard (quello col pernettino di blocco) mezzo storto col pernettino che non rientrava più e non si poteva più staccarlo dalla catena. Sadsmiley
Idem la cima è impiombata sul pezzettino di catena (che poi va al gancio) perché ci son stati alcuni casi di cime talmente tese che le redance inox si sono girate e hanno tagliato la cima, va beh era negli uragani comunque non si sa mai Big Grin
Calo l'ancora, filo la catena, poi 5-10-15m prima della lunghezza totale che voglio dare ci attacco il gancio ocn la cima, poi filo cima e catena insieme pero' restando intestato sula cima, alla fine la blocco e filo ancora un po' di catena perché resti penzoloni e tutto il tiro vada sulla cima.
Se c'è vento con la cima attorno a una bitta si regola meglio e il salpancora non entra mai sotto sforzo.
Se una volta ancorato il vento rinforza filo ancora catena e cima, ma è sempre la cima col gancio che tiene tutto.
Per salpare col vento tocca correre un po': avanzo a motore, sull'abbrivo recupero la cima, poi torno dietro a dare un po' di motore, via avanti a recuperare la cima, fino a che non arriva la catena floscia e la si puo' mettere sul barbotin, e continuo a tirare pezzo dopo pezzo col motore; chiaro se c'è poco vento del motore non c'è bisogno basta recuperare un po' col salpancora, la cima o la catena si mette in tensione, la barca avanza e sull abbrivo si recupera ancora e via cosi'
poi ognuno la pensa come vuole su calumi solo catena o misti o solo tessili, pero' per il problema di stravento96 di incocciare la catena mi sembra che questo metodo possa funzionare Smile
bv
25-02-2010 19:24
Maro Offline
Pfiuuuu....
Avevo capito che ad un certo punto attaccavi il gancio alla fine della catena e rimanevi SOLO sulla cima attaccata in questo modo alla catena.
26-02-2010 03:21
sailor13 Offline
Una piccola precisazione: in genere il carico di lavoro di una cima è il 20% del carico di rottura.
Inoltre oserei dire che 2800 kg di trazione su qualsiai salpaancore tirano via cima catena salpaancore e anche un bel pezzo di coperta.
26-02-2010 04:34
rob Offline
eh, guarda secondo me è da vedere
a parte i 2800, chili o libbre o che sia, avevo assolutamente la stessa idea specie guardando come sono fissate alcune bitte d'ormeggio, e invece una volta ho visto un plasticone rimasto appeso al molo a bassa marea con la cima di prua tutta impiccata e mezza barca fuori dall'acqua tirata su per il naso, non poggiata in chiglia ma proprio appesa, si' oddio dietro galleggiava quindi non c'era tutto il peso, ma comunque urca se tirava
mi sembra gli avesse storto il pulpito, pero' con gran sorpresa del proprietario non si è rotto nulla, ed era un plasticone di serie 42
boh, a me ha sorpreso davvero, mi immaginavo fosse molto più fragile (fra l'altro li' tirava la bitta abbastanza verso l'alto, una cima di ancora è praticamente orizzontale), ma forse sta plasticaccia non è che faccia cosi' schifo Big Grin
ciao r
26-02-2010 06:31
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
bv
Questa idea mi piace moltissimo e vorrei copiartela... ma non ho ancora capito 'come' sia questo gancio... non è che con MOLTISSIMA CALMA hai modo di indicarmi un sito, un codice articolo, un'immagine...??? Grazie per quanto potrai fare.
Roberto
26-02-2010 16:34
rob Offline
bv
Roberto
grazie ma io non ho inventato nulla, solo copiato Smile
il gancetto è come questo 42
ah no questo gli assomiglia di più, non va con la punta del gancio dentro la catena, ma l'anello si infila di traverso nella bocca del gancio
l'ho trovato in una ferramente industriale ma a memoria forse SVB ce l'ha ? forse meglio prendere quelli dati per il sollevamento, al limite anche in acciaio non inox ma più resistente purché stampigliato, poi per quel che costa quando si arrigginisce lo butti via e avanti un altro
poi c'è chi fa direttamente il nodo di bozza con la cima sulla catena, chi usa altri ganci, moschettoni ecc, i metodi son tanti, io con questo qui sopra mi trovo bene Smile
bv
26-02-2010 17:21
mckewoy Offline
bv
buon vento anche a te, ottimo sistema. però dubito che si riesca a fare un nodo di bozza all'interno della maglia di una catena.
tre passaggi sono tanti e a volte anche i due per quello d'ancora sono faticosi.
ciao, Carlo
26-02-2010 17:39
rob Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
buon vento anche a te, ottimo sistema. però dubito che si riesca a fare un [u]nodo di bozza all'interno [u] della maglia di una catena.
ciao, Carlo
ehm no, non all'interno, *attorno* alla catena Smile
26-02-2010 17:46
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
bv
Ciao Rob, se ho letto bene (ma l'ho fatto rapidamente) non si cita da nessuna parte l'impiombatura cima catena, che risolve il passaggio nel barbotin senza dare problemi di tenuta...
jl
26-02-2010 17:52
mckewoy Offline
giusto!! mai provato ma mi piace.
io faccio ancora---> catena---> tessile---> catena----> tessile e debbo fare tre nodi tra tessile e catena.
ciao, Carlo
26-02-2010 17:53
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mi sembra esista un modo per collegare una cima a trefoli ad una catena, praticamente i trefoli vengono infilati in modo alternato negli anelli per un tratto piuttosto lungo.
Qualcuno ne ha esperienza? tenuta, durata?
Sto affrontando proprio adesso questo problema e pensavo di realizzare una linea di ancoraggio con 50 m di catena da 10mm e 30/40m di cima da 20/25mm collegata con questo sistema.
Non vorrei caricare a prua troppo peso, anche se ho spesso la prua fuori dall'acqua!!!
26-02-2010 17:59
strega Offline
Io uso la piomba.
80 mt catena --->impiombatura----> 50 Mt Cima tre legnoli di nylon
Imho il nodo di bozza è comodo solo per lo stroppo in tessile quando sei sulla sola catena (basso fondale).
Se le condizioni sono davvero dure vai sulla piomba perché dai più calumo, e conseguentemente non hai problemi col barbotin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 18:19 da strega.)
26-02-2010 18:18
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.492 01-05-2024 20:38
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.468 12-04-2024 15:43
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.558 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.431 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 778 05-11-2023 22:15
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.987 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.036 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.263 29-07-2023 09:31
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.149 02-03-2023 17:37
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.618 17-02-2023 19:51
